Добрый день ,у нас долго в загажнике лежал dgs 3627g ,решили поставить его на узел . Включаем..и бац..ни один порт не загорается , ни какой реакции на пинг ,но свитч виден через консольник ,прошивка стоит не последняя скорее предпоследняя. В чем может быть проблема ? конденсаторы на плате не всдуты , питание в порядке. Если есть мастера умельцы,готов оплатить труд по починке портов. Или подскажите где искать причину !? Пишите свои контакты в лс или на почту qkuku@bk.ru
может порты просто выключены?
А вообще есть СЦ длинка - несите туда, починят
Хорошо,а как их включить ??? ДАйте команду плиз.. а то техник уехал домой к маме.. (
На avito 25 тыщь вчера было
за 25 тыщ бу свитч ? дорого я готов этот отдать подешевле,а лучше конечно починить его.
Нужно будет попробовать,но обнуление ресет систем не помогло(
Мне так кажется там что то с процессором отвечающим за все порты..( Есть может мастера ,кто занимается починкой оборудования ?!
Смотрите, что там с источниками питания... Если все они работают, а устройство себя так ведёт, то - в сервис, "на коленке" в этих устройствах делать нечего.
  • 1 year later...
Похожая проблема
На днях принесли мне 3627г с узла, грят не грузится. Открываю - пухлые кондеры на плате.
Кондеры все перепаяли, однако всеравно не грузится. При загрузке Firmware доходит до 100% и на этом висит.
В это время лампочки всех портов светятся. Затем уходит в ребут, и так до бесконечности. В чем может быть подвох?
Плату с процом менял на рабочую, бп менял. На плате вспухших емкостей нет. Есть мысли, сталкивались с таким?
Ах да, еще в тот момент когда висит на Please wait, loading V2.8X.XX Runtime image 100%
моргает лампочка Console на морде. Лампы портов не тухнут, горят все время в момент загрузки
Power On Self Test перед загрузкой прошивки проходит нормально, паказывает MAC и H/W Version
Edited by creed
  • 7 months later...
привет всем
привезли б/у 3627г включили обновили настроили уехали.
через 30 мин завис вернулись никак не реагирует ни на что.
перезагрузили никак.
в консоли пишет
Boot Procedure 1.10-B09
Power On Self Test ...................................... 20 %
и дальше глушняк. только консоль индикатор мигает.
другую плату проца поставили - нормально грузится.
перепаял обе флешки - толку никакого (те флехи на другой плате проца работают отлично)
есть возможность как то продебажить чего он там делал на 20% или ещё какие мысли(инфа) что это за болезнь или что ещё проверить.
к слову могу поделиться дампами флешек если кому нужно
Если на выходе Q1 есть 2,05 - 2,15 В , то либо процу каюк, либо - RAM, либо вылез обрыв в цепях проц-рам.
пасиб! завтра померю напругу....
напруга 1.29в
на входе 3.33в
на исправной плате проца 2.05в
менять стабилизатор или есть смысл проверить обвес?
в общем родного стабилизатора так ине нашол.
поставил lm1117 adj напруга плавает от 2,05 и ниже но грузиться начал.
пришлось поставить apl1084 adj (в том же корпусе что и родной стабилизатор.) напряжение 2,14 держится стабильно коммутатор загрузился.
есть смысл напряжение корректировать или так оставить?
диоды подогретые с обратной стороны и ближайшая микросжема ОЗУ остальные микросхемы ОЗУ по мере удаления меньше греются.
пересадил с другой платы родную rt9164а ..... напруга плавает по мере загрузки от 1,90 до 2,15 в среднем 2,05
посадил на соседнюю плату apl1084 adj напряжение ровно 2,03 и нин вниз ни вверх.
Нормально, можно оставить как есть.
Значит, если 9164 живая, "кто-то слишком много жрат" :)
на lm1117 плавало чуть сильнее (но при этом коммутатор прогрузился) он как я понимаю на 0,8а .... 9164 на 1а (потому чуть лучше держит) то apl1084 на 5а ..... понятно почему на последней всё держится каменно а на предидущих плавает. так что лучший выбор это 1084 но напругу лучше держать 2.05 тогда нет лишнего разогрева.
в общем большое спасибо за совет.
следующий опыт будет когда куплю дгс-34ХХ по дешману и попробую его в 36ХХ проапгрейдить (если конечно проканает)
За полгода выкинул в помойку около 20 свитчей 3526, в своё время перепаяных. Когда конфиг пустой, на столе тестовый стенд отрабатывает на ура. Стоит только поставить в сеть с рабочим конфигом - появляются неведомые глюки.
В ядре как раз стоит парочка 3627G в стеке, после кучи выкинутых 3526 задумываюсь о переходе на что-нить понадёжнее.
P.S.: но за последние лет пять не подводили... тьфу-тьфу-тьфу
3627 подводят как и S3928GX пока подводили только конденсаторами.
сдохший 3627 был куплен :-) точнее их купили 2шт. 1 нормально работает второй после попытки завести и получаса работы вот так вот нагнулся с питанием памяти.
при нынешних ценах на б/у 2627 я проще их накуплю проверю и поставлю в резерв.
3526 у меня нет .... потому ничего о них сказать не могу.
