Добрый день.
Имею кошака 2851 с двумя Cisco HWIC-3G-GSM.
В первом установлена SIM от Megafon с выделенным IP, во втором SIM от МТС. Внутри Cisco HWIC-3G-GSM стоят модемы 8075 и прошиты последней прошивкой 2.08.19.
Модем с Мегафоном работает стабильно, а вот там где установлен МТС регулярно отваливается. Причем помогает только reload. Время отключения от МТС спрогнозировать невозможно. Могут пройти сутки - может 15 минут. При этом, судя по дебагу (Сначала появляется сообщение Interface Cellular0/3/0, changed state to reset. Потом - Dialing using Modem script: MTS & System script: MTS & System script, status = Connection timed out; remote host not responding) для дозвона недоступена APN internet.mts.ru.
Думал, что виновата железка - поменял... ситуация повторяется... Взял железку с прошивкой 1.97.... то же самое.
Может кто-нибудь что-нибудь подсказать по этому поводу.
Вот кусок конфига
chat-script MTS "" "ATDT*99***1#" TIMEOUT 60 "CONNECT"
interface Cellular0/3/0
ip unnumbered Dialer2
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
encapsulation ppp
load-interval 60
dialer in-band
dialer pool-member 2
dialer-group 1
async mode interactive
ppp chap hostname mts
ppp chap password 7 11040D16
ppp ipcp dns request
interface Dialer2
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 2
dialer idle-timeout 0 either
dialer string MTS
dialer persistent delay initial 2
dialer-group 1
line 0/3/0
script dialer MTS
login ctrlc-disable
modem InOut
no exec
rxspeed 7200000
txspeed 384000
Edited by aivengoff
  • Replies 68
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Аналогичный случАй описан у Агаты Кристи.
http://forum.nag.ru/...showtopic=89669
Dec 8 18:03:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/0/0, changed state to down
Dec 8 18:04:03.029: Ce0/0/0 DDR: re-enable timeout
Dec 8 18:04:03.877: Ce0/0/0 DDR: place call
Dec 8 18:04:03.877: Ce0/0/0 DDR: Dialing cause ip (s=10.173.119.105, d=8.8.8.8)
Dec 8 18:04:03.877: Ce0/0/0 DDR: Attempting to dial mts
Dec 8 18:04:03.877: CHAT0/0/0: Attempting async line dialer script
Dec 8 18:04:03.877: CHAT0/0/0: Dialing using Modem script: mts & System script: none
Dec 8 18:04:03.881: CHAT0/0/0: process started
Dec 8 18:04:03.881: CHAT0/0/0: Asserting DTR
Dec 8 18:04:03.881: CHAT0/0/0: Chat script mts started
Dec 8 18:05:03.876: CHAT0/0/0: Chat script mts finished, status = Connection timed out; remote host not responding
Dec 8 18:05:03.876: Ce0/0/0 DDR: disconnecting call
Edited by sol
Видел это сообщение, только вот ответа там нет. Или проблема нерешаемая?
Кстати, зависимости, от уровня сигнала, как в Ваше случае я не заметил... У меня на Мегафоне сигнал -70Дб, а на МТС -54Дб
Edited by aivengoff
Дык, это же моя тема... Я пока ответа не нашёл. ДописАл в свой веб апплет кнопку перезагрузки всей кошки... Вот сегодня нагуглил, что в чат скрипт надо напихать абортов по разным обстоятельствам. Напихал, сижу, жду отвала.
chat-script mts ABORT ERROR ABORT BUSY ABORT "NO ANSWER" "" "ATDT*99***1#" TIMEOUT 60 "CONNECT"
МТС -54Дб - ШИКАААААРРРРНО!!! Завидую...
