Посоветуйте, чем терминировать 5k+ PPPoE pppoe
Это вы лабусам раскажите, чтобы они в своей мегаоси настройки по-умолчанию нормальные ставили.
Настройку по умолчанию вообще зря сделали, кстати в ней DNS как раз закрыт извне.
Почему у говномыльниц за 3 копейки нет таких проблем, как у мегакрутых микротиков?
Потому что если бы у них была такая проблема, их производительность заканчивалась бы уже при 100 запросах.
Кстати, на прошлой неделе вывели из работы последний PPPoE BRAS на микротике. C2D 3ГГц тазик с 2-портовой гигабитной картой максимум вытягивал 500 сессий с трафиком до 600М (Up+Down). Да, карточка там не фонтан, но поставить PCIe интел не вышло, МТ просто ее не увидел. Таки вот, на этом же железе поставили линуха и accel-ppp и... 1к сессий, суммарный трафик 2G в ЧНН.
Он мог бы вытянуть и больше, при правильной настройки.
Не спорю, если бы в МТ у меня была возможность под себя выставлять sysctl, размеры буферов, блину аппаратных очередей, распределение прерываний, то и на нем бы тоже можно было все запилить. Но нет этого ничего.
Размеры буферов можно изменять, и прерывания распределять - тоже.
Кстати, разрабы пофиксили проблемeу c окукливанием ssh при слишком частом к нему обращении?
Я с такой проблемой не сталкивался.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
PC - считаете надежным?
nas-1# uptime
13:35:03 up 447 days,  4:54,  1 users,  load average: 0.24, 0.25, 0.23
Последний ребут был по питанию.
У меня больше 11:06:14 up 762 days, 20:58
Вот что значит блок питания на 48 вольт и нормальные аккумуляторы)))
Добавлю свои "пять копеек"
Надо понимать, что Микротик это для клиента, А НЕ ПРОВАЙДЕРСКОГО УРОВНЯ РЕШЕНИЕ!
Кто еще этого не понял, все равно поймет. Только клиенты уйдут к конкурентам))))
А по поводу серверов 1U. Покупайте нормальные интела с сертификатом ССС, и будет вам счастье!
Ссылка на сообщение
Клиенту этот уродец тоже не нужен - его настраивать не кому, выглядит погано, вафля гавно, торренты качать не умеет, принтер расшаривать тоже, udpxy для тв там нет. Хомяк купит длинк/тплинк, гик купит асус/нетгир с дуалбантом, торентокачалкой и прочей пургой.
Это провайдерам на времянку где то воткнуть и всяким бизнесам поставить на всякие магазины где 3 компа.
Ссылка на сообщение
как быть с sysctl? Ибо есть серьезные основания полагать, что наши младшие братья понапихали туда дефолтных значений от времен царя Гороха.
Добавлю - не для каждого клиента. Сейчас у нас волна пошла таких. Понапокупали в DNS'е, нормально настроить тяму нет, понакуевертят в настройках, и потом саппорту кровь сворачивают из-за хреново работающего сервиса.
Ссылка на сообщение
Кстати, а расскажите что в плане траблшутинга у других БРАСов?
При всех минусах микротика в плане производительности и глюков, искать проблемы абонентских соединений в винбоксе - сплошное удовольствие. На большой монитор замостырить несколько окошек в винбоксе и проблемы видятся просто шикарно. В логах видно достукивается ли абонент до браса или нет, отлупливает ли его радиус по какой-либо причине или все в порядке. Всегда виден трафик в моменте, абонент говорит что страницы не грузятся и интернет не работает, а видно что трафик ходит какой-то, начинаешь сомневаться и искать причины в чем то другом. Встроенный сниффер вообще решает, видны левые днс которые абонент настроил и забыл, видно чем забит канал, да и много чего еще... Расскажите как с этим обстоят дела у других вендоров?
Ссылка на сообщение
В плане красивой управляющей обертки с МТ ничего сравниться не может. У нас уход с МТ на другое решение произошел только когда неспособность МТ справиться с нагрузкой стала настолько вопиющей, что красивые окошки уже не помогали. Теперь руководство требует нарисовать для accel-ppp что-то подобное :)
Ссылка на сообщение
accel-pptpd
11:55:13 up 1345 days, 21:47
и то, выключать пришлось когда в шкафу реорганизация была
Ссылка на сообщение
Да никак они не обстоят. Сказать какие соединения по каким портам не могут, статистика только с 5-10-20 минутным опозданием, и т.п.
