The Dude. Часть устройств не мониторится по snmp
Сегодня увидел, что часть устройств (как удаленных, так и локальных) перестало показываться состояние портов.
Может кто сталкивался? В локалке перестала показывать только cisco. В удаленной абсолютно всё.
такая же фигня.на самих опрашиваемых устройствах все нормально, snmp отвечает. лечится перегрузкой железа, на котором крутится dude. если кто посоветует как вылечить, было бы неплохо.
В одном сегменте не показывает все железки.
В другом все нормально.
В третьем, где дуда стоит на винде - не показывает только циска. Перезагрузка не помогла.
Дуда случайно не на виртуалке установлена=) Такие проблемы встречаются, когда идет потеря данных или как-то ограничивается количество соединений, или проблема с МТУ - запустите пинг пакетами 1500 байт до проблемных узлов. Если не проходит то и опрос работать не будет.
Кроме этого каналы по радио лучше отмечать не загогулиной, а указывать point-to-point, на карте будет отображаться линией в тонкую точку, это красивее=)
Нет. На микротиковском шлюзе (PC)
Один из сегментов пингуется, правда с пингом более 1000 мс.
А проблемный как раз-таки не пингуется с MTU 1500.
1472 пингвается.
Что делать?
Несколько месяцев таких проблем не было.
Edited by lousx
1472 пингвается.
Что делать?
Если сеть не своя, то возможно у вышестоящего косяк. Нужно сделать туннель L2TP с MTU меньше, чем реально пропускает провайдер, тогда все заработает.
Перезапустил микротик - все встало на свои места. не в mtu значит дело.
да действительно, глюки лечатся преимущественно перезапуском. у нас запущен на серваке с микротиком, раньше было на винде. наверно остается ждать обновления, но что-то не видно движения, давно уже бета версия висит, обновлений нет.
Дуду надо ставить на отдельный сервер с виндой, на нем должен быть серый IP адрес. Что бы администратор мог подключаться к ней извне, сделать проброс портов.
На микротике ее устанавливать можно, только если количество устройств маленькое, иначе ресурсов не хватит.
Каких именно? Микротик стоит на PC
Если на RB ставить.
Если ставить на комп, то операционка желательно win 2003, без антивирусов и файрволов.
вопрос чтоб новую тему не создавать...стоит сервер 2003 ставим Dude v3.6 оно работает
ставим Dude v4.0beta3 комп не перезагружается не выключается.
Ось лицензия, из антивирусов стоит стандартный мелкософтовский из софта ничего
пробовали на обычной хрюше sp3 тож самое
чем побороть?
чем побороть?
Запустить дуду как службу. Она блокирует выключение, то есть даже не она, а программа, через которую мониторите сеть=) можете провести эксперимент со своим ноутбуком или обычным компьютером - запустите ее и попробуйте перезагрузить компьютер, на окне появится сообщение что программа блокирует выключение компьютера.
решили пока установкой программы Switch Off она ребутит комп по расписанию, с установленной галкой в ней принудительно завершать приложения
Edited by Adim
С v4.0beta3 действительно зависает бывает, не работают службы snmp - помогает только рестарт.
С версией 3.6 таких проблем не наблюдалось.
заметил на версии Dude v4.0beta3 такой косячок...
есть мост к абоненту на карте мониторится при работе обоих точек... как толька абонент отключает свою точку то и мониторинг пропадает и с базовой точки
до этого стояла версия Dude v3.6 всё было нормально
может где что поднастроить ??
Если добавляете в бридж сетевой порт и беспроводной адаптер, то при подключении и отключении кабеля или клиента, у устройства может меняться мак адрес. Когда добавляете график, выбирайте адрес и интерфейс на базе, тогда при отключении клиента просто линия начнет рисоваться, без обрыва.
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Здравствуйте!!! Я в этом деле новенький, работаю на одного небольшого провайдера, который использует микротики. Есть вопрос по "чуваку": установил Dude на машину с ХР-юшей, просканировал устройства, ни одно устройство не отобразилось, как рабочее (зеленое), только как неизвестные (серые). На сами устройства из "чувака" через инструменты Winbox зайти можно, на устройствах SNMP включил, а вот что-то похимичить (даже ping) с этими устройствами никак не получается. Сканю каждое устройство по отдельности, сначала показывает зеленым, потом опять серым. Что это может быть?
Блин Антон, ты в своем репертуаре. причем тут 2003? все прекрасно работает на ХР. а вот если серым показывает - то скорее всего файрвол не причем. если бы он блокировал - все было бы красным
Основная проблема почему дуда виснет, это работа на XP или семерке. У них ограничение на количество соединений, когда забьете туда 500-1000 устройств, он начнет терять с ними связь. Аналогично и с виртуальными машинами. Поэтому дуду нужно ставить на отдельный сервер.
Да, да, на операционках для рабочих станций от microsoft традиционно орграниченно количество одновременных сессий. Делать на них мониторинг - очень плохая идея.
Вот именно, при учете, что файрвол отключен. Попробовал поставить на Win 7, там все работает без проблем. Хочу уточнить, что Win XP у меня стоит Home Edition, для общего сведения, может что-то наведет на мысль.
