Nikolay_Alekseevich Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 Вот в чем беда: есть сервер w2k advanced. На нем есть DNS, DHCP, Active Directory, NAT. 2 сетевухи соответственно - одна смотрит в локалку другая в инет. При обращении в инет сервер ребутиться. Причем ребутиться не стабильно - может и поработать несколько часов без сбоев а может бац и каждые 5 минут. Сегодня с утра например только я пользовался интернетом и обращался к фтп. И при каждом обращении к фтп сервер ребутился. НАТ поставил недавно и сразу же началось. В журналах ничего нет про сбои системы. Параметры сервера: Celeron 366, 128 RAM. Загрузка процессора не составляет и 20%. В актив директори всего 10 пользователей. Теория про нагревание процессора или винтов не катит - все хорошо охлаждается. Проц неразогнан. Только не надо говорить что все ето изза винды и обзываться на Билли. Эта винда уже как полтора года без сбоев работает. Только вот началось Вставить ник Quote
Sultan Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 Проверь конденсаторы в БП, на материне, попробуй заменить батарейку. Вставить ник Quote
Nikolay_Alekseevich Posted October 18, 2004 Author Posted October 18, 2004 извини но может еще монитор протереть? батарейка то тут причем? кандеры нармальные - до установки НАТ все ходило как часики... Вставить ник Quote
MrBear Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 извини но может еще монитор протереть? батарейка то тут причем?кандеры нармальные - до установки НАТ все ходило как часики... Не вирус ли? Вставить ник Quote
Nikolay_Alekseevich Posted October 18, 2004 Author Posted October 18, 2004 не не вирус. Уверен на 95%. Во первых нет какойлибо стабильной периодичности ребутов. Вот например вчера утром ребутнулся потом весь день инет пахал на ура - играли качали и т.д. вечером сам сидел играл 4 часа... и бах в 11 часов ребут... и в течении 30 минут еще 2 ребута... да и нету характерных файлов и записей в реестре для мсбласт и сасера сегодня с утра сидел я один. зашел на фтп прова местного и опять ребут... потом опять попробовал и опять ребут и так еще 2 раза... потом минут 10 лазил по пагам и снова ребут и все нармально непохоже ето на вирус. Заметил что ребутиться тока при обращении в инет через НАТ. кстати попутная проблема - ипы раздает ДСХП. При выдачи ипа все вроде нармально... но не пашет НАТ... т.е. вообще не видит ДНС - по ипу пингуется все что угодно а по имени пишет узел не найден и все. прописываю все параметры руками, ребучусь - работает на ура! в чем может быть дело? в сетке два дхсп сервера - один диапазон 192.168.10.1-149 второй 155-254. НАТ находиться на 150 и второй диапазон относится к нему. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 извини но может еще монитор протереть? батарейка то тут причем?кандеры нармальные - до установки НАТ все ходило как часики... Не мешает кстати ;) По существу - анализ моих серверов за несколько лет показал, что причин зависа, как правило 3. 1) Перепад энергии. No Comments. 2) Блок питания. Первое, что надо менять. Текучка ~2-3 блока в год на 12 серверов - к сожалению, норма. 3) - софт Вставить ник Quote
Sultan Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 извини но может еще монитор протереть? батарейка то тут причем?кандеры нармальные - до установки НАТ все ходило как часики... Ну тогда сменить прокладку. Тебе говорят - проверь батарейку. Вставить ник Quote