Много раз сталкивались с параллельной работой, когда один оператор делает канал с адреса А до адреса Б, а мы делаем вторую половину с В до Г, так вот, поставив 2 микротика сразу все проверяется и видно, что канал стороннего оператора не выдает нужный влан, или трафик там где-то не туда идет. В итоге всегда приходится ждать когда другие сделают свою работу - у них же нет никаких систем проверки, аналогичных микротику, кроме пинга и компа с виндой/линуксом ничего для проверки не используют=)
Ссылка на сообщение
Вы бы все-таки поопаслись бы делать такие заявления. :)
Ссылка на сообщение
Есть другие примеры?
Ссылка на сообщение
Приехал микротик, завтра буду бороться с ним :D
По ходу возник еще один интересный вопрос, к примеру у меня сейчас на 7204 есть сетка /24 из которой выдаются ИП адреса клиентам..... Когда я активирую второй линк с L2TP от провайдера у меня получится ситуация в которой я буду вынужден эту сеть маршрутизировать сразу на две железки получается????
Пример: Приешл клиент, авторизовался через 7204, ему выдало IP 1.1.1.1 , после этого он реконектится и попадает случайным образом уже на MT, который тоже его авторизует и допустим выдает тот же IP 1.1.1.1 каким образом со стороны Border/Core мне надо будет указывать куда именно пришел клиент, мне ведь надо будет роутинг к нему проложить....
Ссылка на сообщение
OSPF включите и он решит вашу проблему.
Ссылка на сообщение
А можно чуточку подробнее?
Не совсем понимаю....
У меня сейчас вещаемые по BGP префиксы уходят статикой на 7204...
Между чем и чем и по какой схеме нужно OSPF строить?
Ссылка на сообщение
Между циской и микротиком. Настраиваете на обоих OSPF, указываете одинаковые network = адресам, которые клиентам раздаете, а так же для адресов, по которым осуществляется связь между железками. Как клиент подключается к любому устройству, он отсылает информацию о клиенте остальным устройствам и все знают куда отправлять пакеты. Если подключены они к одному серверу BGP, то и на нем желательно включить OSPF, главное весь интернет по ошибке не анонсировать=)
Ссылка на сообщение
Решил еще раз удостоверится в том, что мы понимаем друг друга верно, прикрепляю файлик с полной схемой коммутации на сегодня.
BigIron 4000 - BGP (Border)
Между 4000 и 7204 сейчас статическая маршрутизация, т.е все сети статически роутятся на IP 7204, а оттуда default GW это 4000...
4000->7204 и 4000-MT будут объеденены одной сеткой /27, т.е у обоих девайсов будет одинковый шлюз.
1. Нужно ли мне организовывать прямой линк между 7204 и MT ?
2. В OSPF в данном случае долдны участвовать выдаваемые сети на всех трех устройствах или достаточно только 7204 + MT ? Мне не совсем понятно каким образом 4000 поймет в какой девайс кидать пришедший клиенту трафик... надеюсь именно это OSPF и решает????
Готов побеседовать с вами лично на счет платной помощи в виде советов \ инструкций и.т.п
Ссылка на сообщение
Первый пункт выполнен, теперь второй пункт остался впарить кучу микротиков из правильного магазина :)
Ссылка на сообщение
Никогда не полнимал аналогичных постов, троль? Или просто обидно что вы с Ериксоном своим пункт 1 не выполнили? Да вы к тому же и не внимательно читаете тему, Микротик я уже купил, там, где посчитал нужным... А вот от дельных советов Saab95 по его настройке отказываться глупо. Если вам есть что добавить в тему по ключу беседы - милости прошу, если вы все еще про Ериксон - не забивайте эфир..
Изменено пользователем Romka_Kharkov
Ссылка на сообщение
Не рефлексируйте так, некоторым достаточно увидеть шишки на лбу у других, а некоторым необходимо ощутить на своем. )))
Разумеется.
Ссылка на сообщение
Эриксон я не продаю да и в последнее время писал про комп.
микротик максимум для среднего офиса.
