Добрый день,
Имеется железка SNR-S3750G24SE, хотим ею, заменить работающую сейчас у нас Cisco. Но заменить нужно так, чтобы это не коснулось уже работающих клиентов.
Вот вырезка из конфига cisco, которую пытаемся применить в вышеобозначенном SNR:
interface Loopback10
ip address A.B.C.D 255.255.255.240
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
создаем VLAN пользователя:
interface Vlan100
ip unnumbered Loopback10
no ip redirects
no ip unreachables
Далее:
ip route A.B.C.D1 255.255.255.255 Vlan100
У пользователя в результате получаем статический IP:
ip A.B.C.D1
mask 255.255.255.240
gw A.B.C.D
Таких пользователей в нашем случаем может быть максимум 13, т.е. 13 разных Vlan c IP адресами в одной подсети, которые незнают друг о друге и не могут подменить IP.
В ходе попытки настроить подобное на SNR 3750 c помощью supervlan, выяснилось, что есть проблема с работой Arp proxy.
Отсюда возникает вопрос, как перенести текущую конфигурацию Cisco на SNR 3750 без дерганья работающих пользователей?
без дёрганья - никак. таймаут сервиса всё равно будет хотя бы потому что у SVI разные MAC
А вообще для начала собрать стенд.
Вы бы конфиг привели свой и рассказали что именно не получается...
Настройка Super vlan обычна как 5 копеек у большинства вендоров. Единственное ограничение, которое сразу бросается в глаза - это то что диапазон ip для subvlan традиционно можно задать только один, в отличии от потенциальной пачки роутов на кошке или же не выставлять этот сммый диапазон на subvlan вовсе, но при этом смириться с неким overhead утилизации проца.
Edited by passer
Вот пример конфига:
SNR-S3750G-24S-E#sh ru
no service password-encryption
hostname SNR-S3750G-24S-E
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 0 admin
authentication line console login local
vlan 1;3-5
vlan 2
supervlan
subvlan 3-5
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
media-type copper
switchport access vlan 3
Interface Ethernet1/0/23
media-type copper
switchport access vlan 4
Interface Ethernet1/0/24
media-type copper
switchport access vlan 5
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
interface Vlan2
ip-addr-range subvlan 3 1.1.1.1 to 1.1.1.5
ip-addr-range subvlan 4 1.1.1.6 to 1.1.1.7
ip-addr-range subvlan 5 1.1.1.8 to 1.1.1.8
arp-proxy subvlan all
ip address 1.1.1.254 255.255.255.0
no login
end
Исходя из него у нас получается следующее.
На порту 1/0/22 должны работать клиенты с адресами с 1.1.1.1 по 1.1.1.5, шлюзом для них будет 1.1.1.254
На порту 1/0/23 должны работать клиенты с адресами с 1.1.1.6 по 1.1.1.7, шлюзом для них будет 1.1.1.254
На порту 1/0/24 должен работать клиент с адресом 1.1.1.8, шлюзом для него будет 1.1.1.254, маска у всех 255.255.255.0.
Должно работать так, но на всех этих трех портах работают все адреса в диапазоне 1.1.1.1 по 1.1.1.254, вне зависимости от того, какой subvlan назначен на порт.
Посоветуйте, как вообще с этим быть? Для меня идеален вариант 1 vlan = 1 пользовательский IP, а шлюз общий и клиенты не знают о существовании друг друга :)
А зачем тогда arp proxy включаете? Что касается ip-addr-range - тут стоит техподдержку спросить напрямую. Не исключена вероятность особого фичебага.
да в курсе я, что такое ARP-PROXY. Вы видели, что пишут в документации?
ip-addr-range subvlan вообще не работает. Тп, говорит, что проблема в arp-proxy :(
Edited by chaser11