Edited by sol
То что это Вы создали тот топик - я понял =)
У меня к сожалением аплетом, дело не обойдется.... Мне нужно добиться работы 365/24/7. А в Мурманской области, где стоит оборудование, у МТС и Билайна самый хороший прием и показатели скорости (тестил на свисток), но вот Билайн вообще не могу заставить работать на кошаке... постоянно Connection timed out; remote host not responding... а вот МТС работает, но постоянно падает... =(
Если решения не найду, придется переходить на Мегафон. Как я понимаю, он меньше всего сыпет служебных "слов" в линию.... а у меня сложилось впечатление, что это косяк именно оператора....
Вот увидел как-то в дебаге (это правдадо использования dialer'а, так сказать тестовая работа):
Ce0/3/0 LCP: I TERMREQ [Open] id 2 len 4
Ce0/3/0 PPP DISC: Received LCP TERMREQ from peer
Ce0/3/0 PPP: Sending Acct Event[Down] id[D]
PPP: NET STOP send to AAA.
Ce0/3/0 PPP: Phase is TERMINATING
Ce0/3/0 IPCP: Event[DOWN] State[Open to Starting]
Ce0/3/0 IPCP: Event[CLOSE] State[starting to Initial]
Ce0/3/0 LCP: O TERMACK [Open] id 2 len 4
Ce0/3/0 LCP: Event[Receive TermReq] State[Open to Stopping]
TTY0/3/0: Async Int reset: Dropping DTR
TTY0/3/0: DSR was dropped
tty0/3/0: Modem: READY->(unknown)
Ce0/3/0 LCP: Event[CLOSE] State[stopping to Closing]
Ce0/3/0 PPP: No remote authentication for call-out
Ce0/3/0 LCP: Event[Timeout-] State[Closing to Closed]
Ce0/3/0 LCP: Event[DOWN] State[Closed to Initial]
Ce0/3/0 PPP: Phase is DOWN
TTY0/3/0: dropping DTR, hanging up
tty0/3/0: Modem: HANGUP->(unknown)
TTY0/3/0: cleanup pending. Delaying DTR
%LINK-5-CHANGED: Interface Cellular0/3/0, changed state to reset
Ce0/3/0 PPP: Sending cstate DOWN notification
Ce0/3/0 PPP: Processing CstateDown message
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Cellular0/3/0, changed state to down
TTY0/3/0: no timer type 0 to destroy
TTY0/3/0: no timer type 1 to destroy
TTY0/3/0: no timer type 3 to destroy
TTY0/3/0: no timer type 4 to destroy
TTY0/3/0: no timer type 10 to destroy
TTY0/3/0: no timer type 2 to destroy
Cellular0/3/0: allowing modem_process to continue hangup
TTY0/3/0: restoring DTR
TTY0/3/0: DSR came up
tty0/3/0: Modem: IDLE->READY
%LINK-3-UPDOWN: Interface Cellular0/3/0, changed state to down
Ce0/3/0 DDR: re-enable timeout
P.S. Не совсем по теме.. не пробовали каким-либо образом сплитовать (агрегировать) 3G каналы?
Честно говоря, хочу опробовать конфиг с
!ppp eap refuse
    !ppp chap refuse
    !ppp ms-chap refuse
    !ppp ms-chap-v2 refuse
Может это как-то поможет =)
Edited by aivengoff
Ce0/3/0 PPP DISC: Received LCP TERMREQ from peer Вроде нет криминала. Оператор прислал "Баста, хватит". Модем повесил трубку. Что за мусор приехал потом - непонятно.
Есть гипотеза, что этот "модем" от серры вайерлесс можно настраивать и запоминать настройки, как на древних "телефонных" модемах. Ведь ваши и мой модули с ебея, верно? И что там на них раньше делали одному Лоа Барону Самеди известно. Может, и меняли какие настройки по умолчанию с записью в память модема.
В принципе, есть вариант зайти на него реверс-телнетом и поглядеть. Ещё есть мнение, что Diag коннектор на роже модуля - это rs-232
The RJ-45 port on the faceplate of the 3G HWIC provides access to the debug port on the Sierra Wireless modem. By connecting an industry-standard diagnostic tool like Qualcomm CAIT/QXDM or SpirentUDM to this port, you can perform radio-level diagnostics and traffic monitoring on the modem. Use the following test command to turn diagnostics on:router#test cell-hwic slot/port/wic dm-port onThe cable used to connect the PC/Laptop running the diagnostic tool is the standard Cisco router console cable (RJ-45 to DB-9).
