Новая прошивка 5.5.8 Ubnt убила Compliance Test
Есть ли прошивки АС с Compliance Test?
И прошивка WA.v7.1.7-u1 относится к АС или это что-то другое? (LiteBeam 5AC-23)
Изменено пользователем инопланетянен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ставьте страну 5000
Там серьёзно есть такое?
Ещё вопрос смогу ли я это чудо подключить к нанобриджу или рокету? Или хотябы наоборот нанобридж к нему подключится?
Пока что мои попытки на столе подключить это к бриджу безуспешны.
Ссылка на сообщение
да, наоборот можно - 5AC устройства могут быть базой для M5 устройств
обновите прошивки, а на 5AC базе выставите AP Mixed mode
http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/XM.v6.0-beta11-cs.29258.160610.1707.bin
http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/XW.v6.0-beta11-cs.29258.160610.1656.bin
http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-internal/v8.0/WA.v8.0-beta14.31151.160610.1509.bin
Ссылка на сообщение
Спасибо я понял с подключениями.
Насчёт страны 5000 видать была шутка, нет у меня такого :) Обязательно прошивать бету? Прошивка 7.2.3 не пойдёт?
Ссылка на сообщение
5000 прописывается ручками в конфиге
для связи между 5AC и M5 беты обязательны с обоих сторон
Ссылка на сообщение
Понятно спасибо, ещё бы знать как прописывать ручками :)
В LiteBeam M5 23dBi какая прошивка стоит XW?
Ссылка на сообщение
путём редактирования конфига. это текстовый файл. код страны там в двух местах
LBE M5 - XW
LBE 5AC - WA
Ссылка на сообщение
LBE M5 - XW
LBE 5AC - WA
#radio.1.regdomain_flags="bom=0x18c07"
исправить на:
#radio.1.regdomain_flags="5000"
нужно?
Ссылка на сообщение
исправить на:
нужно?
не прокатывает, при попытке загрузить конфиг антенна пишет что то типа конфиг не совместим с версией ПО (Warning
Uploaded configuration file is not compatible with current firmware version)
у меня антенна 5АС
Изменено пользователем Engineer09
Ссылка на сообщение
Спасибо! Страна теперь Аргентина, настройки мощности все доступны. но 30МГц ширины канала там нет, хотел 30 поставить :)
Ссылка на сообщение
Уважаемый [anp/hsw]
сделайте 5.6.7 с поддержкой скриптов с CT.
Благодарим.
Изменено пользователем cuba1978
Ссылка на сообщение
поставьте 5.6.4ct и успокойтесь
или с форума ubnt 5.6.6cs (и сами его заCTшничайте)
Изменено пользователем Dina279
Ссылка на сообщение
а как когда сделал комплиате тест скинуть прошивку чтоб позаливать клиентам?
Ссылка на сообщение
Наверное придётся каждому по ssh делать.
Ссылка на сообщение
radio.1.countrycode=5000
radio.countrycode=5000
Всё сделал не помогло, частоты остались 5190-5815, страна не изменилась совсем. Мощность передатчика не знаю она меня устраивала.
Ссылка на сообщение
Приведённые мной выше настройки - для 5AC устройств.
Для M5 устройств нужно зайти по ssh и выполнить команду enable_ct - после этого в списке появится "страна" Compliance Test. После её выбора всё будет.
Ссылка на сообщение
на Ubiquiti LiteBeam 5AC-23 это не работает.
Ссылка на сообщение
Получается, можно не только выше 5825 до 6100 сделать, но и как на старых XM железках до 6400? А как дела с низкими частотами от 4900?
Даже низкие частоты чуть ниже 4925 ушли) не плохо, и прошивку ломать не надо даже. Но скорей всего выше 6100 хорошо не будет работать, да и лицензированная это частота.
Изменено пользователем dronis3
Ссылка на сообщение
Я делал линк на 4910 между 5AC и M5, работает.
На самом деле не все эти частоты работают. При выборе некоторых на самом деле будет другая частота, т.к. софт оперирует не частотой, а своим внутренним номером канала.
Ссылка на сообщение
что нового в прошивке 5.6.8 ???? и будет ли тут СТ ??? а то я заливаю прошивки сразу всем через CRM Control для AIR MAX
Ссылка на сообщение
Нанос М2, стояла 5.5.11 с выполненным enable_ct, обновил на 5.6.8, СТ присутсвует даже без повторного выполнения enable_ct.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
