nobody4097 Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 (edited) Есть RB433 две штуки - в каждом по две радиокарты. Схема такая: BRAS - Ethernet - (eth1)Router1(Wlan2_5GHz)---------------(5GHz_wlan2)Router2 Т.е. - карточки Wlan2 - это тока для связи между роутерами (типа ретранслятор что ли:) ну и у каждого этого роутера - еще карточка Wlan1 - для клиентов на 2Ghz (частоты и SSID - разные) Всё по L2 доведено до BRASа (там уже DHCP, radius, шейпер, фаер и т.д.) (так надо -чтобы шлюзом для юзеров был BRAS (L2 connected) но суть не в этом) Настройки роутеров Router1 Bridge1: eth1+wlan1+wlan2 Режим wlan1 - AP bridge Режим wlan2 - AP bridge Router2 Bridge1: wlan1+wlan2 Режим wlan1 - AP bridge Режим wlan2 - Station bridge Все работает. Но вот вопросы: 1. Правильно ли я настроил режимы wireless? 2. Внезапно заметил что на Router1 прилично колбасит проц (львиную долю куашет wireless + unclassified). Точно не знаю - сразу так было или только началось сейчас. на точках выключены все сервисы, выключен conntrack, нет вообще никакх правил фаера, шейперов и т.д. Если отключить wlan1 - проц не колбасит. Снифер и логи не дали никаких зацепок - от чего может кобасить проц 3. Если отключить/включить wlan1 на первом роутере - пишет в лог wlan1 connected, wants bridge чтобы это значило? Edited November 25, 2013 by nobody4097 Вставить ник Quote
nobody4097 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 нет мыслей ни у кого? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Ну так отделите 2ггц карточку от магистрали, пусть микротик ее во влан заворачивает и пускает в центр. Или создайте фильтр на бридже, что все с этой радиокарты могут передавать только в тот порт, который является приходящим. Тогда мусор по всей сети разлетаться не будет. Вставить ник Quote
nobody4097 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 (edited) фильтр сделал Мусор не обнаружил В принципе там даже и никто и не подключен был по вафле на эту карточку. Еще один влан тянуть не представляется возможным. Есть еще идеи? Edited November 25, 2013 by nobody4097 Вставить ник Quote
nobody4097 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 а вообще с режимами AP bridge и statin bridge правильно настроил? А то столько примеров и режимов с этими вдс и псевдобриджами - просто башня едит. Вроде все работает (только цпу напрягает на одной карте без юзеров - вот ночью проверил -ни однго юзера не висит на обоих роутерах пусто. Что за фигня ) И всетаки запись в лог - это норм?: wlan1 connected, wants bridge Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 а вообще с режимами AP bridge и statin bridge правильно настроил? А то столько примеров и режимов с этими вдс и псевдобриджами - просто башня едит. Вроде все работает (только цпу напрягает на одной карте без юзеров - вот ночью проверил -ни однго юзера не висит на обоих роутерах пусто. Что за фигня ) И всетаки запись в лог - это норм?: wlan1 connected, wants bridge Нет не норм. Есть только один режим, база - ap bridge (или bridge при лицензии L3), на клиенте station wds. Если где-то в инете написано что есть еще всякие другие варианты - не слушайте их. Что бы работало, надо на базе добавить беспроводной адаптер в бридж, далее на вкладке WDS беспроводного адаптера выбрать dynamic и указать бридж, при необходимости выбирайте режим static и добавляйте вручную абонентов, так обычно делают если надо влан на клиента сразу выдать, в большинстве случаев это не нужно. На клиенте производите аналогичные действия, в принципе указав так же dynamic на клиенте можно сам адаптер в бридж не добавлять, т.к. он туда сам автоматически добавится, но лучше все же добавить вручную, не так это и сложно/долго. Вставить ник Quote
nobody4097 Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 (edited) сменил частоту - проц перестало колбасить. Осталось тока уяснить вот эту тему: а зачем тогда режим station-bridge ? И почему и так все работает? И я не совсем понял ваше объяснение, потому что вы про один только беспроводный адаптер описываете, а у меня по два на каждой точке. И что тут считаете базой, а что клиентом? У меня клиенты (юзеры) к обоим точкам подключаются (две базы - связаны между собой по радио отдельными картами на 5ghz) Поясните терминологию, и режимы для каждой радиокарты. P.S. Лицензия level5 Edited November 26, 2013 by nobody4097 Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 Если 2 радиокарты не зависимо как точка доступа или как клиент настроены, и нужен ретранслятор, то просто объединяете в общий бридж, при этом на каждом адаптере выбираете на вкладке WDS режим Dynamic. Все другие режимы идут от старых прошивок, сейчас их использовать не нужно. Вставить ник Quote
nobody4097 Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 я ничего не понял. Ну да ладно - работает - не трогаю. спасибо. Вставить ник Quote
tartila Posted November 29, 2013 Posted November 29, 2013 я ничего не понял. Ну да ладно - работает - не трогаю. спасибо. Saab95 хочет сказать, что бриджевать wlan+eth нельзя. Для этого в микротике родилась целая куча всяких терминологий, хотя я обхожусь обычными (ap-)bridge и station и бриджую eth+eoip поверх wifi и все работает замечательно, ведь именно так рекомендовали mtik`овцы еще в начале своей бурной деятельности на своем wiki. Сейчас это уже просто oldschool. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 29, 2013 Posted November 29, 2013 я ничего не понял. Ну да ладно - работает - не трогаю. спасибо. Saab95 хочет сказать, что бриджевать wlan+eth нельзя. Для этого в микротике родилась целая куча всяких терминологий, хотя я обхожусь обычными (ap-)bridge и station и бриджую eth+eoip поверх wifi и все работает замечательно, ведь именно так рекомендовали mtik`овцы еще в начале своей бурной деятельности на своем wiki. Сейчас это уже просто oldschool. Бриджевать можно, но только в режиме WDS. Либо если подключать ноутбуки всякие. EoIP в радио делают тогда, когда нужно передавать телевидение вместе с интернетом. На текущем этапе развития нет смысла тягать L2 по сети, следует перестраивать сети на L3 транспорт, а там, где требуется, уже делать EoIP туннели между оборудованием. Вставить ник Quote
