Всем здравствуйте,
Стоит Mikrotik 5.26 комп, 2-ядерник (ресурсов в общем хватает)... схема следующая в сетевую №1 приходит провайдер 100 мбит (реальный айпишник), на микротике поднят ППТП сервер, к нему коннектятся клиенты...начались жалобы на скорость, решил проверить...и что я вижу подключившись через пптп к микротику, что действительно скорость вообще на спидтесте больше 10 мбит не показывает на вход. на исх. под 30 шпарит...если же назначаю себе просто IP адрес и прокидываю его во внешку то все норм спидтест кажет все как надо....Подскажите где и что я не учел в настройках?
а серьезней ребят, много клиентов придется перенастраивать((( что вообще никак? просто раньше юзая ранние версии (ну может мне так кажется), все работало на ура...
Если это у вас сервер доступа для внутренней сети, через который абоненты получают интернет, то нужно один раз перенастроить всех на PPPoE и забыть про PPTP как про страшный сон.
Как промежуточный вариант можете шифрование отключить в профиле соединения.
Поднимите РРРоЕ параллельно РРТР и начните всех переключать (чтобы не разом всех отрубать), если хотите остаться на микротике.
Не поможет. pptp в микротике ущербный.
это в профиле сервера? use encryption которое?
щас стоит в дефолте
Там все галочки нужно ставить в NO всегда.
30 мегабит даже с 400мгц процессором прокачивает дуплексом.
в общем щзапустил тут же pppoe сервер для теста, картинка вроде улучшилась но все равно не айс, обновил микротик уже до 6 версии...
что именно не айс (тестирую на спидтесте, сервер один и тот же):
1. вх. скорость поднялась но примерно на 10-12 мбит (если опять же делаю просто айпишником без впн то скорость показывает бодрее 40-50 мбит)
2. исх. скорость при тесте на спидтесте практически не тестирует...пишет коннект секунд 20-30 потом быстро скакнуло 7-14 мбит и все... хотя при pptp показывает больше 30 мбит.
Работаю с данными железками уже больше 4-х лет, но как оказалось вообще нихера не понимаю...в общем ранее используя 4 и начало 5-х версий пптп нормально показывало скорость, а не погоду (хотя может это просто мне показалось что от версии зависит)...что произошло сейчас пока не могу допетрить. Может все-таки где то какую нибудь галочку поставил/упустил...хотя все вроде перепроверил уже(((
и еще сложилось ощущение что интернет (сайты) стали подтормаживать поболее чем через pptp
в общем что-еще обнаружил... подключившись к вышестоящему оператору напрямую ноутом касперски начал сходить с ума за минуту больше сотни атак.. ддос...
что-то мне подсказывает, что проблема в этом... теперь задался вопросом почему молчит микротик? как выявить на ранних стадиях дос атаку на интерфейс микротика?
  • 3 weeks later...
По опыту работы в крупном провайдере могу сказать, что что касперский частенько за DDoS воспринимает мультикастовые пакеты, не предназначенные стандартным группам для протоколов динамической маршрутизации например. PPTP в любом случае неплохо поджирает память LAC, которым у вас служит Mikrotik. Поскольку с PPoE ситуация не сильно улучшилась, есть смысл соптимизировать атрибуты сессии.
  • 4 weeks later...
работаем на микротиках. и pptp и БС и клиенты.
при pptp:
в биллинге (Abills) в статистике видно IP с которого заходил абонент, соответственно его удобно найти и зайти на устройство
у каждой БС своя подсеть и по IP абонента можно узнать к какой БС он подключается
на базовой станции в registration видно ІР абонента, и соответственно на клиентское устройство удобно заходить
при pppoe:
биллинг в статистике показывает МАС а не IP, а БС mikrotik в registration не показывает IP
соответственно техподдержке неудобно вести учет абонентов. Например нужно узнать: к какой базовой станции подключается абонент....
Кто как делает?
Кто как делает?
Антенну можно подписать и на базе в списке регистраций будет показано имя. Далее все базы нужно заводить по отдельности на свой PPPoE сервер, тогда по его имени можно легко узнать к какой базе он подключен.