To enable test commands, you must enter the service internal command in the global configuration mode.
Агрегировать 3Г каналы можно так-же, как и другие IP каналы. Никакой разницы. Можно сеть, что за ними, отнатить половину в один канал, половину в другой. Можно взять где нибудь VPN и настроить мультилинк через оба два канала сразу. Ну и всё такое.
mrwlsgsm.pdf
Edited by sol
вряд ли оно, но всё же: пробовали APN указывать home.beeline.ru, а не internet.beeline.ru? Я недавно угробил пару часов на поиск причины неконнекта :(
Пробовал и так и так.... Но вчера неожиданно конект состоялся =)
не помогает... валится MTS и все... =( Запустил одновременно 3 модема (Мегафон, Билайн и МТС)
МТС упал очень быстро...
Билайн продержался сутки и тоже упал....
Мегафон держится... Кстати, заметил, что мегафону вообще пофиг на профиль и все такое... т.е. неважно какая APN прописана.. логин-пароль... все равно соединяет....
Короче мистика.... уже подумываю ради фана позвонить в сапорт МТС или Билайна... =)
P.S. Заметил, что на интерфейсы с МТС и Билайном в дебаге присутствуют сообщения Ce0/2/0 PPP: Outbound cdp packet dropped, NCP not negotiated.... а вот на Мегафоне такого нет... Есть ли взаимосвязь между падением интерфейса и сообщением понять не могу...
Edited by aivengoff
Фана не будет. Не удасться прорвать первую линию обороны Техподдержки...
Тут у человека закончился лимит в пять постов, дискуссия продолжилась в ПМ.
Выкладываю для всеобщего обозрения:
Сорри, что не могу продолжить с Вами дискуссию... У меня ограничение на сообщения... =(
Насчет того что пришел отбой, это я понял, но вот он пришел через 5минут работы модема...
Насчет модемов - да, они с ebay =) Но не думаю, что там где-то что-то зависает из-за памяти. Там памяти всего 2Мб. Этого объема хватит максимум для прошивки + профилей.... При перепрошивке в модем дается команда !RESET, а потом !BOOTHOLD.... Судя по описанию Sierra, это вычищает из модема все....
Документ, который Вы выложили, видел давно, но ничего путного там нет.
Насчет агрегирования канала, дело в том, что хочется сделать как multilink, но вот как... Бить канал и интерфейс натом смысла не имеет... Честно говоря, было бы просто интересно узнать, что получается при агрегировании... есть ли улучшения или это все ерунда...
Дело в том, что агрегирование - дело двухстороннее. Мультилинк - он с двух сторон должен быть. И без поддержки оператора ничего "сагрегировать" не выйдет. А поддержки со стороны нашей тройки нет и не будет. Да и насколько я понимаю схему работы всей этой кухни, там вообще ничего такого сделать не выйдет. Посему и прихдится извращяться, чтобы вынести эту поддержку в сторону от мобильного оператора. Например, на какой-нибудь дедик. Сделать один ВПН в куда нибудь через один коннект и другой ВПН в тудаже через другой коннект. И сбондить их с обоих сторон. Тогда пропускная способность удвоится за вычетом накладных расходов на ВПН.
Т.е. насколько, я понимаю, то нужно взять какого-нибудь PIX (или 1801).... поднять там VPN сервер.... звонить на него с 2-х или более модемов... а уже оттуда делать доступ клиентам? схема конечно замороченная.... Как мне кажется, потери будут астрономическими... с учетом того, что внешний линк могу получить только через 3Г... то овчинка выделки не стоит.. ИМХО конечно
Но 4 модема (как минимум)... и все это будет с таким пингом.... что страшно подумать...
