Интересует р2р сервер для локальной сети, желаетльно для ослика. под линукс (в крайнем случае win сервер).
А надо ли заморачиваться с такими монстрами в локалке?... Может вполне устроит DC++. И сервер под Линух и клиенты на выбор.
Если, ты спрашиваешь почему стоит, то
1. Работает стабильно и не требует присмотра
2. Удобен для поиска файлов.
Есть недостаток, нужно много чего поменять в настройках по-умолчанию клиента, чтобы комфортно дергать фильмы в локале.
З.Ы. В другой ветке даешь ссылки на осла, потому должен знать какие плюсы у него.
Плюсы осла самого по себе я знаю = ) Мне интересны плюсы осла _по_сравнению_ с DC++ именно _в_крупной_локалке_. Например будет ли он давать эффект разгруза серверов и каналов за счёт распределённости хранения и скачки, или локалки для этого всё-же мелковаты по сравнению с инетом и _одновременно_ мало кто что качает? Ну автоматическое попадание в общую базу файлА у клиентов - это понятно... - большой плюс! А, кстати, может ли сервер автоматически утягивать потихоньку на себя новопоявившиеся у клиентов файлы? Есть вообще такая функция и можно ли ограничивать скорость такого вытягивания средствами eserver ?
Если можно, вкратце - что именно рекомендуешь поменять?
PS
Интересная галочка есть в муле+. Как оно, работает? --
Включить Lancast
Lancast - особенность, которая позволяет eMule Plus работать лучше в локальных сетях. При включении этой опции eMule Plus посылает широковещательный UDP сигнал в подсеть, а другие eMule Plus со включённым Lancast слушают и принимают эти сигналы, что позволяет скачивать файлы намного быстрее, используя внутренние IP-адреса. После активизации Lancast передачи по сети начнутся в течение нескольких минут или секунд. Lancast не нарушает работу eMule Plus как p2p-приложения, а только дополняет его, продвигая более активное совместное использование файлов и экономию на внешнем траффике в локальных сетях.
Версия eMulePlus 1m
Раздел Соединение.
Скорости ставлю 1024 на прием и передачу. Можно вариировать.
Установить Загрузка без ограничения.
Сервер
Убрать использовать систему систему приоритетов
Дополнительные
Блокировку выключить.
Сервер хранит только каталог файлов в сети. Он не может чего-либо дергать нового у клиента.
Безопасность
Отключить фильтры.
Что касается крупного локала, административными решениями, в локале запрещены eMule, сетевые игры, форумы, все не касающееся работы.
Потому говорить о крупной сети, в плане сервисов, в представлении домашней сети не приходится.
Ланкастом я не пользовался. DC++ тоже не пользовался. Пробовал шарезу 2 - менее удобная.
в принципе на тот комп где сервер можно поставить клиент под линукс и дергать. а новые файлы можно определить по логам сервера.
почему я выбрал именно осла - простой и удобный поиск, распределенная закачка, нет рекламы (хотя для домашней сети непомешала бы, например обьявленния рассылать), надежность сети как р2р (накроется сервер, заново поставлю а списки обновятся)
минусов пока ненашел.
по сути сервер является связующим звеном между клиентами, сервер файлы не хранит. поэтому фактически юзеры филмы и файло качают друг у друга. если хочеш чтоб сервер тоже фалы отдавал то просто на тот же комп поставить клиента под линукс.
кстати а какой клиент под линукс наиболее удобен для работы в текстовом режиме (через SSH).
поставил eserver под линукс настроил ini все хорошо неругается
вот только проблема с клиентом eDonkey, клиент усиленно нехочет прописывать новый сервер с адресом 10.0.0.5:4661
что делать чтоб в локалке связать сервер и клиента?
Как я помню, в этом клиенте невозможно работать с серверами имеющими приватные адреса. Как раз, твой случай.
Решения тут два.
1. Присвоить серверу паблик адрес. (Сам не проверял)
2. Перейти на клиента eMule или eMulePlus. Я предпочитаю второй.
Официальный клиент для локалок малопригоден.
С одной стороны в overnet встроен фильтр на приватные сети и он не коннектится к другим клиентам с приватными адресами, для их использования придется патчить клиента.
С другой стороны, не предусмотрен изменяемый табличный Ipfilter.
Если какой-то клиент локалки что-то тянул из внешнего мира, то IP внешних источников сразу же попадают другим клиентам. Алгоритм распределенной базы данных и поиска попытается обьединить локальную и глобальную сети в единое целое. Все ослы у тех, кто не закрыл зарубеж или не ограничил доступ персональным файрволом, начнут тянуть даные из интернета.
Когда ftp или канал захлебывается от перегрузки, раздача через p2p эффективнее.
Но в локалках даже на 5000 юзеров такая ситуация бывает только при раздаче DVD или анонса на популярном форуме. В точках обмена масштаба города, гле есть сообщества скажем так, кинолюбителей, она возникает практически всегда.
