Всем привет.
Нам предлагают MPC-3D-16XGE-SFPP. Насколько я понял, при стандартном SCB он переподписан в 4:3, т.е. честных десяток там всего 12 штук, правильно?
Есть ли ему альтернатива по цене-поизводительности, например MX-MPC3E + один/два модуля на 10 десяток MIC3-3D-10XGE? Как в этом случае с переподпиской дела обстоят?
Второй вопрос: разница в цене MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B и MPC-3D-16XGE-SFPP довольно существенна, как я понял, железо одно, ограничения только лицензионные, так? Как нибудь обойти эту лицензию можно? MPLS L3VPN на MPC-3D-16XGE-SFPP совсем не работает? Планируем брать один в эксплуатацию, второй в холодный резерв, можно ли в случае чего лицензию от одного перекинуть на вторую карту?
Со старыми SCB у тебя не получится больше чем 120G На слот на сколько мне известно
с mx-scb только в реданданс конфиге 160Gbps для MX240/480, без - 80Gbps. 120 для MX960, но именно поэтому их там 3 штуки в конфиге 2+1, по итогу тоже 160 на слот.
4:3 это внутри карты, на фабрику без апгрейда scb больше 160Gbps халфдуплекса не будет.
Ок, а по лицензиям есть ответы - стоит ли переплачивать за -R-B?
В текущих софтах лицензия не проверяется. Теоретически возможны проблемы при обращении в поддержку. Когда появится софт, который начнет её проверять, не известно.
для этого нужен чип контроля лицензий. в среднего калибра J и выше такого чипа нет и вряд ли будет. в MX5,20,40 есть.
  • 3 weeks later...
Коллеги, всем, кто эксплуатирует MX очень рекомендую прочитать книгу Juniper MX Series, вышла в ноябре 2012 года, там очень много в деталях расписано. В том числе и по вопросу этого модуля и его работы в разных конфигурациях шасси.
Лицензии к этим платам выглядят в виде бумажки где сказано - юзайте R-B! Насколько я понял, ограничение только при общении с JTAC. Но это только относительно MPC-3D-16XGE-SFPP.
Сложилось впечатление, что за счет этих плат Juniper пытается ударить по Cisco ASR9k.
  • 3 years later...
Господа, кто подскажет, какой крайний стабильный софт для MPC-3D-16XGE-SFPP ?
То есть на котором стабильно все работает.
И при этом не ограничивается функционал до L2.5 ( 32к роутов в FIB ) ?
Фиб нигде не ограничивается , софт в зависимости от задач 14.2 или 15.1
То есть отличий при использовании с софтом 14.2 или 15.1 между MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B и MPC-3D-16XGE-SFPP - нет, верно ?
И у вас именно простые т.н. платы "L2.5" MPC-3D-16XGE-SFPP и при использовании BGP , L3VPN - нигде нет даже ворнингов ?
