Всем доброго времени суток.
Арендую канал 500Мбит/с у РТ.
Расходимся в подсчете загрузки канала, причем РТ считает в меньшую сторону на 10-11% (когда у меня уже 500, у них только 450).
Я снимаю данные параллельно со счетчиков в Linux и Cisco и результаты практически совпадают. Чем считает РТ неведомо.
Где тут правильные значения, на что ориентироваться? Отчего может образовываться такая большая разница?
Может вы считаете по L2, а он по L3 вот и все... Я, к примеру, считаю по L2, поэтому приходится всем ~ 10% сверху досыпать)
  • 2 weeks later...
Зачем гадать сколько досыпать, когда можно это посчитать зная ппс достаточно точно.
досыпкаL2L3 = ппс * 16
досыпкаL2vlanL3 = ппс * 20
Можно несколько подробнее!?
Еще вопрос, какие приставки (двоичные или десятичные) используются.
То есть 500 Мбит — это 500000000 бит в секунду или 524288000 бит в секунду?
Правильнее первый вариант.
а в IOS XR в полисерах можно писать с приставками
policy-map 100M-inet
class class-default
 police rate 100 mbps burst 25000000 bytes
  conform-action set dscp 0
  exceed-action drop
понятия не имею в какой системе считает циска, надо доку читать, так лень
И как это полезно использовать, если PPS могут быть разные для одинаковых полос? Не очень вижу практическую пользу от данных выражений.
Вот клиент хочет на L3 500, а у меня rate limiters на L2, сколько мне ему выдавать, к примеру, конечно, если использовать при расчетах IMIX, вопросов нет, а если не IMIX трафик?
Это автору, чтобы он мог посчитать довесок и убедится что его подсчёты и аплинка различаются на эту величину.
На оборудовании с этим ничего не сделать.
На тазиках с фрями/линуксами это и не нужно.
Ах, а я уж подумал, что они свои данные упаковывали в служебные заголовки, тэги там всякие...)))
У меня была идея заменять тэги эзернет фреймов на те которые разрешены между абонентами (у ттк где я был подключён пппое S и D летали только куда угодно) чтобы получить "локалку" через сеть прова, но было не с кем :)
