dimka799 Posted November 24, 2013 Posted November 24, 2013 Подскажите пожалуйста, как настроить маршрутизацию между модулем коммутатора ES2-16-P, который установлен в Cisco 2911. На модуле коммутатора подключены кабеля от других сетей и каждому порту назначен свой айпишник ( через switchport access vlan ) Нужно настроить OSPF, но его насколько я понимаю нужно настраивать на самом 2911. Вопрос - как мне на основном конфиге 2911 "увидеть" подсети, которые прописаны в конфиге ES2-16-P ? Как я понял, на роутере есть интерфейс коммутатора под названием G/E 1/0 который соединяется внутри циски с модулем коммутатора, который в режиме конфигурации коммутатора называется G/E 0/1. Получается нужно через этот интерфейс как то настроить хождение трафика и динамическую маршрутизацию. часть конфига роутера - interface GigabitEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address duplex auto speed auto ! interface GigabitEthernet1/0 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0 ! часть конфига коммутатора: interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 2 switchport mode access ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 3 switchport mode access ! interface FastEthernet0/4 switchport access vlan 4 switchport mode access ! interface FastEthernet0/5 switchport access vlan 5 switchport mode access ! interface FastEthernet0/6 switchport access vlan 6 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/1 description connection to router switchport trunk native vlan 10 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/17 ! interface GigabitEthernet0/18 ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache ! interface Vlan2 ip address 192.168.160.17 255.255.255.248 no ip route-cache ! interface Vlan3 ip address 192.168.160.9 255.255.255.248 no ip route-cache ! interface Vlan4 ip address 192.168.160.1 255.255.255.248 no ip route-cache ! interface Vlan5 ip address 192.168.161.1 255.255.255.224 no ip route-cache ! interface Vlan6 ip address 192.168.163.1 255.255.255.224 no ip route-cache ! interface Vlan10 ip address 192.168.200.2 255.255.255.0 no ip route-cache полные конфиги во вложении comutat.txt router.txt Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2013 Posted November 24, 2013 маршрутизацию между модулем коммутатора ES2-16-P, который установлен в Cisco 2911 Простите щито? Звучит как бред. Это модуль роутера. Между, ничего не настраивается. Включаете порт в нужный влан в нужном режиме и... и все. Вставить ник Quote
dimka799 Posted November 24, 2013 Author Posted November 24, 2013 маршрутизацию между модулем коммутатора ES2-16-P, который установлен в Cisco 2911 Простите щито? Звучит как бред. Это модуль роутера. Между, ничего не настраивается. Включаете порт в нужный влан в нужном режиме и... и все. http://conetec.ru/product_info.php?products_id=4602 вот этот модуль. Когда я вставляю его в циску то добавляется только интерфейс Gigabit Ethernet 1/0. Пишу в консоли service-module gigabit ethernet 1/0 session и попадаю в режим конфигурации коммутатора. Или вы хотите сказать, что можно все настроить не входя в режим конфигурации коммутатора? Вставить ник Quote
myst Posted November 24, 2013 Posted November 24, 2013 конечно. это парадигма cli роутеров фирмы cisco (про XR и ASA(это аще не роутер) я молчу) Вставить ник Quote
dimka799 Posted November 24, 2013 Author Posted November 24, 2013 конечно. это парадигма cli роутеров фирмы cisco (про XR и ASA(это аще не роутер) я молчу) Ок, тогда как мне например задать айпишник 192.168.0.1/24 на 7 порту SM-ES2-16-P из консоли, при этом не заходя в service-module gigabit ethenet 1/0? Вставить ник Quote
stepashka Posted November 24, 2013 Posted November 24, 2013 (edited) Приветствую. Если коммутатор (show ver с него покажите) только L2, то ip-интерфейсы терминируйте на роутере (router-on-the-stick). На коммутаторе: interface GigabitEthernet0/1 description connection to router switchport trunk allow vlan 2-10 switchport trunk native vlan 1 switchport mode trunk На маршрутизаторе: interface GigabitEthernet1/0 no ip address no shutdown interface GigabitEthernet1/0.1 encapsulation dot1Q 1 native ip address x.x.x.x interface GigabitEthernet1/0.2 encapsulation dot1Q 2 ip address a.a.a.a interface GigabitEthernet1/0.3 encapsulation dot1Q 3 ip address b.b.b.b interface GigabitEthernet1/0.4 encapsulation dot1Q 4 ip address c.c.c.c и так далее. Если коммутатор L3, то ip-адреса терминируйте на нем, а на линке между ним и роутером поднимаете L3 и IGP по-выбору. Edited November 25, 2013 by stepashka Вставить ник Quote
