Новая прошивка 5.5.8 Ubnt убила Compliance Test
Хочется всех перевести на 5.6.2 СТ, но после случившегося как-то желание пропало)
Скорее прошло время для той точки и она бы сломалась независимо прошивал ты её или нет, например ребут или отключение питания, такое тоже бывает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Так она у меня заработала после заливки на неё официальной 5.6.3
Ссылка на сообщение
у меня такая же хрень бывает происходит
Ссылка на сообщение
Также пробовал восстанавливать прошивку через tftp2 (понимаю ,что занимаюсь ерундой, но мало ли)...переходит в режим прошивки, заводится на 10Мб/с, пинги бегут, но прошивка не заливается естественно. Судя по tftp, прошивка заливается, а вот erasing flash не проходит,3 раза повторяется и стоп
прошил нанобридж м5 с прошивкой v5.5 на v5.6.3 сt , обновилась но с ошибкой А-12, попытался через tftp залить v 5.5.6, неудача, после перестало пускать в веб , ssh, пинг на 192.168.1.20 есть, порт подымается 100 мб\с , неужели флешки хана?
Ссылка на сообщение
Попробуй через ТФТП2 залить официальную 5.6.3, а потом уже,если всё норм, включишь СТ через ССШ
Ссылка на сообщение
WARNING Flash memory failure detected. Support Info file can be downloaded at by clicking this link.
вот у меня такая беда с Буллет М2 титаниум!!!!! обновил с 5.5.11 до 5.6.3 официальная ,но врод е работает устройство пока что...
Ссылка на сообщение
GЗаливал оф. 5.6.3 , прошивка встала , но в веб и по ssh так и не пускает
Ссылка на сообщение
Повторно 5.6.3 залей официальную, может некорректно встала
Ссылка на сообщение
Обновился на 5.6.4, т.к. на 5.6.3. наблюдались падения радио части. 12 часов - полет нормальный, разрывов и падений нет.
Скачать здесь https://www.sendspace.com/file/bm7sdk
CT включается стандартно :)
Изменено пользователем MikroUser
Ссылка на сообщение
MikroUser и где ты её взял если на ubnt.com текущая 5.6.3 ,
бета версия что-ли ?
и тут https://community.ubnt.com/t5/airMAX-M-Beta/When-is-5-6-4-going-FINAL/td-p/1503465
о сроках выхода информации нет
Изменено пользователем magnum50
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Подскажите как все таки на прошивке 7.2 включить Compliance Test(открыть частоты). При смене кода на 5000 пишет - Uploaded configuration file is not compatible with current firmware version
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! История такая: на AirGrid M5 HP стояла заводская xm5.5.8, накатил xm5.6.2ct и пропала связь. Поехал на точку, а там "This device has been identified as counterfeit". Теперь при прошивке на любую версию, получаю "This device has been identified as counterfeit" либо "Flash memory failure detected" и при этом не могу залить бэкап конфига, а иногда вообще не пускает на веб морду. Шил и через веб морду, и через tftp - ситуация не меняется. Что делать? Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем xtortion
Ссылка на сообщение
погрел флэху воздухом, всё прошилось и работает. Нужна замена флэхи? Если от нанобриджа выпаять и запилить в аиргрид - прокатит? Или нужно будет заливать фуллфлэш программатором? Ткните меня в нормальный мануал, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
Скоро обратно отвалится, хотя порой в виде исключения прокатывает. Замена? Ну не факт, хороший результат показывает перезапись флехи(считал-обратно залил) на программаторе, вот если в процессе возникнут проблемы, тогда скорее всего пациент уже почти мёртв.
Ссылка на сообщение
дак если заробило после прогрева, то отвал физический, наверное?
Ссылка на сообщение
Там крупноформатный соповский корпус, если что отвалится, видно будет невооружённым взглядом. Теоретическое обоснование данному явлению есть, но мне лень растекаться мыслию по древу, если хотите, можете на лан23 поискать, я там описывал его.
Ссылка на сообщение
кто не будь обьесните пожалуста что эта такое ssh.и где достать прошивку с комплик тестом WA.v7.2
Ссылка на сообщение
вышла новая прошивка 5.6.4 кто пробовал и что нового?
Ссылка на сообщение
Version 5.6.4-Service release (April 11, 2016)
New product support:
- New: PowerBeam M5 300 ISO
- New: PowerBeam M5 400 ISO
Fixes:
- Fix: AP drops all stations. Sometimes recovers only after reboot. (XW)
- Fix: Correct antenna selection for PowerAP N devices
- Fix: Corrupt WEB UI when language set to French
- Fix: After FW downgrade to 5.5.6 device goes to read-only state (TFTP recovery to previous airOS version is required to restore normal operation)
- Fix: Some vulnerability/security changes
Changelog невелик, пофиксили проблему несохранения конфига после возврата на 5.5.6
Ссылка на сообщение
уже бы выложили,но никому не надо!
Ссылка на сообщение
вот и я про тоже.да и ради теста
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
