Подключение электроэнергии в подвальное помещение.
  • Replies 71
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Продумано.
Беру отдельную комнату, в ней нету НИКАКИХ труб.
Только входит батарея отопления, но это тупиковый ввод, я договорился с УК, что мы ее демонтируем нахрен. В Серверной есть чем топить и так )))
После этого гидроизоляци (продумываю о том что бы вообще стальными листами обшить всю комнату, не так дорого получается и сразу стадо зайцев убивается. Кстати, каую толщину листа посоветуете ? 2-3мм хватит ?)
И гермо-дверь.
Так что в подвале может хоть под потолок говна набраться. У меня единственное что выйдет из строя - внешний модуль кондиционера, который я решил вешать внутри подвала.
У нас при таком кондиционировании в жаркое лето пришла жительница первого этажа со словами: "Не могу больше, пол горячий!". Ну и для захода в подвал монтажники тогда до трусов раздевались....
Отлично. Стриптиз клуб можно открыть в помещении граничащем с серверной... или сауну, что даже круче )
А первый этаж в доме - не жилой )
А сколько у вас было мощности кондиционеров и сколько стоек ?
Кстати, классная идея, совместить ДЦ с сауной.
Если девочек научить КВМ подключать - так вообще круто, а если сделать прямую трансляцию как обнаженные блондинки заходят в серверную что бы поменять диск или подключить КВМ - этот ЦОД будет пользоваться бешеной популярностью )
Можно смело сделать платной услугу по подключению КВМа )
Дятел
По поводу канала до МГТС. Если есть желание мне его предложить - предлагайте в личку.
На данный момент у меня есть два интересных предложения:
- темное волокно по хорошей цене но с дорогим инсталлом
- Е1 потоки по хорошей цене, без инсталла и с возможностью более широкого сотрудничества при подключении.
Я пока думаю что выбрать. Предлагайте, пока я в раздумьях )
Коллеги, посоветуйте пожалуйста по гидроизоляции.
Я вот думаю, это помещение аттестовать под удостоверяющий центр еще и для получения лицензий ФСТЭК и ФСБ. Т.е. нужно делать электромагнитное экранирование и шумоизоляцию.
Вот мне нутро подсказывает что если эти вопросы решать одновременно и в комплексе то будет значительно дешевле, чем по отдельности.
Может просто стальными оцинкованными листами обшить изнутри все помещение ?
По гидроизоляции. Если просто сделать герметичный железный ящик, он может всплыть, и давить на потолок.
Например, полностью утопленный ящик в 1 кубометр будет давить вверх с силой почти в тонну (минус вес ящика и воздуха в нём).
Помещение к примеру 20 кв.м., подтопленое водой снаружи на метр, даст уже 20 тонн.
KT315
Это не отдельно стоящий подвал, а комната внутри большого подвального помещения. Я хочу сделать дренаж с обратным клапаном в коридор. Таким образом образом всплыть он сможет только в случае полного затопления всего подвала и при условии что это затопление будет настолько долгим, что через неплотности плит ко мне просточится столько воды, чтоб заполнить все пустоты между металлическим ящиком и стенами. Как думаете, такое возможно в жизни ?
KT315
Возможно. В газетах напишут - "Гражданин К, проживающий по адресу ул.Непотопляемая кв.4 на первом этаже 9-ти этажного жилого дома проснулся от острого приступа клаустрофобии, вызванного приближением кровати к потолку".
Вот поверьте мне на слово - я спец по строительству
мой комбинат каждый месяц строит двухподъездный 17 этажный жилой дом ;)
и мои посты по вопросу разместить в подвале жилого дома бизнес критикал сооружение связи - самые по существу
правильно поступить в Вашем случае на мой взгляд- поставить оборудование в датацентр или выбрать другое помещение и не заниматься глупостями
Это ответ не по существу. Решение принято, совет нужен как сделать гидроизоляцию и ЭМ экранирование, а не в том куда поставить оборудование и какое помещение выбрать.
  • 1 year later...
Думаю не как...
По факту всем клиентам говорю- Делайте узел как БС у сотовых...
Т.Е. покупаете, берете в Аренду(на много много лет) участок 5х6 метров там ставится контейнер на обычных ФСках .
Желательно на пустыре, недалеко от подстанции... Все кроме одного не послушались... Платят Аренду, имеют геморрой с облучаемыми... С Шумом... Согласование ввода кабелей и прочими приколами...
