Мужики выручайте! Проблема немогу терминалом xDSL настроить
Продал последнюю рубаху, купил пару Capspan-5000(без LCD). В мануале пишут настройку производить через терминал по нуль-модему. Спаял как полагается этот самый кабель, как на картинке. Сую в ком компа и в консольный порт модема и пускаю терминал (9600, 8N1), всё как в мануале
и-и-и .... Чуда непроисходит нет заветной менюшки настройки.
Так вот может кто настраивал подобное железо? Подскажите мож секрет какой есть. Буду примногоблагодарен.
Чуда непроисходит нет заветной менюшки настройки. Так вот может кто настраивал подобное железо? Подскажите мож секрет какой есть. Буду примногоблагодарен.
А чем коннектишься? Если гипертерминалом - понажимай Ентер - иногда с первого раза менюшка не появляется... Вставал на эти грабли.
Далее - надо проверять кабель, порт, винду, фаервол на винде... :-(
Кстати - разве к ним шнура консольного не дают? Должны вроде к новой железяке давать. %-( )
да чем только не коннектился и в винде, стандатный гипертерминал нечего лишнего нет, и в LInux-се , вдоль и поперёк изюзал Minicom последняя попытка минуту назад была ТИШИНА
нуль-модем проверял нераз
мож что в софте не так, где можно мануал на миником глянуть
порт рабочий мышь сую работает
такого гимора давно небыло
Эта.... попробуй начав с 2400 поподнимать сокрость в порту. Имхо тут собака зарыта. Ты его новый нерасчепятанный купил, али с рук? Если бу - то дык там могли впечатать 115200 - и хрен ты что увидишь пока такую скорость не поставишь. Да и даже если новый - может до твоего прихода их проверяли, вязали на столе - и оставили в таком виде. НАсчет кабеля - согласен - должен быть в комплекте - раз нет - значит изъяли. Легче купить будет. Я как-то раз 20 раз в первого этажа на 4-й носился - не мог понять почему линк не дышит. Потом таки углядел неправильную обжимку:-).
Удачи.
С трясущимися руками, прогнал как и посоветовали, но начал с 110 навсякий случай, и с каждой новой скоростью с замиранием сердца ... нуже..дава-а-ай ХРЕН оба модема по всем скоростям прогнал, результат 0
а модемы новые, кабеля нет, но вроде как и ндолжно быть в мануале интересно написано - комплектация: модем, коробка, данная книга езернет-шланг, шнурок в линию И дополнительные заказанные компаненты
Ты уверен, что именно null-modem а не прямой "удлиннитель" ?
Какий разьемы у тебя на кабеле получились ?
Если мама и папа - почти наверняка должен быть удлиннитель.
Что бы не гадать, можно проверить напряжение между нулем и tx на модеме.
Если там не ноль (-3 вольта, например) - значит все нормально - этот сигнал должен идти на rx на компе.
Еще: проверь параметр rts/cts, на большинстве модемов надо они не используются и в свойствах терминалки надо убрать управление потоком.