Не совсем так. Нужно взять и поставить где нибудь на просторах интернета ВПН сервер любого вида с реальником. Хоть 1800 кошку, хоть сервер с линуксом. И создавать с вашей железки в Мурманске несколько ВПН соединений с этим сервером. и уже их балансировать. Пинг будет не больше, чем он есть на 3Г соединении. Потери пропускной способности - оверхид ВПНа. Т.е. гдето 5-10%. А выигрыш - в два раза при двух соединениях.
Идея конечно интересная.... нужно попробовать что-то подобное сделать.... благо 28-я кошак есть один в резерве.... =)
Честно говоря, попытался проработать схему... что-то не складывается....
Если схема такая, то непонятно что указывать в качестве ip для multilink
Cell-1 -> Dial-1 ->|Mult-0
|Mult-0 -> VPN-(msk)
Cell-2 -> Dial-2 ->|Mult-0
Edited by sol
А балансировать надо так:
1. Сделать два интерфейса Tunnel (GRE) и связать их со сторонней "кошкой на реальнике".
2. Роутмапами загнать первый тоннель в один коннект 3Г, второй в другой коннект 3Г. Или воспользоваться VRF.
3. НаписАть два одинаковых роута с одинаковой метрикой к желаемому через оба тоннеля с ОБОИХ сторон. Т.е. на обеих кошках.
4. Включить L3 балансировку CEF на обоих кошках.
5. PROFIT
Вот как-то так: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2033/prod_technical_reference09186a00800afeb7.html
Только вместо серийников - тоннели.
Edited by sol
sol
Ндя... Туннель это конечно хорошо...
Осталось для начала добиться стабильной работы....
Мегафон тоже упал....
Складывается впечатление, что разница в ревизии плат HWIC... Там где у меня стоит Мегафон (и стабильно работает) ревизия платы V02, а те платы на которых не один оператор большой тройки стабильно не работает - имеет ревизию V01.
Edited by aivengoff
Мегафон упал по той-же схеме?
А поменять местами платы Рев1 с Рев2?
У меня такая:
WIC/HWIC Slot 0:
3G WWAN HWIC-HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS-850/900/1800/1900/2100MHz
Hardware Revision : 1.0
Top Assy. Part Number : 800-28846-01
Board Revision : H0
Deviation Number : 0
Fab Version : 03
PCB Serial Number : FOC12421U95
RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
Fab Part Number : 28-7666-03
Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Field Diagnostics Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Product (FRU) Number : HWIC-3G-GSM
Version Identifier : V01
CLEI Code : COUIAKTCAA
В принципе, для наших целей годидзе hwic-3g-hspa. И оно даже лучшее ибо умеет в две антены делать разнесённый приём. Но что-то на ебее цена не гуманная на них.
Edited by sol
sol
В понедельник буду на севере и попробую поменять... но вряд ли это что-то даст.... просто на всех платах V01 происходит падение, а на V02 все гуд...
Кстати говоря, hwic-3g-hspa сделан на плате hwic-3g-gsm v02.... Есть конечно идея заменить модем 8775 на 8790... возможно это что-то даст...
И придумать, как рассказать циске об этих волнующих изменениях.
sol
Перебирая в голове все варианты, решил поискать отличие двух ревизий....
Единственное отличие (которое бросается в глаза), это то что в V01 применяется корпусной ионистер (судя по всему еще и электролитный), а в V02 керамические ионистеры.... В связи с тем, что как я помню по электротехнике, ионистеры (они же конденсаторы) сажают на питание, то не в этом ли корень зла? Потеря емкости для электролитного конденсатора вполне нормальная ситуация... а учитывая что он должен гасить импульсные помехи.... а тут кругом ВЧ....
Надо бы прикупить и припоять новый...
Ионистор это не совсем конденсатор. Это, очень условно, гибрид конденсатора и аккумулятора. Применяется для питания какой нибудь памяти, которая не должна пропасть при пропадании питания.
Вообще не его работа. Да он и не сумеет этого сделать в силу своего предназначения. И не бывает керамический...