Скорость в нормальных модах отдачи регулируется пользователем.
Конечно можно скомпилировать управляемого администратором клиента...
Разгружает ли p2p сетку - сложный вопрос.
Использовать все преимущества многопоточного обмена информацией еще сложнее, чем с организовать мультикастинг в сети (даже он по зубам лишь немногим).
Разгрузке сети в emule препятствует механизм очередей-"кредитов". Задуманная для борьбы с личерами, кредитная система учитывает объем отданной другими клиентами информации и поощряет тех, кто много отдает быстрым продвижением в очереди. Но клиенты часто взаимно блокируются - несколько часов стоят друг у друга в очереди, ничего друг другу не отдавая. При этом их взаимный рейтинг не растет, а интенсивный обмен информацией начинается с другими клиентами, с которыми обмен велся когда-то ранее и у которых были накоплены кредиты. Топология сети при этом наглым образом игнорируется - даже при возможности скачать у соседа начинается интенсивный обмен с другими сегментами, сетями, городами и континентами, а кредитная система при таком обмене только еще сильнее усугубляет ситуацию.
Эта же система приводит к многочасовому ожиданию редких чанков, клиенты стоят друг у друга в очередях часами, а обменяться между собой не могут не успеть никогда (практика показывает, что когда у юзера, имеющего редкий и нужный всем остальным чанк лопнет терпение и он сотрет закачку, остальные не задумываясь могут делать то же самое).
Проблема "кредитов" решена в overnet. Критерий прост - самым выгодным считается самый скоростной источник.
Вся тормознутость исчезает, клиент эффективно использует время соединения с партнером, взаимообмены при коннекте идут непрерывно, очереди минимизированы, короткие очереди на каждый раздаваемый файл при обмене популярными файлами сводят к минимуму эффект затора для редких файлов.
Топология клиентом все равно не учитывается, тоесть теоретически трафик при таком обмене все равно может пойти неудобным провайдеру путем и забивать цепочку сегментов или узкий выход в точку обмена интенсивным трафиком. Но при обнаружении соседа за счет высокой скорости обмена более далекие источники автоматически прекращают использоваться. "Подсказать" топологию также можно искуственно ограничивая скорость P2P трафика с помощью netfilter
http://rnvs.informatik.uni-leipzig.de/ipp2...p/index_en.html
К сожалению, в emule все это еще не реализовано.
Кроме Lancasting (режим, когда все клиенты в локалке не скачивают дублирующиеся части из интернета), некоторые моды emule умеют прокачивать чанки через http кеш или помещать часто запрашиваемые чанки на ftp и webspace, давая другим клиентам линк.
Таким образом высокая скорость раздачи становится возможной даже в ассиметричных сетях (DOCSIS и т.п.), при минимуме расходуемого дискового пространства (только для хранения временных файлов-чанков).
Настройками в eMulePlus 1m удалось отключить систему кредитов и отдача файлов пошла на ура.
Попадалось информация, что в версии 1o появилась фьюча с названием вроде fast start. Она направлена на улучшение отдачи файлов.
тоже выход. в мелкой быстрой сетке личеры не страшны.
fast start
Такие фичи неоднократно применялись в разных модах - ускорение проталкивания мелких файлов, эмуляция системы "horde" overnet, несколько разновидностей кредитных систем.
Проблема в том, что пока такие фичи не попадут в официальную версию существенного эффекта не будет. Будет только при работе в паре с таким же emule, поэтому целесообразно пользоваться одинаковыми модами.
клиенты eMule или eMulePlus тоже нехотят прописывать приватные адреса, провырял. вопрос остается открытым.
все заработало. Спасибо.
правда еще вопрос, а где eserver хранит списки файлов и прочие деаннные, а то в каталоге программы пусто (неужто как сервер имен все в памяти). хотелось бы чтоб хранил на диске , так надежнее. как это сделать?
VM сейчас неподключен потом подклуючен.
ладно с eserver разобрался тут другая проблема на этом компе где eserver установил клиента mldonkey. мало того что намучился пока отключил всякое лишние сети оставил только едонкей тока у него поведение странное то отвалится приходится вручную конектить то в www интерфейсе непоказывает сервера хотя через телнет показывает.
на повестке дня осталось 2 вопроса.
как под линуксом запустит eserver чтобы как демон был
всетаки нужен клиент чтобы расшарить файлы с минимальными затратами.
если я нерешу хотябы 2 вопрос то грохну к чертовой бабуше тот линукс поставлю винду под ней все работает хоть, даже МТА нормально бегает (под линуксом МТА нет синхронизации в игре почему незнаю)
  • 9 months later...
Господа, подскажите, какой максимальной скорости обмена файлами можно добиться и как это сделать в настройках? Я вчера поставил сервер, но больше 300 кб еще не было скорости обмена. Как увеличить? Хотя бы до мегабайта?
и еще, сколько файлов можно добвлять одному ользователю максимально?
