Новая прошивка 5.5.8 Ubnt убила Compliance Test
' timestamp='1433309885' post='1134593']
Тогда пассивное сканирование ее вообще никак не покажет. В том числе и микротика. Если сеть излучает маяки - ее покажет и airview.
Аирвиев ее не покажет, максимум что будет это пик непонятного содержания на графике. Пассивное сканирование слушает эфир, если приходят определенные пакеты, прочитываются их данные и выводятся в интерфейс управления.
Так она в данный момент не занята, она занята только 5 минут в час.
5 минут в час по вечерам, когда абоненты уже не будут жаловаться, но неприятный осадок останется.
Вот теперь точно иди и читай матчасть, эксперт, блин.
Как вы себе представляете активное сканирование? Работает, значит, точка убнт и устанавливает начальную частоту, рассылает сигнал "кто есть на этой частоте - отзовись", тут сразу всякие там камбиумы, микротики и прочие устройства все хором отвечают - "мы работаем на этой частоте, иди отсюда глючное убнт". Или процесс происходит как-то по другому? Если, к примеру, работает микротик в NV2, и тут на этой частоте что-то приходит в непонятно каком формате, то он ничего отвечать на эту посылку не будет и само активное сканирование оказывается бредом.
У ЮБНТ есть счётчики битых пакетов и повторов athstat ну и tcpdump если нужен серьёзный анализ.
Только что бы ими воспользоваться надо залезть в консоль, что-то там писать, смотреть данные на своем компе и т.п., вместо того, что бы одну кнопочку нажать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если Вы не в состоянии освить консоль, то анализ дампа пакетов Вам уж точно не по зубам (не к Вам лично, просто к 99% эникейщиков).
Ну и те, кто освоили консоль спокойно работают с tcpdump-ом напрямую, без всяких скачиваний и GUI.
Ссылка на сообщение
Ох, как вас понесло-то. А всего то надо было для начала ознакомиться с теорией, а не писать чушь :)
Ссылка на сообщение
Консоль используется только для первоначальной или аварийной настройки, когда нет доступа к интерфейсу управления. Работать в ней ради работы не очень правильно.
' timestamp='1433323410' post='1134729']
Напишите как вы видите процесс сканирования по вашей теории?
Ссылка на сообщение
кто к чему привык(любое GUI заведомо значительно медленнее CLI), спросите у цискорей, видели ли они цисковское GUI, например, а оно есть (ещё на 7600 проверял)....
Ссылка на сообщение
Задам вопрос - например в микротике можно открыть через винбокс 10 окошек графиков скорости, запустить торч по нескольким каналам, запустить несколько пингов и трейсов, и тут же тест скорости, как произвести аналогичные действия через консоль?
Ссылка на сообщение
также, открываете 10 окошек/консолей. а ещё есть увод задач в бэк и возвращение, и/или простой срипт диагностики, Вам же не нужно одновременно наблюдать за пингом на 10 разных направлений, Вас интересует статистика, ну так просто достаточно на одной консоли выводить статистику по пингу сразу по 10 направлениям, наприер, что будет нагляднее 10ти параллельных пингов. тоже самое по тесту скорости и т.д. хотя можно и со 100 окнами работать, только на переключение и перевод фокуса слишком много времени тратится....
Ссылка на сообщение
граждане!!!
тема ветки - прошивки с CT для ubnt
может хорош уже?
Ссылка на сообщение
спрашивается а на....я зачем?
микротик и так отлично работает )))
на примере ubnt настроил и забыл и годами не заглядывай....
а вот микротик по ходу надо постоянно что то запускать, при том в большом количестве окон, потому что одного окна мало и надо вы...ть сломать мозг инсталятору и монтажнику
сори не удержался слушать вашу хрень..
p.s. От упорства в споре больше потеряешь, чем выгадаешь, победив, — ты не истину отстаиваешь, а свою невоспитанность.(Бальтасар Грасиан-и-Моралес)
В спорах, как на войне, слабая сторона разжигает костры и устраивает сильный шум, чтобы противник решил, будто она сильней, чем есть на самом деле.(СВИФТ Джонатан)
Ссылка на сообщение
Ждём v5.6.1-RC + СТ от уважаемого [anp/hsw], там, насколько я понял, исправлено неверное отображение мощности сигнала.
Изменено пользователем samel
Ссылка на сообщение
Такой вопрос есть у меня оборудование Nanostation2, прошивка стоит древняя где то 4.4 вроде, что будет если я его прошью новой прошивкой и какой лудше прошивать и как прошить собственно ??? подскажите не давно с ними занимаюсь просто начал только понимать всю прелесть этих устройств
Ссылка на сообщение
5.5.6 или 5.5.8 (нет режима тест) или 5.5.10 выложенной тут с режимом тест если используете нестандартные частоты
Ссылка на сообщение
Если у Вас Nanostation2, то для неё последняя оф.прошивка v.4.0.3 , там есть СТ, прошивки от М-серии не подойдут.
Ссылка на сообщение
лучше откатитесь до последней прошивки из 3.х серии, прошивка 4.х нужна только для совместимости с ЭирМакс-базами.
Ссылка на сообщение
прошил рокет ас с офф сайта 7.1.1 и все сигналы ухудшились , как вернуть ст прошивку
Ссылка на сообщение
Не парьтесь: сигнал не ухудшился, там вроде отображение поменяли...
Ссылка на сообщение
вопрос про рокет ас нет в веб интерфейсе отключение радио, какой командой через телнет это можно зделать,
и есть ли в нем функция Long Range PtP Link Mode как на старых рокитах? потому что построил линк на 37 км а у рокета ас максимум Auto Adjust Distance: 24.8 км, из этого вышло сигнал -65 в 40 полосе Isolated Capacity 108\108 , уверен что дело в Adjust Distance, ее надо отключить как на старых рокетах, (у меня на этомже месте ранее стаяли обычные рокеты 37 км, сигнал тодже рейты 180\180 в 40 полосе прокачивали 90\20 мегабит живого трафика с вкл. галочкой PtP Link Mode, без нее работать вобще не хотело)
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста саму стабильную прошивку с CT для rocket m2 и air grid m2
Ссылка на сообщение
5.5.3
Ссылка на сообщение
5.5.6 самая оптимальная и стабильная
Ссылка на сообщение
Спасибо , а не поделитесь ссылкой на нее, а то не могу найти на форуме
Ссылка на сообщение
Есть топик там линки на все прошивки.
Ссылка на сообщение
https://disk.yandex.ru/client/disk
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