А батарея чёрных или рыжих штукесов на hwic-3g-hspa - это танталовые конденсаторы 470 мкф х 10 вольт.
Edited by sol
Костыль конечно, но вдруг пригодится:
есть опробованный метод перезапуска модема без перезапуска роутера, после которого он начинает работать. Можно просто запускать процесс перепрошивки командой microcode reload cellular 0 1 gsm modem-provision. Даже если на флэшке нет прошивки для модема, эта команда сначала выключает модем, а потом включает.
sol
Не хочется разводить дискуссию на предмет ионистера :) хотя ионистер это в простанородье суперконденсатор..... А конденсатор ставится между землей и питанием, как раз для отлова импульсных помех... Так сказать правильная земля :) а заземление, как мне кажется, довольно важно в ВЧ приборах....:) ну это лирика...
Хочется понять только ли конденсаторами различаются платы... И почему V02 работает стабильно, а вот с V01 возникают наши проблемы...
Кстати,
!ppp eap refuse
    !ppp chap refuse
    !ppp ms-chap refuse
не помогает :(
А вот разведём-ка мы дискуссию.
Ионистор - это НЕ конденсатор. Суперконденсатор - это словесный оборот, не имеющий отношения к применимости ионистора. Ионистор - это прибор, сочетающий свойства батарейки и конденсатора. На батарею его делает похожей его ёмкость. Номинируемая ажно в Фарадах. Когда ёмкость конденсатора номинируется для крупных - в микро Фарадах (10^-6) и для мелких - в нано и пико фарадах (10^-9 10^-12). От этого и приставка Супер. А вот характеристики заряда/разряда как раз больше похожи на конденсатор. Типовое время заряда - единицы секунд против десятков минут у красивейших представителей семейства LiFe. Но время заряда/разряда конденсатора ограничивается только токами, которые способны пропусить его выводы и, для неудачных конструкций, вроде электролитов, индуктивностью конструкции. Это всё собирается в комплексную характиристику, именуемую ESR. Эквивалентное Последовательное Сопротивление. Вот этот-то параметр, характеризующий в общемто способность к быстрому заряду/разряду и влияет на, условно, "сглаживающую способность" конденсатора. И чем выше частоты, а для одиночных импульсов (пичкОв, от слова "маленький пик") скорость нарастания/спада напряжения тем нужна меньше ёмкость (ибо помеха выстро появилась и быстро ушла, суммарная энергия её не велика) и больше способность быстро отдавать и принимать большие токи. Т.е. меньше ESR. Вот по этому на низких частотах используют электролиты а на высоких - керамику малой ёмкости и специальной конструкции для уменьшения ESR и индуктивности выводов.
По этому, ионистор не может стоять для гашения помех. Он может стоять только для резервирования питания чего либо.
И, к стати,
chat-script mts ABORT ERROR ABORT BUSY ABORT "NO ANSWER" "" "ATDT*99***1#" TIMEOUT 60 "CONNECT" аналогично не взлетело...
sol
Ну что же.... Продолжаем гадать.... Как Вы думаете, если написать в Cisco, можно ли дождаться разумного ответа? Или сапорт только для "правильных" пользотелей?
А, к стати, sh ver в студию...
А за смартнет - Есть такой сайтик, http://certcollection.org/forum/forum/203-ios-and-related-cisco-files/ Вот та нём прекрасные юноши, добрые сердцем и чистые помыслами, выдают любой ИОС, какой не попросишь. Может, там, у них вопросить? Хотя, по стилю английского языка, половина тамошних юношей - наши соотечественники, язык общения на сайте английский. А я скорее опытный читатель, чем хоть как-то писатель. Если у кого с английским хорошо - может, там спросить?
Edited by sol
sol
Ну найти iOS никогда не представляет проблем... Подобных сайтов много...
А за смартнет, я имел ввиду официальный форум циски... Может там что-нибудь по-английски нацарапать...? Имеет это смысл или как?
