WiFi(ubnt) занимаюсь давно и думал всё знаю, но:
в последние время на магистральных каналах (точка-точка) 5-20км при уровнях сигналов -60 до -70 снизился показатель airMAX Capacity там где был 90 стал 60, где 60 там 30, Стреляю Бриджами, по airView с обеих сторон выбираю чистые диапазоны,
пробовал менять, частоты, ширину канала, мощности - не помогает.
прямая видимость есть, зона френеля тоже,
Помогите! от чего зависит airMAX Capacity???
Точно зона Фринеля чистая? У меня был случай, что "зона Фринеля была и есть чистая", сигналы упали, качество линка упало - оказалось дом многоэтажный построили :)
А вообще показатель зависит от чистоты зоны Фринеля, помех, точной юстировки.
Edited by uk2558
Capacity зависит от того, на какой модуляции работает устройство. Когда трафика много, из за различных помех, идут повторы на более низших модуляциях, и, соответсвенно, показатель кэпэсити падает.
Может просто трафика стало бегать больше?
Да трафик постоянно растет, и в часы пиковой нагрузки значения airMAX Capacity: - минимальны, но тут просадка 5-10%
модуляция стоит - по дефолту, MaxTR Rate - автомат. Раньше экспериментировал с этими значениями но улучшений не замечал, могет не разобрался?
По поводу зоны фринеля - как обычно, по рельефу чистая, но возможны редкие верхушки деревьев, которые на линке 20км сложно оценить, не видно, но сейчас ЗИМА, и деревья не добавляются, вот если б весной такая ситуация - когда понятно.
поставил на обоих концах alternative rate - стало хуже. по внутренний тесту 30 (duplex) на дефаулт 50, и это при Signal Strength:-70
У меня внутренний тест и реальная прокачка совпадают!
Скорости на прием и передачу одинаковые.
У меня есть несколько вариантов прокомментируйте:
1. Качество нового оборудования ухудшается.
2. Со временем при работе имеет место износ оборудования и ухудшение характеристик.
Изменяются условия работы оборудования - помеховая обстановка, пакетная нагрузка ( торренты, скайп и др.), количество обслуживаемых клиентов, скорости для клиентов, сигналы на клиентах ( ветер отвернул антенну, вода попала в разьем), условия на трассе- выпал снег, построили дом, кран поставили, листва опала или наоборот появилась, дерево выросло или его спилили, устройства загрузили дополнительными требующими ресурсов функциями - фаерволами, шейперами, туннелями, роутинговыми таблицами,увеличилось количество устройств в сети-переполнение МАС таблиц, увеличение широковещательного трафика , например ARP запросов... Список параметров, от которых зависит работа очень велик, но главное то, что ubnt не может ни управлять ими, ни ограничивать их влияние, ни тем более автоматически адаптироваться к этим изменениям.
Меняйте оборудование пока сеть еще небольшая и это можно сделать без существенных финансовых затрат- вот Вам дельный совет.
Да, потому что идет удешевление, экономят на всем.
Это тоже имеет место, особенно если мощность выше 18дбм установлена.
На что менять?
на магистральных каналах используем БриджиМ5
для раздавашек - рокеты с секторами, или Mikrotik OmniTIK U-5HnD + Lite5
проблемы возникают на магистральных каналах БриджиМ5, пробывали заменить на Mikrotik SEXTANT G 5HPnD но на больших расстояниях >5км у микротика нет ничего готового, а наборные решения выглядят громоздко и дорого (на многих крышах с которых стреляем существует вероятность кражи оборудования)
посоветуйте альтернативу БриджиМ5 с хорошим соотношением цена/производительность
Инфинет, но сейчас будут Микротик толкать)
На что менять?
Какие проблемы?
Попробуйте перевести сеть на L3, что бы никаких данных по L2 на магистралях не бегало. Из дешевых решений ничего кроме микротика нет, однако стоимость комплекта антенн довольно высокая - 14 тыс.р. Поэтому комплект готовых устройств для линка точка-точка километров на 15 будет стоить около 20 тыс.р. и даже больше.
Какие проблемы?
Проблема описана выше: ухудшение параметра airMAX Capacity
А какими комплектами из Микротика Вы пользуетесь, на линках 20км точка-точка, и какая реальная скорость прокачки при этом достигается?
тоже интересно
Jirous 29 EX-MIMO, на ней закреплен alubox, внутри плата RB433GL + R52Hn, прокачка под 100-150 мбит в одну сторону. Дальности порядка 11-20 километров, естественно в прямой видимости, если перекрывается немного, то бывают снижения скорости, но обычно и с частично перекрытой тоже нормально работает.
цена вопроса за один комплект?
Порядка 25-27 тыс. если использовать платы с интегрированным радио, например RB911G-5HPnD, можно уложиться и менее 20.
411+52HN+Офсет+облучатель=54\54, 20 дуплкс на 42км в А режиме,, а на Вашем детском расстоянии на этом оборудвании легко по максимуму
Судя по регистрации не совсем давно
думал всё знаю,
Не надо было себя переоценивать...
каким образом выбираешь и кто сказал, что они чистые?
Edited by sokrat
