ситуация такая , есть 2 рутера оба под FreeBSD 4.8 и 4.10 у первого реальный IP A.B.C.D у второго W.X.Y.Z
между ними настроен шифрованный канал методом описанным в handbook-е.
т.е используется ipsec и racoon демон из портов.
роутер 1
xl0 реальный ip A.B.C.D
gif0
A.B.C.D -----> W.X.Y.Z
192.168.1.1 ----> 192.168.2.1
роутер 2
rl0 ip W.X.Y.Z
gif0
W.X.Y.Z ----> A.B.C.D
192.168.2.1 -----> 192.168.1.1
канал шифруется проверил так
в одной из консолей запустил ping 192.168.2.1
во второи подслушал tcpdumpom
#tcpdump -i xl0 ip host W.X.Y.Z
и по выводу видно что все ок .
далее наряду с сетями 192.168.1.1/24 в первом офисе и 192.168.2.1/24 во втором
в первом есть сеть 10.0.0.0/24 ,а во втором есть 192.168.100.0/28
нужно чтоб сети 10.0.0.0/24 и 192.168.100.0/28 общались и главное шифровались .
роутинг настроил без проблем все работает , но терзают смутные сомнения что данные не шифруются (:.
как можно проверить что данные передаваемые между этими двумя сетями шифруются ??
пробовал в одной из консолей запустить ping 192.168.100.10
во второи подслушать tcpdumpom
вывод явно отличается от первого случая явно виден и протокол и аддреса .
пока сделано вот что :
добавлены записи
для первого роутера
/etc/ipsec.conf
flush;
spdflush;
spdadd 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 any -P out ipsec esp/tunnel/A.B.C.D-W.X.Y.Z/require;
spdadd 192.168.2.0/24 192.168.1.0/24 any -P in ipsec esp/tunnel/W.X.Y.Z-A.B.C.D/require;
ну для второго соответственно.
может надо добавить какие-нить политики для сетей 10.0.0.0 и 192.168.110.0 ???
или если шифруется канал между gif интерфейсами то значит и все остальное шифруется ??
все разобрался
для моего примера я добавил в /etc/ipsec.conf следуюшее
это на втором
spdadd 192.168.100.0/28 10.0.0.0/24 any -P out ipsec esp/tunnel/W.X.Y.Z-A.B.C.D/require;
spdadd 10.0.0.0/24 192.168.109.0/28 any -P in ipsec esp/tunnel/A.B.C.D-W.X.Y.Z/require;
и соответственоо на 1- om роутере
spdadd 10.0.0.0/24 192.168.100.0/28 any -P out ipsec esp/tunnel/A.B.C.D-W.X.Y.Z/require;
spdadd 192.168.100.0/28 10.0.0.0/24 any -P in ipsec esp/tunnel/W.X.Y.Z-A.B.C.D/require;
и все заработало .в tcpdumpe видны одни
ESP(spi=0x091114c0,seq=0x14c)
ESP(spi=0x054378db,seq=0x109)
ESP(spi=0x054378db,seq=0x10b)