Sh ver скину позже... Но там в принципе 15.1 M7.... Последняя типа :)
Дык, дело в том, что эти юноши выдают ИОСы прямо с циски. Ничего не стесняясь и моментально. А значит, близко к циске сидят, раз их ещё не грохнули. Там просто помимо вареза )) есть большой тематический форум с интересными обсуждалками. Вот там можно и спросить.
На оф. форуме так-же есть смысл нацарапать.
Просто я читаю на языке Шекспира так-же, каки по Русски. А вот писать не научился. Да и стар я уже для этого...
sol
Создал два обращения на https://supportforums.cisco.com и на http://certcollection.org/ следующего содержания:
Hello,
Will you please help me to solve the following problem?
Two HWIC-3G-GSM modems (Sierra MC8775) have been installed in Cisco Router 2851 (iOS 15.1(4)M7)
In each modem has SIM cards of different operators
Modems` versions - firmeware 2.08.19.
Modem connection is establishing but is breaking off because of unaccountable reasons
The lost the connection can occur in 5 minutes after switching on, as well as in 2 or 3 hours.
The following information is displayed In debug :
Dec 13 04:14:51.272: Ce0/0/0 DDR: disconnecting call
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: Modem: (unknown)->HANGUP
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: no timer type 0 to destroy
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: no timer type 1 to destroy
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: no timer type 3 to destroy
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: no timer type 4 to destroy
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: no timer type 10 to destroy
*Dec 13 04:14:51.272: TTY0/0/0: no timer type 2 to destroy
*Dec 13 04:14:52.244: TTY0/0/0: dropping DTR, hanging up
*Dec 13 04:14:52.244: tty0/0/0: Modem: HANGUP->IDLE
*Dec 13 04:14:57.244: TTY0/0/0: restoring DTR
*Dec 13 04:14:58.244: TTY0/0/0: DSR came up
*Dec 13 04:14:58.244: tty0/0/0: Modem: IDLE->READY
*Dec 13 04:15:06.272: Ce0/0/0 DDR: re-enable timeout
*Dec 13 04:15:07.272: Ce0/0/0 DDR: rotor dialout [best] least recent failure is also most recent failure
*Dec 13 04:15:07.272: Ce0/0/0 DDR: rotor dialout [best] also has most recent failure
*Dec 13 04:15:07.272: Di2 DDR: Nailing up the Dialer profile [attempt 1079]
*Dec 13 04:15:07.272: Di2 DDR: Dialer dialing - persistent dialer profile
*Dec 13 04:15:07.272: Ce0/0/0 DDR: Dialing cause Persistent Dialer Profile
*Dec 13 04:15:07.272: Ce0/0/0 DDR: Attempting to dial MTS
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: Attempting async line dialer script
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: Dialing using Modem script: MTS & System script: none
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: process started
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: Asserting DTR
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: Chat script MTS started
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: Sending string: ATDT*99*1#
*Dec 13 04:15:07.272: CHAT0/0/0: Expecting string: CONNECT
*Dec 13 04:15:37.272: CHAT0/0/0: Timeout expecting: CONNECT
*Dec 13 04:15:37.272: CHAT0/0/0: Chat script MTS finished, status = Connection timed out; remote host not responding
It`s necessary to reload cisco due to reinstall the connection again
Config:
interface Cellular0/0/0
ip nat outside
encapsulation ppp
load-interval 60
dialer in-band
dialer-group 1
interface Dialer2
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 2
dialer string MTS
dialer-group 1
line 0/0/0
script dialer MTS
login ctrlc-disable
modem InOut
no exec
rxspeed 7200000
txspeed 384000
sh cellular 0/3/0 profile
Profile 1 = INACTIVE*
PDP Type = IPv4
Access Point Name (APN) = internet.mts.ru
Authentication = None
Username:
Password:
Посмотрим что ответят.... Хотя, я уже перестал что либо понимать сам... =( Насколько я понимаю, то при звонке на номер *99, оператор трубку поднимает, но вот слово CONNECT не воспринимает.. почему так...? Пытался пробиться через корпоративный отдел Мегафон - глухо.. Нежно послали и все....
