Посоветуйте, чем терминировать 5k+ PPPoE pppoe
Я почему-то предполагал что Mikrotik будет лучше чем обычный PC.... Я ошибался?
Очень сильно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Но со старым такое не прокатит и с атомом тоже.
А зачем старье городить, или чахлые атомы тулить?
Атомы хороши там, где не требуется большая скорость и ЕСС. Ну, там, брас в сеточке на 300-500 абонов. Или офисная АТС какая-то. Или почтовик (если выделенный сервер). Не более.
Бюджет же ограничен...
Ссылка на сообщение
1U с E3-12хх будет стоить столько же (ну или почти столько же) сколько и CCR-1036
Ссылка на сообщение
Очень сильно.
Буду иметь ввиду. Но пока все же остановились на покупке 1 Микротика, поставлю его пока что рядом с 7204, посмотрим сколько и чего он потянет и как будет работать под нагрузкой.... Из аналогичных Cisco по стоимости - ничего не нашел, PC - вообще честно говоря рассматривать бы не хотелось, но увы если Mikrotik покажет себя плохо прийдем и к этому варианту.
Понимаю, но кроме всего прочего если ставить PC, надо учитввать еще и агрегацию каналов, если учесть что у меня 2 аплинка по 1 GB + 2 даунлинка по 1 GB... уже требуется 4 порта, а по хорошему там еще несколько задействовано прямо сейчас для внутренней коммутации... как быть в таком случае ? ставить сервер с 8 сетевками :D ?
Ссылка на сообщение
А что, в некротике уже впилили ядерный PPPOE? Или оно все еще в юзерленде с "потрясающей" производительностью?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Если можно, раскройте свой саркази для обычных людей :D
Ссылка на сообщение
Спасибо, познавательно, принял к сведенью!!!!
+1
Ссылка на сообщение
Никакого сарказма, раньше (если мне не изменяет память) все это добро было в user-land, что означало достаточно скудную производительность. Как вы видите, из примеров, что 16 ядерный тянет еле-еле 650мбит + 800 сессий. Хотя писюк с mpd + 6-ядерный ксеон вполне легко тянет 1.5к с натом и трафиком в 2 гига. Вот и есть мнение, что PPPOE там все еще или в юзерленде, или сделано так что не ахти...
Ссылка на сообщение
как раз про это пишут на форуме, с версии 6.8 обещают что всё "взлтит" ( http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=79166 )
Ссылка на сообщение
Мдя уж.... PC - считаете надежным? Меня вот немного удивило (надеюсь это совпадение), что по указанным ссылкам скриншоты показывают аптйам не более двух суток при тестах... + аптайм автор почему-то обвел в красный круг :D Древняя Cisco 7204 дает (th-r3-cs7204vxr uptime is 20 weeks, 4 days, 21 hours, 7 minutes).
Ссылка на сообщение
А микротик не писюк? Т.е. он сделан не из х86 и линукса а из магии и стабильных единорогов? :D
# uptime
04:54:24 up 386 days, 23:32,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.05
Хорошее железо, плюс стабильная ОС. Вот и все единороги. PC вполне надежное решение, если не покупать его на радиобарахолке или обычные десктопы.
Ссылка на сообщение
Может он до этого перестал выдавать клиентам DNS, потому и пришлось ребутить.У меня так было на RB.При 60 PPPoE и 100 мбит траффа проц (400 мгц) почти в полку.Там ещё и IPoE на другом интерфейсе крутился, так вот на нем перестал выдавать DNS клиентам.Пришлось ребтутить ROS 6.5.
Ссылка на сообщение
микротик не писюк - он сделан не из линукса а из магии и единорогов
fixed (-:
Ссылка на сообщение
fixed (-:
Эх, обрети сказку всего за $999.99 :D
Ссылка на сообщение
[admin@core] /system resource> print
                  uptime: 39w2d13h52m55s
я просто оставлю это тут.
железка выполняет роль BGP машины. 4 фулл-вью + 2 IX
p.s. 275 дней назад его включили в сеть
Изменено пользователем xxxupg
Ссылка на сообщение
Не ведитесь на рекламный булщет микротика. Лучше нормальный PC на базе того же линукса используйте.
Он куда больше прожует. Лет 5 назад одни знакомые чуваки 2.5гбит не на очень мощном железе молотили... На то время у них около 15к юзверей было.
Аптайм только сбрасывался при проблемах питания, лично у меня из-за сбоев софта или железа в последний раз падал писюк лет так 6-7 назад.
uptime
2:04 up 65 days, 14:01, 2 users, load averages: 0,20 0,28 0,30
Это после бабаха по питанию...
Ссылка на сообщение
Я просто оставлю это здесь:
200 из наших RB751+RB1200 теряют лизы. Микротик пробовал разные варианты решения проблемы, от нетинстал до скрипта сохранения лизов. В итоге совет обновиться на 6.6. Обновились, и на следующее утро обнаружили процентов 40 зависших намертво микротиков.
Ссылка на сообщение
Щяс придет кое-кто и скажет шо вы не умеете их готовить, а у него все хорошо :D
Ссылка на сообщение
Два адаптера по 4 порта.
обычные десктопы.
Обычные десктопы с твёрдотельными кондёрами, правильным кулером (который не выгибает мать в коромысло) и хорошим бп запросто живёт 5 и более лет.
Ссылка на сообщение
Можно экспериментальным путем найти неплохие материнки среди десктопа. Но я не хотел бы тратить свою жизнь на это, учитывая что разница в цене между 1у платформой и самосбором составляет даже не два раза. А вот цпу выгоднее именно десктопные брать, так и делал.
Ссылка на сообщение
Действительно. У меня все работает без проблем, просто бывают не правильные конфигурации. С микротиком не годится цисковский подход.
Ссылка на сообщение
Подход это дизайн, а не конфигурация, называйте вещи своими именами.
Проблема в том, что у микротика нет design guide'ов. Если Cisco говорит, что делайте "так, так и так"(например вот подборочка дизайнов по enteprise сегменту), то как определиться с дизайном на микротике не понятно, видимо, только экспериментальным путём(выясняя какие фичи на каких железках можно использовать, а от каких лучше воздержаться)
Ссылка на сообщение
Циска дорогая, при этом на дешевых моделях не все возможности реализованы. Поэтому и нужны эти гиды по выбору и настройке, потому что нельзя провести опыты на месте.
Микротик же дешевый, взяв несколько RB750 можно проверить любые конфигурации и провести тесты с опытами, при этом за достаточно короткое время подобрать нужное решение задачи.
Ссылка на сообщение
Такой подход слишком рискованный. Очень часто в лабораторных условиях всё хорошо, а на деле вылезают "нюансы". Сэмулировать реальную нагрузку практически невоможно, даже имея всякие модные генераторы трафика под рукой.
К тому же собрав макет на младших моделях(RB750) совершенно не ясно как это масштабировать на старшие модели(ведь нельзя же тупо помножножить на соотношение частот CPU и количество ядер).
В связи с высокими рисками и экспериментальным подходом к построению сети я не вижу место микротику в проектах среднего и большого размера, только в очень маленьких, где риски измеряются десятками-сотнями тысяч рублей.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
