Помогите с маршрутизацией и правильно настроить фаервол
Здравствуйте.
Нужна человеческая помощь. Бьюсь уже 2-й день читаю форумы, но ничего не получается.
На микротике настроен pptp сlient до удаленного офиса:
[admin@MikroTik] /interface> print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
# NAME TYPE MTU L2MTU MAX-L2MTU
0 R WAN1-gateway ether 1500 1526 1526
1 WAN2 ether 1500 1524 1524
2 R ether3 ether 1500 1524 1524
3 RS ether4 ether 1500 1524 1524
4 S ether5 ether 1500 1524 1524
5 R Office pptp-out 1400
Через pptp я получаю ip 172.24.180.253 шлюз 172.24.180.0
Через pptp мне требуется доступ до ip 172.24.2.199. Прописал маршрут:
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 178.49.xxx.129 1
1 A S 172.24.2.199/32 172.24.180.0 1
2 ADC 172.24.180.0/32 172.24.180.253 Office 0
3 ADC 178.49.xxx.128/26 178.49.xxx.141 WAN1-gateway 0
4 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 ether3 0
С микротика ip 172.24.2.199 я пингую без проблем, причем не указываю через какой интерфейс надо пинговать, т.е. пингуется на основе маршрутов.
Но с компьютера находящегося внутри сети микротика ip 172.24.2.199 не пингуется . Прописывал на компе маршрут, не пингуется:
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрик
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.100 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
172.24.2.199 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.100 21
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.100 276
192.168.1.100 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.100 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.100 276
Также удаленный офис не может пропинговать полученный мной адрес через pptp 172.24.180.253.
фаервол и нат, думаю из-за него весь трабл.
[admin@MikroTik] > ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; default configuration
chain=input action=accept protocol=icmp
1 ;;; default configuration
chain=input action=accept connection-state=established
2 ;;; default configuration
chain=input action=accept connection-state=related
3 chain=forward action=accept out-interface=ether3
Блокирующих правил в фаерволе вообще нет, удалил в процессе ковыряний.
[admin@MikroTik] > ip firewall nat print
chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 out-interface=WAN1-gateway
1 ;;; Office ATS
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.150 to-ports=4569
protocol=udp in-interface=Office dst-port=4569
Суть всех ковыряний такова. 192.168.1.150 это мини АТС нашего маленького офиса, 172.24.2.199 АСТ большого удаленного офиса.
Причем связь между АСТками была 2 недели после первичной настройки микротика, и все сломалось после отключения электричества в нашем маленьком офисе. Получается перезагрузилось все железо, интернет заработал, pptp поднялось, а связь между АСТками пропала. И после различных ковыряний ничего не получается...
Если я правильно понял - через pptp ты не можешь достучаться до 172.24.2.199 то, я бы сделал вот так
посадил pptp в другую подсеть типа 192.168.2.4 шлюз 192.168.2.1 и сделал бы правила на miktotik
add chain=srcnat out-interface=(интерфейс на котором сидит IP 172.24.2.199) action=masquerade comment="" disabled=no
либо
add chain=srcnat dst-address=172.x.x.x/16(подсеть до которой надо достучатся или IP 172.24.2.199) src-address=172.x.x.x(ip - получный по pptp)action=src-nat to-addresses=172.x.x.x (ip - интерфейса за которым ip 172.24.2.199) to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
