Добрый день. есть удаленный офис и центральный. у обоих каналы 30 мб/c в интернет у одного и того же провайдера. Белые IP. микротики 493G, 2011,951. насколько понял приблизительно одинаковая производительность. в принципе IPsec бы меня устроил, но 100% загрузки процессора при ~10мб/c . начал искать что то более менее безопасное (с шифрованием). настроил SSTP. на стенде вроде все было ок. единственно, плавающий пинг 20-50 через sstp , при пинге 3мс между внешними IP. это нормально ?
далее внедрил в продакшен и понеслось 20 минут- разрыв.2 сек на поднятие канала. через 20 минут опять разрыв по таймауту. пинги между внешними IP не теряются и стабильны.
нашел тему http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?p=386514&sid=a7b7904af2f3dbea36a3d0db8c14c010. точно как у меня.
роутер ос пробовал 6.5 и новейшую 6.7. результат одинаков.
вопрос: у кого нибудь на микротике работает SSTP ? если да, то если не сложно, то на какой версии Router OS ?
и буду сильно благодарен за export с sstp
спасибо.
У меня работает SSTP без проблем. Версия OS 6rc14. Не забудьте самое главное - создать нормальный профиль соединения.
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes local-address=10.0.0.1 name=PPP only-one=yes use-compression=no use-encryption=no use-mpls=no use-vj-compression=no
и используйте его для создания учетных записей.
Однако SSTP не обеспечит вам высокую скорость в канале, лучше включить старый добрый L2TP.
Если все же нужен SSTP, то проверьте, доходят ли до удаленных устройств пинги размером 1500 байт без фрагментации, далее проверьте, не нарушается ли очередность пакетов, запуская пинги большего размера, например 16000 байт. Если будут теряться - ищите в чем причина.
Профиль изменил. и на сервере и на клиенте. не помогло. за был сказать на тех же микротиках поднято 2 sstp канала. 1 один идет через выделенный канал (но медленный), 2 через интернет. и рвется только канал , который через интернет.
проверяю пинги как вы сказали из одной лан во вторую (не с микротика): ping root -l 1500 -f.
Ответ такой : Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
в локальной сети в одном сегменте прочем ответ тот же.
куда посмотреть ? что покрутить ?
спасибо
спасибо
Нужно запускать пинг не с компа а напрямую с микротика, что бы пинг шел через операторов без туннелей.
"доходят ли до удаленных устройств пинги размером 1500 байт без фрагментации" - да , доходят без проблем.
"не нарушается ли очередность пакетов, запуская пинги большего размера, например 16000 байт" - не нарушаются.все пинги доходят без проблем.
стабильно канал рвется под нагрузкой. что то начинаешь копировать - на микротиках 70-80% загрузки 25 мб\с где то. и оп-па дисконект. легко воспроизводится.
Вы все галочки в настройках профиля соединения PPP на сервере поставили в NO?
Прошивку попробуйте версии 5.26 или 6rc14.
прошивку опробую. отпишусь
да. в профиле галочки как вы и сказали все в NO. толку это не дало.пока так и тестирую.но вообще : разве не теряется ли тогда смысл SSTP - если он без шифрования ?
У него шифрование внутри протокола и те галочки его не отменяют.
тестировал на мт 951. прошивки на 5.26 и 6rc14 попарно . под нагрузкой 25мб\с гарантировано дисконект в течении 10 минут. без нагрузки - сутки висело все ок.
firewall и nat -пусто.
Edited by garag
впрочем зажал до 10 на WAN интерфейсе, тоже дисконекты.
Зажмите не на WAN, а на LAN, или шейпер сделайте по интерфейсу sstp-client, что бы его в полоску не загружали.
сделал queues по sstp-client 10мб\с. через полчаса разрыв. что то энтузиазм убывает на глазах (..., что это вообще возможно на микротиках.
может быть кто то подскажет что прикупить из железок, скажем на клиентах 30-50 ipsec , и в голову 100 мб\с ipsec ?
провайдер netbynet. блокировки это врядли. тем более что 443 порт был у меня занят и я пробовал на 444. тестовый был по умолчанию на 443. я склоняюсь, что глючит именно эта модель микротика 2011ver2.
поключил сейчас для пробы 951. Таким образом,что линки (wan,lan)на него идут через бриджи сделанные на 2011. сделал на 951 L2tp. начинаю копировать - 80мб\с . вот это разница). видимо пров внутри своей сетки не режет. однако посередине 15 гигового файла (для теста) дисконект. оказывается перегрузился 2011 через watchdog.еще раз запустил опять ребут. что то с 2011 не хорошо (
для справки температуру показывает в районе 40. вольт 24,1. загрузка при копировании 80мб\c - 80-85%
есть запасной 2011 тоже второй ревизии (покупались вместе)- ведет себя так же(
Edited by garag
подключил все напрямую. проблемы топика это не сняло. какие то компы собирать, вот честно, нет желания. приобрел бы железяк однотипных. понятно что это будет дороже микротика , но что брать ?
Микротик нормально работает если его правильно использовать. Если он по вачдогу перезагружается во время копирования, значит загрузка процессора долгое время была в полку, следовательно нужно либо вачдог отключить, либо не допускать такой нагрузки.
Кстати, отключите в IP-Firewall-Connection кнопка Tracking отслеживание соединений, оно не нужно если НАТ не используете.
Циску БУ.
Циску БУ.
Которая в случае перегрузки процессора начинает рассылать трафик во все порты?
Циску БУ.
Голословно. Показывай пример.