Ссылка на сообщение
Спасибо за информацию, попробуем набить своих шишек как написали постом выше.... :)
P.S: Знаю я один офис небольшой, человек 400-500 не больше, так там стоят Микротики... Конечно они наверное 50 GB/s сквозь себя не гоняют, но такое количество работающих и смотрящих ВК и прочую муть - должно давать больше 5 Mb/s :))))))
Ссылка на сообщение
вам бы лучше разбить свою сетку на две /25 (подрузомивая что у вас public /24) и повесить на 7204 и Mikrotik чем в OSPF /32 пихать а из этих /25 пулов раздавать клиентам IP
Изменено пользователем applx
Ссылка на сообщение
Такую методику я тоже предполагал, но я почему-то не считаю её нормальной, во первых как вы понимаете на такое количество pppoe идет далеко не одна /24 сеть и даже далеко не одна /20 ;) По этому делить это на маршрутизаторы и пулы - как-то вяло , потому что во первых и пулы есть разные, например банально статика и динамика , их тоже делить ?? А как угадывать куда статический клиент подключится? :)))) А если например завтра еще 1 или 2 микротика.... еще пул резать ? на /27 ???:) В общем эту тему я забыл ))))
Сейчас изучаю методы OSPF и плавно подхожу к тому, что то же самое я могу реализовать путем iBGP ?? Сегодня почитал справочник свой настольный в OSPF есть некая штука "redistribute connected", пока еще не осознал, но почему-то полагаю, что это именно оно, там разговор идет про Direct Connection.... похоже на правду???? Предполагаю схему следующим образом, при включенном "redistribute connected" будут таки от 7204 и от MT в сторону 4000 заежжать маршруты по /32й маске, но все таки.... пусть их будет даже 10тысяч.... хотя их реально не может быть > чем количество моих ИП, я не думаю что для BGP это какие-то цифры.... далее при подключении клиента и авторизации его будет цеплять на какой-то Virtual Interface и как я полагаю "redistribute connected" даст именно тот эфект, когда /32 будет анонсироваться после появления интерфейса.... настройка с двух сторон такой штуки вроде как и должна решить мою задачу.... ? Я в верном направлении копаю?
Сегодня попробую в штатном режиме запирить 7204 и 4000 по iBGP и посмотреть как эти /32 будут в анонсы попадать....
Ссылка на сообщение
Нужно на BGP сервере включить OSPF, разрешить ему анонсировать маршрут по умолчанию и не более того.
На обоих устройствах, циске и микротике, так же настраиваете OSPF и разрешаете ему анонсировать маршруты, которые создаются при подключении PPPoE клиентов. Следовательно на циске и микротике появится маршрут 0.0.0.0/0 на адрес BGP сервера, а так же куча маршрутов на адреса подключенных клиентов с соседней железки. BGP будет видеть у себя только кучу адресов подключенных клиентов с маской /32 у каждого. Поэтому он будет знать куда отправлять пакеты для каждого адреса.
Для того, что бы OSPF работал, нужно прописать одну подсеть, в которой будут общаться между собой все железки, включить на ней OSPF. Для первоначальной настройки на циске и микротике можно вбить 0.0.0.0/0 в настройке network, на BGP желательно вбить только служебную сеть, по которой устройства подключены.
Ссылка на сообщение
Я с OSPF не работал, понимаю его как аналог BGP.... только для передачи внутри одной AS. И тут формулировка не совсем понятна, "разрешить ему анонсировать маршрут по умолчанию". Кому он будет себя анонсировать? или это вы имеете ввиду что бы "остальной OSPF (гипотетический)" туда не поехал? (prefix-list?) Или это default gw для cisco и MT ?
Вот тут пока плаваю, не совсем понимаю каким образом разрешить именно pppoe маршруты, описанное выше про "redistribute" еще не пробовал, как раз сейчас занимаюсь пирингом 7204 и 4000, только по iBGP... Кстати, не решает ли оно эти задачи? или в чем причина выбора OSPF?
При условии что описанное ранее сработает так как сказано, вопросов тут не имею :D суть понимаю, просто никогда не делал еще, хочется не факапнуться :D или хотя бы понять где и починиться :D
Одна подсеть уже есть, все три девайса стоят в одной /27.
network - это вы имеете ввиду анонсируемые сети?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
