Модем Huawei E392 с внешней антенной, странное поведение!
Ситуация такая, ставим Gemtek ( вместо его внутренней антенны) и находим лучшую БС и крепим антенну. Сегодня в поле зрения были две БС YOTA.
Затем цепляем к антенне Huawei E392 (вместо Gemtek) и все норм. Но иногда модем цепляется к другой БС, на которую антенна не была направлена и на ней может сидеть неопределенное время. При этом характеристики канала резко ухудшаются.
В чем может быть дело и как лечить? как заставить модем выбрать только БС в луче внешней антенны?
PS.
Как я понимаю у модема есть внутренняя антенна и ее нужно отключить, но как это сделать - вскрыть корпус и отпаять или AT командами?
И другой вопрос - если я подключаю внешнюю антенну к модему - то сигнал от БС на которую направлена антенна должен быть лучше, но почему модем переключается на другую станцию которая лучшая для внутренней антенны которая по определению должна быть хуже внешней?
Edited by QWE
Присоединюсь к темке .
Ставили такой же модем + антенна (вот примерно такая http://www.tvdelta.ru/?action=description&code=1852) , просто модем слышит базу с уровнем -75 и работает коряво -частые дисконнекты да и скорость больше 500кб не поднималась ,поставили антенну сигнал УПАЛ до -87 ,но работает стабильно и скорость 1-2мб постоянно !
Так что будет интересно услышать что к чему ?
Никак, повесьте антенну таки образом, что бы вторую БС он вообще не ловил.
Как я понял модем ловит вторую БС внутренней антенной.
Да он ее и внешней не плохо ловит=)
Gemtek почему не скачет на той же антенне?
Сааб, в свистках же при подключении внешней антенны к гнезду происходит отключение внутренней, или я не прав? А то пришлось бы в них линию согласования делать объемную.
А никто не знает - можно ли с помощью AT команды жестко задать БС?
Погуглите, а также в сторону Блэк-листа.
Так то только узконаправленная антенна спасет. Со стороны клиента нельзя выбрать базу.
При подключение внешней внутренняя антенна отключается, но не забываем что их 2. Если внешняя антенна не МИМО то вторая внутренняя не отключиться.
Edited by pawel40
  • 3 weeks later...
А разъясните что такое антенна МИМО?
как ее модем обнаруживает? - она замыкает накоротко два антенных разъема модема?
Антенна на 2 поляризации. Модем её не обнаруживает.
но Вы пишите "Если внешняя антенна не МИМО то вторая внутренняя не отключиться. "
как модем обнаруживает если внешняя антенна не MIMO?
Там разъемы хитрый, механически отключает встроенную антенну. Но есть бага емкостная связь остается...
Как с ней жить? как она - бага - влияет на прием?
Главное - внутренняя антенна отключается?
Edited by QWE
Отключаться то отключается но если сигнал рядом очень сильный то с внутренней насасывает довольно прилично.
Как вариант берете скальпель и режете дорожку к нижней антенне а верхнюю просто вынимаете из корпуса.
а нет фотки как правильно вмешаться скальпелем и отключить внутреннюю антенну?
Неа, фото не делал их. А по наличию только более современные модемы. Между разъемом и большим экраном есть площадка большая в виде прямоугольной трапеции к ней со стороны разъема идет одна дорожка, вот её и обрезать надо как ближе к антенне.
Желательно сделать зазор между дорожкой и антенной что бы не было емкостной связи.
трапецевидная площадка и есть антенна?
Если уверены, что модем переключается именно на внутреннюю, не парьте мозг, а просто заверните модем в толстую фольгу.
Если начать его скальпелем резать, можно сделать намного хуже.
' timestamp='1387454951' post='912637']
Была такая мысль, фольгу на землю как я понимаю?
Да она и есть.
  • 3 months later...
PS.
Разобрались с ситуацией?
Edited by f.tagir
