Закупаем сейчас Deliberant APC Propeller 5, заметил одну неприятную бяку - они не передают Device Name, в качестве базовой станции используем Mikrotik, Ubiquiti предают Device Name, а вот Deliberant не хочет, пробовал перешивать последней версией ПО - результата не дало! Если кто использует сие чудо, скажите, у вас это работает?
Edited by tolyamba
Чей извращенный мозг родил такой дибилизм?
Вот и раскрылось, почему Deliberant название производителя=)
А по существу???
Зачем было его покупать, что бы потом подключать к микротику в режиме обычного вайфая 802.11? Брали бы убнт по старинке, с ним все нормально.
А по существу???
Ну... проверили очередную железку... нашли баги... есть над чем подумать!
Так-то он нормально работает, не хуже Убнт, только такой неприянный баг нашелся, а так всё вполне устраивает! Понятно, что Mikrotik SXT Lite5 лучше всех бы там смотрелся, вот только в настройке рядовым монтажникам он сложноват!
Edited by tolyamba
Вот так сети и собирают из всякого Г, кому-то проще настраивать, а кому потом сложно приводить сеть в порядок в итоге клиенты не довольны и компания тратится ещё на покупку нормального оборудования.
P.S/ ничего против Deliberant не имею, но вам нужно использовать однотипное оборудование.
Баг - это то, что вы начали использовать разных производителей в одной радиосети. Возьмите базу Делиберанта и будет нормально все работать, не плодите зоопарк.
  • 4 months later...
Здравствуйте,
Имеется в наличии два Deliberant Propeller 2
две точки - база и клиент - на расстоянии примерно 80 метров.
Дело в том что месяц назад интернет исправно работал.
Сейчас интернет, то есть, то нет...На главной странице устройства уровень сигнала - 38 dB
Перезагружал устройства, пинговал с обоих сторон.
На обоих устройствах должны гореть зеленые "палки" ?
снижайте мощность... -38 офигеть... и моща наверно навсю выкручена (голову надо отбивать за такое - всеравно она никчему) а 80 метров каблом кинуть несудьба...
Edited by mamla
минус 38 дб. Синий индикатор на главной страничке устройства при этом уходит почти в крайнее правое положение.
Непонятно, это много или мало?
Кабелем нельзя, по подземным коммуникациям слишком длинный кабель получится.
По воздуху - здание представляет архитектурную ценность. Соответственно также исключался такой вариант.
Выглядело бы все это неэстетично.
Две точки делал не сам, с привлечением сторонней фирмы.
14:39
Лимит сообщений исчерпан.
Пишу здесь:
так фирма официально занимается установкой таких точек по всему городу.
Причем не одна фирма. Просто эти товарищи предложили на немного дешевле.
Выходит лучше их снять немедленно - обе точки??
В нескольких фирмах уверяли что оптика будет стоить дорого.
А медь не потянет больше 150 метров под землей..80 метров - это прямая видимость.
Если учесть весь путь от интернет-точки провайдера интернета в одном здании до точки подключения во втором, то выйдет может даже и не 150 а все 200 метров.
!!! Я писал о том что у нас Propeller 2 ! диапазон 2,4 ггц ведь можно использовать?
Допустим нужно получать разрешение....На время экспертиз и всего прочего оборудование не должно ведь работать? и это наверняка не 1-2 месяца?
Edited by YJMWT
это много... убавляйте мощность... фирма вам класную подставу сделала - ничо что 5ггц нельзя использовать без получения частот? слишком это более километра??? оптика дешевле меди и конверторы копейки... и неиметь проблем с законом и головной болью.
Edited by mamla
5Ггц у ТС, у этого парня 2,4. А мощи да, дофига
