Mikrotik RB912UAG-5HPnD в качестве базовой станции
Спасибо большое, так и рассчитывал, проц вроде шустрый и памяти хватвет, да и 1Вт выходная мощность! Mikrotik SXT G-5HPnD-SAr2 по ходу тоже на этой же плате собраны, но антенна как-то не внушает доверия... Что по этому поводу можете сказать уважаемый ГУРУ Микротиков? :))
Edited by tolyamba
Я седня взял RB912UAG-5HPnD-OUT
Правда не под бс, а под клиентский девайс, но все же.
Попробую более 100 мбит через свой линк прокачать. На дальнем конце давно заменил уже.
Кто что думает, стоит ли корпус изнутри алюминиевым скотчем заклеить для снижения наводок, или не морочить себе голову?
Edited by fhntv_smart
После установки платы в корпус, не забудьте первым делом нажать кнопку advanced в настройке беспроводного адаптера, перейти на вкладку tx power, выбрать там all rates fixed и ввести 18 в окошко.
Эту штуку можно брать только как замену рокета для установки на убнтшную антенну, если подключать ее к другим антеннам или джириусу - лучше взять отдельно плату и алубокс, прикрутить все к антенне.
fhntv_smart, от наводок в рабочем диапазоне не имеет смысла.
От внедиапазонных имеет смысл, если только буквально рядом очень мощный источник. Но тогда надо защищать и ethernet-кабель.
1. Лучше не значит проще/дешевле.
Готовый девайс с корпусом и гигабитным ПОЕ инжектором меньше чем за 100$.
Ну, разве это не прелестно. Будет висеть рядом с антеннами, подключенным 50 см проводками. У меня линк на 10дбм работает, мне пофиг.
2. Рядом еще две антенны на 5 ггц.
Короче, не буду фигней страдать, повешу как есть.
  • 2 weeks later...
Итак. По прошествии двух недель использования RB912UAG-5HPnD-OUT.
Железка стала на замену SXT.
И сходу скорость упала почти в два раза.
Сигнал при этом был такой-же.
Как я его не пинал. Не хочет работать. ССQ 60% на прием и хоть ты усрись.
Я грешил на помехи которых не видит SPectralScan в The Dude.
Но, вчера меня это достало стал экспериментировать. Выше, в 5.9 ушел - фигня. Ниже, в 5.0, фигня.
Выключаю один канал на передачу, фигня, в один канал MSC7 не поднимает. И тут вижу какую-то странность.
Выключаю TX CH0, сигнал по каналам -85/-65 -65/-65
Выключаю TX CH1, сигнал по каналам -65/-65 -105/-65.
Кроссполяризация в самом девайсе не впи%ду. Если-б дело было в антеннах или пигтейлах, картинка была-бы симметричной. При этом на примем и на передачу. А так, на передачу CCQ100, на прием 70.
Ограничиваю модуляцию на MSC12, работает CCQ100.
Выключаю на прием одн канал - фигня. Выключаю второй - фигня.
Короче хрень с этим тиком. Работает только на MSC12.
Планирую в секторную антенну https://www.wmd.ru/products/pro-sector50018-dual-box.html поставить данную плату https://www.wmd.ru/products/rb912uag-5hpnd.html Делал ли кто такое? Сколько клиентов сможет обслужить?
Строители сетей вы изучите все таки простую формулу сколько клиентов может жить на 1 wi-fi базе - уже реально задолбал этот вопрос ( скорость прокачки с самым проблемным клиентом разделенную на предоставляемую каждому скорость!!! - это приблизительно а там дальше смотрите всем по мимо на точки и еще одного на ноут и тогда чеши репу! и гуру вам не помогут . Будут клиенты с сигналами выше 80- 83 дбм - тогда покупай хоть последнюю разработку инопланетян - максимум 3 клиента на базу гарантированно со скоростями 3M-(соответственно справедливо к наружным более-меенее дальних линков- для тех кто пришел не за флудом)
А за проц и память поверь до первой 30-цатки тебе точно переживать незачем ( возмешь 36-ядерный проц и все равно подключишь максимум 3 клиена по выше указаных условиях!!(а вообще смело всем одновременно и стабильно - когда клиенты без исключения все не просто в мимо а в чистом мимо на зажатом 10 рейте (естественно в N режиме , про а.b.g забудь и не вздумай упоминать эти символы на базе если хочешь иметь будущее сети) с сигналами до -70 25-30 человек на одном wi-fi адаптере со скоростями 2M в обе стороны и конечно 40mgz - это называется час пик (куда без него - в это время и определяется основное качество и рейтинг и будущее сети , какой бы она не была 10 человек или 10000 человек )
wi-fi это поплавок который наверное никогда не увидишь - все возвращаюсь в музыку!!
Edited by zaza11
сааб ,человек хочет делом занятся решил а ты его кнопками зомбируешь или джириусы ,может еще радиорылейку на 17мб прокачки посоветуешь?
Edited by zaza11
Подскажите,кто пользуется Mikrotik SXT G-5HPnD-SAr2- как впечатления, сколько реальный охват антенны, как держит клиентов?
Какой нахрен охват, какие нахрен клиенты у этой базы ты бы еще баночнуюю антену для базы слепил (единственное что она охватила так это демонстрантов на майдане в киеве , теперь хрен поеду на елку - вместо елки одни транспоранты!)
Для базовой станции любой сектор в 3 раза эфективнее и сильнее чем sxt-антенна
Edited by zaza11
Уважаемый не гуру микротиков , здесь и везде и тем более среди разработчиков , гуру не было нет и не будет, и вообще хватит так канячится - мануал в зубы и пошпарил на вики !! проц и память это второстепенные значения в wi-fi сетях (достаточно иногда и 300мгц и 32 ram) сотнями мегабит по wlan ни кто для множества клиентов не торгует(для мостов с подачей трафика хватит в 2 раза больше характеристик железа) а что главное читай выше
Edited by zaza11
Информации просто море - ну хотя-бы что на другом конце и как далеко видно конец или какие антенны баночные или биквадрат , одна ли она или там открытая духовка?????????????????
Edited by zaza11
