Везде стоит оборудование Mikrotik 951 (сервер - клиент). Между филиалами поднята общая сетка через pptp.
Проблема в том что происходит затык в связи на несколько секунд, при этом сама сессия pptp не рвется.
Пример:
1) клиент - клиент, потоковое видео с камер наблюдения, картинка замирает на несколько секунд, потом возобновляется.
2) sip телефония, обрывается разговор.
Все настройки стандартны. Может проблема с MTU ? Сервер-1460. Клиент-1450.
Надо от PPTP перейти на L2TP, при этом MTU трогать не нужно.
Далее запустить пинги через канал и смотреть что происходит в момент затыка, пинги с интервалом 100мс.
До этого стояло DFL (сервер) - Mikrotik 951 (клиент)
Сейчас Mikrotik (сервер) - Mikrotik (клиент)
Затык поймать не так просто, он может пару раз в день, а может 15.
Запустил пинги(100ms). Из 595 пакетов потери 9%. При этом сессия pptp не рвется. Но это видать попал на затык, потом прогонял несколько тысяч пакетов, все было нормально. Как найти причину? В основных логах кроме подключения и отключения кого либо больше ничего нет.
У клиента настройки не менялись. Переходить на L2TP не вариант, было же все нормально пока был не Mikrotik, значит проблема где то в нем, в настройках сервера кроме MTU и MRU ничего нет, вот и предположил.
Edited by vlagilen
Интересно, начальный конфиг на микротике сбрасывали перед настройкой? Всякого рода фильтрации входящего трафика и т.п.? На микротике PPTP и L2TP, а так же SSTP работают без проблем и никаких потерь просто так не происходит. Бывает правда вышестоящие провайдеры чудят с пакетами, а так - ничего. Поэтому и нужно перейти для проверки на L2TP, ничего перенастраивать не нужно, кроме создания новых соединений на удаленных клиентах.
Да конечно, первым делом сбрасываю. Фильтров никаких нет. Ошибки со стороны провайдера не исключены, тестировал связь последние несколько дней, с клиентами(pptp) более удаленных, связь стабильней. Больше склоняюсь что проблемы со стороны провайдера, поменяю порты на свиче провайдера и еще раз все перенастрою. L2TP попробую.
Edited by vlagilen
