Товарищи, как вы решаете вопрос с абон. платой за пользование локальной сетью?
Как вы блокируете доступ должникам(что именно блоктруете)?
Учет внутресетевого трафика (снятие счетчкиков по snmp с портов коммутаторов, 2 коп/мег), коммерческий инетрнет-трафик - pppoe, блокирование при превышении кредита - с помощью snmpset порт в down.
Спасибо, но это решение для управляемых коммутаторов(или я ошибаюсь?) :)
Мне бы для неуправляемых.
для неуправляемых следующие команды:
на отключение:
1. gopa-podnyat'
2. to hub go!
3. topor to cable chik!
На включение
1. gopa-podnyat'
2. to hub go!
3. izolenta brat' i skrutka to provod vgik!
О гость! Ценю Ваш юмор, Если Вы должникам рубите "топором кабель" - это вариант, но не самы лучший.
Инетересно вот программное решение, например заблокировать учётную запись пользователя, тогда он не сможет пользоваться инетом и локальными ресурсами.
Какой вопрос - такой ответ. Вы сами должны понимать, что возможности блокирования доступа к локальным ресурсам в сегменте Ethernet на неуправляемых коммутаторах нет никакой. То есть только послать монтажника выдернуть кабель.
Добавлю, что инет еще как-то можно зарубить, а вот с локалом, лучше прогулки до тупой желяки не придумаешь.
У меня такая же проблема как и у тебя - неуправляемые дешевые свичи и абонентская плата за сеть. Все делается просто.
Воббщем ставиш сервак под чем неважно но у меня виндус. Делаеш юзерам учетки. Юзерам говориш правду - повышается быстрота работы сетевого окружения и дхсп тоже рулит, также днс + иис тоже вещ :)) да и ваще пара админам на пиво скидываться!
Ну юзера поломяться с оплатой ты просто заводиш учетку обучаеш их входить в домен а лучше фак нарисуй и вывешивай в сети на паге. Потом в винде есть такое что можно юзеру ставить время когда его учетка кирдык... я продаю 30 дней ставлю 30 и через ети 30 дней он сам бежит с деньгой чтобы я ему продлил.
Проблема в том что ети гавнюки через некоторое время научатся пользоваться одной учеткой - фикситься просто - чью учетку сперли у того обнуляется время. Смотриться это легко - надо врубить логи и смотреть событие номер какой я забыл но прогу уже сделал... она показывает соответствие имя_компа-учетка... если ето не сходиться идеш стучать по башке. Практика показала что наказав 1 рыло все тутже исправились. Будут вопросы спрашивай :) и сразу бери побольше а то юзера привыкают к дешевому и потом сложно переходят на подороже... кстати статистика такова что через месяца 3-4 платят только 60-70 процентов... зависит от соотношения в процентах школьники(студенты) к самообеспеченым
это ж каким надо быть необразованным юзером
чтоб позволить запихать себя в сеть с доменом ?
Колхоз дело добравольное - хочешь копай картошку, хочешь - уходи из нашего колхоза :-)
А что плохого в наличии домена в домашней сети? Ничего, зато решается ряд вопросов и с безопасностью и обновлением и много с чем еще.
login-l, ну так и есть. Блокируем учетную запись на контралере домена и он не может войти в сетевое окружение домена.
Но весь прикол в том что все остальные сетевые приладежения работают. Сетевые аты игрушки и т.д. Был забумка забивать оставшиеся ИП адреса в действующем диапазоне на какой нить машине... Но чето не совсем получилось.
John1979,
да ну ? это ж каким надо быть необразованным юзером
Нужно быть пользователем выполняющим условия договора. В котором есть пункт по которому абонент обязан выполнять рекомендации администратора по настройке сетевого ПО.
Да и потом все даже опытные пользователи довольны Доменом. Сетевое окружение просто летать стало.
если сеть компов на 100-150 то можно и не науправляемых порты дергать ходить... а если 500-1000-3000 то лучше переходить на управляемое оборудование бюджет думаю должен позволять,и отруб поствить на автомат.. через биллинг+снмп.
программные средства это все лажа и это все легко обойти...
  • 2 months later...
Посмотри тут: http://www.opennet.ru/base/net/samba-ipfw-...-mysql.txt.html
Довольно гибко, похоже неплохое решение. Тока надо приучать людей к серверу - файло туда, сайт, чат, инет... Либо можно ставить на маршрутизаторах и использовать общую базу данных. Сейчас пробую запустить такую же вещь у себя в сети, может кто делал что-либо подобное - можно опытом обменяться.. пишите mich_box@list.ru
C неуправляемыми комутаторам тяжко залочить локалку.
Например человек может протокол IPX поставить или прописать 2 ip на карту.
Да и не у всех может быть винда, так что с домен в этом случае не прокатит.
Мы у себя пока локальынй трафик не считаем, но меняем на управляемное все оборудование. Ибо так проще и за линией следить и клиентов отключать/подключать...
Так что с абонеткой?? Сколько платят в месяц и подключение к сети?
Например у нас подключение 1000р к 100мб сети , условия : абон плата 150 р --в нее входит использование ФТП сервера , игрового сервера + чат + все локальные ресурсы За инет оплата идет отдельно -кто скока на качал ...
А характеристики файл-сервера можно узнать? И открывают у вас пользователи свои компы?
Че паритесь? заменить ВСЕ свичи на управляемые. типа каталисты 2950. недорого, надежно. -)) надо заменить штук 50? меняйте! че тупить то? всего-то штук на 30 грина попадете.
Корпус ASUS 430 вт ( при полно загрузке )Celeron 2.4 гц ОЗУ 512 мб Диски hdd : 2 по 120 САТА + 160 +120 +200+200 =920 гб -кулеры почти накаждом диске стоят + 2 болльших на корпусе.
Скорость скачивания 4 мб -с --с компов пользователей скорость достигает 9 мб -с -средняя скорость в сети 3-7 мб .
Не все ж такие богатые :))
А если засунуть всех в домен, прописать учетные записи. Потом их блокировать. Закрепить через мак-адрес ip. Фишка в том, что из домена нельзя выйти без пароля администратора домена. Только переустановив винду. Ну или поставить в центре один управляемый свич.
А еще не все могу на винде сидеть. Мне например дома форточки некчему. Я не играю в игрушки. Точнне в то что играю им пофиг что за ось...
Щас вот думаем как бы считать внутренний несмложными методами (допустим побить сеть на кварталы и внутри них бесплатно, а дальше по небольшим расценкам), либо брать за audio/video файл с файлсервера, а клиенты между собой бесплатно.
И потихоньку переходим на управляемые комутаторы из за того что вланы понадобились в основном, ну и следить за сетью удобней...
