Интернет через 2 поключения (1-е - аплоад, 2-е даунлоад)
Есть 2 подключения к интернету. Как сделать так чтобы по одному из них шёл только исходящий трафик, а по другому входящий?
В теории не очень сложно... Надо просто прописать роутинг для ip от одного соединения на интерфейс другого... Соответственно если у провайдера все идет по дефолтам, то трафик будет уходить через одно соединение, а приходить по роутингу на другое. Только нафига? У вас асинхронное соединение? Если синхра, то можно считать, что там два независимых канала...
AS это из другой оперы...!
Работаем по такой схеме. Ставим программный роутер на базе Win2003. Три сетевых интерфейса. Первый - сетевая карта, подсоединённая перевёрнутым кортом к вашей системе. Второй - первое Интернет подключение. Третий - второе Интернет подключение. В винде включаем балансировку нагрузки на оба Интернет интерфейса и радуемся удвоенной скорости.
Либо ставим роутер и ручками настраиваем маршрутизацию по интерфейсам. Не сложно в принципе...
AS - автономная система или набор роутеров, которые используют стратегию маршрутизации в пределах конкретной сети. Не путать с Backbone!
AlexPan, Вот смоти. У меня одно интернет подключение через шлюз х.х.х.х (синхронное), а другое через спутник (там асинхронное). Напиши куда чего роутить?
А нафига козе баян? Если у тебя DVB спутник, то и так upstream идем по земле. Или у тебя двухсторонний спутник, то делаем следующее... Клиентам выдаем ip от синхронного соединения и прописываем дефолтный роутинг на адрес соединения через спутник. Если на соединении через спутник нет ограничений только на свои ip, то твои пакеты уйдут по соединению через спутник, а вернутся через синхру. Если ограничения есть, то амба... Только делать туннель и разруливать с другой стороны спутникового канала...
