Имею китайский усилитель wi fi,и решил его использовать для компенсации потерь в плохом (RG-213) кабеле.
Сигналы на прием без усилителя 70-85dbm,с усилителем 65-75 dbm.
Без усилителя линк удается установить с двумя точками доступа,скорость малая,но связь стабильна.
С усилителем удается соединится с точками доступа,но интернета нет-(соединение есть но интернета нет).
Работающий усилитель не греется.
Похожая картина как при размещении усилителя до кабеля так и после него-около антенны.
Пробовал с двумя разными антеннами:двойной патч и фа-20 -то же самое.
Есть несколько предположений:
1. усилитель сам по себе сильно искажает сигнал
2.усилитель излучает мощный сигнал,и создает "эхо" заглушая и сигнал предназначеный для приема.
Каковы могут быть наиболее вероятные причины такой ситуации?
Edited by tns-21
Слабый видно усилитель, киловаттный надо, чтоб всех и сразу..
"Слабый видно усилитель, киловаттный надо, чтоб всех и сразу.."
Дело не в мощности,я же написал что в кабеле большие потери.Если подключаю wi fi-адаптер прямо к антенне сигнал 52-65 dbm,а с кабелем 70-85 dbm,для компенсации этих потерь я и хочу использовать усилитель.
А вот про киловаты и тому подобное,найдите каких нибудь школьников и им рассказывайте.
Edited by tns-21
Просто вам нужно купить оборудование с интегрированной антенной, которое подключается кабелем типа витая пара, а не использовать китайские усилители.
Благодарю за совет!
Но такой вариант мне сейчас не подходит:есть уже точка доступа Cisco и антенны.Точку около антенны установить нельзя.
Хороший кабель обойдется приблизительно в 100 долларов или более для(MIMO-антенны).
И мне действительно интересно знать почему с усилителем связь с точками доступа устанавливается,соединение создается,а интернета нет.
Так а я не пойму, без усилка что не работает вообще?
Без усилка слабый сигнал,плохо соединяется с точками доступа,скорость 20-100 килобит.
Edited by tns-21
Благодарю за совет!
Тут задачу надо решать просто - если точку нельзя установить рядом с антеннами, значит ее вообще не нужно устанавливать, убрать в коробку и положить на полку. Потому что даже если вы проложите дорогой кабель до антенн, все равно ничего нормально не заработает из-за потерь, если поставите усилитель, то увеличите силу сигнала от точки, в итоге клиентские устройства покажут 4-5 палочек на своих индикаторах, а ваша точка будет с трудом принимать сигналы от них, потому что они не только потеряются в кабеле, но и усилитель усилит все, что попало в антенну и подаст на вход точки, при этом возрастет не только сила сигнала от клиентов, но и помехи, потому что он и то и другое усиливает одновременно, поэтому никакого положительного результата от применения усилителя не будет.
Поэтому и нужен мой совет как нельзя кстати, потому что вы написали что используете самодельные антенны, усилители, и готовы купить дорогой кабель, хотя всего примерно 2000р. можно купить готовое устройство с MIMO антенной, которое без всяких усилителей будет работать в разы лучше, чем сейчас.
непонятно, как это получается что нельзя коробку установить рядом с антенной ,что может мешать?прокинь тогда оптику
Edited by sergios50
Разобрался с усилителем.Оказывается,он не усиливает сигнал в режиме передачи,просто пропускает его немного ослабляя.На прием усиливает на 5-8 dbm.
Китайцы брак продали.
Но все равно проблема налицо: у вас в кабеле жуткие потери (кабель очень длинный/неподходящий для данных частот/плохие коннекторы/пайка/скрутки). Какой длины и марки кабель, через который вы подключаете антенну?
дык в самом начале
странный малый.. значит усилок возле антенны он ставит, а точку доступа в пластиковом боксе возле антенны, что разом решит все его проблемы, поставить не может
залетный ... lan23 рулит походу...)))
Раньше ваш форум только читал.
А на lan23 - админы сильно рьяные,то что им не нравится сразу удаляют в "мусорку", некоторые админы на мой взгляд неадекватны вообще ко многим участникам форума.
Такое впечатление,что им делать больше нечего,вот и лезут в каждый диалог.
Edited by tns-21
Поддерживаю. Раньше посещал этот форум пока не получил бан просто так от одного местного модератора который в диалоге на локале слился из за своей тупости и решил отыграться там где может.
