Подскажите, как пробросить абонентам мультикаст "по требованию"?
Имеем источник мультикаста, который тупо на порт шлет все мультикаст группы. В итоге это овер 400Mбит канала.
Как пробрасывать в транспортный влан 220 мультикаст группы, которые запрашивают пользователи из других вланов и соответственно им отдавать мультикаст?
PIM на первом DGS-3620 + ISM VLAN.
При включении PIM (не важно какой режим) тупо льется мультикаст во все порты.
Необходимость в igmp snooping'е на планете для меня сомнительна.
Без этой галочки не льется мультикаст в 221 влан.
Это уже нюансы настройки PIM на конкретном D-LINK. С ними не сталкивался, поэтому и комментировать не хочу.
Я написал, как строил бы сам и себе. Нюансы настройки всех свитчей знать просто невозможно. Но из вашей картинки сделал вывод, что планет между DGS-3620 и стримером используется просто как переходник или расширение портов DGS-3620, если это так, то логичнее всего дотянуть весь поток до DGS-3620, там поднять пим, igmp snooping для vlan 220 и 221. Далее на всех свитчах, куда включены клиенты настроить ISM VLAN и в принципе всё.
pim + snopping
пим нужен так как надо перемаршрутизировать из 221 в 220 влан
одним igmp не обойтись
на aceess ISM
pim-sm включать только в 221 влане?
Пересоздал 220 влан как мультикастный, указал там номера портов.
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
config igmp_snooping multicast_vlan auto_assign_vlan disable
create igmp_snooping multicast_vlan m-vlan220 220
config igmp_snooping multicast_vlan m-vlan220 state enable replace_source_ip 192.168.240.250
config igmp_snooping multicast_vlan m-vlan220 add tag_member_port 1-3,6,8,15-16
config igmp_snooping multicast_vlan m-vlan220 add source_port 11
Включил igmp snooping на 220 и 221 вланах.
Edited by vlad11
Пим на обоих вланах, multicast_vlan 220 - на тех свитчах, куда воткнуты конечные клиенты.
А вот это не надо:
pim глобально включен
pim-sm на vlan 220-221, на остальных вланах выключен.
IGMP Subscriber Source Network Check Settings
На 221 влане (стык) выключен.
На 220 влане (общем) включен.
config igmp ipif Multicast-OM version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif Multicast-OM last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif Multicast-OM disable
config igmp ipif Multicast version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif Multicast last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif Multicast enable
А вот это не надо:
Понял, случайно включил.
Обновил схему.
Дан мультикаст источник: ip неизвестно, от меня ливы/запросы на членство в группах не принимает, MAC известен, мультикаст группы известны.
При включении PIM-SM на vlan221 мультикаст начинает сыпаться во все транковые порты. Ладно, сейчас мы ручками пропишем все вланы в транках и изменим свойства транка.
PIM-SM на vlan221 + PIM-SM на vlan220 и указать только клиентские порты для влана 220?
Пробросить влан220 и указать точку рандеву 192.168.240.250/22 на коммутаторах, умеющих ISM VLAN ?
Больше ничего не надо чтоб в клиентские вланы полился мультикаст?
Значит ваш поставщик мультикаста зафильтровал на вход все что посчитал лишним для себя. Нарисуйте любой ip из серой свободной подсети на svi, включите пим на DGS в этом vlan и пользуйтесь.
Настройки первого DGS-3620 описаны по-моему верно. Далее мультик идет плоско и никакой точки рандеву на коммутаторах доступа указывать не надо. Квериером для потока в vlan 220 станет первый DGS (результат включения pim) и его ip можно будет увидеть на свитчах доступа по команде sh igmp_
P.S. У вас же в городе есть офис D-link - попросите у них пример настройки пима на DGS-3620, если возникают затруднения.
P.S.S. На свитче с пимом лучше vlan_trunk не баловаться.
Edited by passer
Дословный ответ технического специалиста киевского офиса. :(
Description.docx - примеры настройки PIM-SM. В вашем случае лучше будет использовать статический вариант со static rp.
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html - ещё один пример настройки PIM-SM (тем же есть и DM), но этот вариант динамический (c bsrом).
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html - пример настройки ISM вилана. Обязательно обратите внимание на примечание. Без этого ISM вилан в связке с PIMом работать не будет. Этот фак по настройке ISM вилана приведён для старых моделей коммутаторов. На новых моделях, кроме указанных команд ещё необходимо обязательно указать какие группы будут вещаться в этот ISM вилан (без этого тоже работать не будет). Как это сделать посмотрите в мануале.
Edited by vlad11
Вполне доходчивые примеры.
Хотя у нас местный делинк более обходительный. Помнится когда впервый раз запускал iptv они даже перезванивали и уточняли, все ли получилось, не надо ли чего и т.д.