Sultan Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 извини но может еще монитор протереть? батарейка то тут причем?кандеры нармальные - до установки НАТ все ходило как часики... Не мешает кстати ;) По существу - анализ моих серверов за несколько лет показал, что причин зависа, как правило 3. 1) Перепад энергии. No Comments. 2) Блок питания. Первое, что надо менять. Текучка ~2-3 блока в год на 12 серверов - к сожалению, норма. 3) - софт Любой сервисник скажет, что наиболее частыми причинами перезагрузок бывают: 1. электролиты на мамке, 2. просаженная батарейка, 3. подсохшие электролиты в бп, 4. надломлены жилы в кабеле питания. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted October 18, 2004 Posted October 18, 2004 Любой сервисник скажет, что наиболее частыми причинами перезагрузок бывают:1. электролиты на мамке, 2. просаженная батарейка, 3. подсохшие электролиты в бп, 4. надломлены жилы в кабеле питания. То десктоп. А это сервер. 1 Электрлиты - на десктопах было не раз, на серверах - НЕТ. 2 Батарейка... (с) Леприконцы. На постоянно включенной машине то? 3 Я примерно об этом и говорил. 4 Опа. Ну не на серверах же ;) Вставить ник Quote
Nikolay_Alekseevich Posted October 18, 2004 Author Posted October 18, 2004 посоветовали взглянуть синей смерти в глаза... я там увидел BAD_POOL_SCOPE такчто варианты по поводу сдохшего железа отменяются... говорю же железяки в норме что есть BAD_POOL_SCOPE ... у меня дхсп и НАТ... неужто нат тоже умеет адреса раздавать? дело еще вот в чем... дхсп раздает настройки... вроде все пучком смотрим на клиентах все нармально... но не пашет НАТ с етими настройками ! вбиваем руками идентичные полностью - ребут и вуаля - инету обыкновениус! Как сделать так чтобы всеже ипы по дхсп по человечьи раздавались? ащущение какойто крендель получает ип и / или тыкается в инет и все ето виснет на всякий отрубил дхсп ... Вставить ник Quote
Sultan Posted October 19, 2004 Posted October 19, 2004 То десктоп. А это сервер.1 Электрлиты - на десктопах было не раз, на серверах - НЕТ. 2 Батарейка... (с) Леприконцы. На постоянно включенной машине то? 3 Я примерно об этом и говорил. 4 Опа. Ну не на серверах же ;) 1. Селерон 366 сильно серверный процессор? Судя по всему, там говножелезо, 2. Именно. Спроси у сервисников. 3. - 4. см п.1. Вставить ник Quote
Sultan Posted October 19, 2004 Posted October 19, 2004 посоветовали взглянуть синей смерти в глаза... я там увидел BAD_POOL_SCOPE такчто варианты по поводу сдохшего железа отменяются... говорю же железяки в норме что есть BAD_POOL_SCOPE ... у меня дхсп и НАТ... неужто нат тоже умеет адреса раздавать? дело еще вот в чем... дхсп раздает настройки... вроде все пучком смотрим на клиентах все нармально... но не пашет НАТ с етими настройками ! вбиваем руками идентичные полностью - ребут и вуаля - инету обыкновениус! Как сделать так чтобы всеже ипы по дхсп по человечьи раздавались? ащущение какойто крендель получает ип и / или тыкается в инет и все ето виснет на всякий отрубил дхсп ... Один писюк работал в качестве фтп-сервера, дык вот, когда на материне вздулись электролиты, то перестали качаться файлы - всё остальное работало (т.е. на сервер пользователи заходили). Не должна винда от встроенных родных сервисов гибнуть, даже если это и винда. Вставить ник Quote
Nikolay_Alekseevich Posted October 20, 2004 Author Posted October 20, 2004 сервис пак 4... к тамуже только вчера я проапдейтил все с микрософ.ком батарейка и так новая. а по поводу остального железа неуверен, комп действительно староват но досихпор сбоев не давал. мне и 366 хватает чтобы 40 юзерей поддерживать + связь доверия с другим доменом где 70 юзерей + выход в инет. Все работает отлично и довольно таки по скорости приемлимо... канешно соглашусь на вопли что на таком гавне только линуху работать но я его настроить немагу... точнее в самбе 3 немагу сделать связь доверия мать ее Вставить ник Quote
Vlad_S Posted October 20, 2004 Posted October 20, 2004 Просто у меня была одна история с win2k pro при работе в инете 2-мя броузерами (opera + ms или ms + mozilla) винды падали точно также, помог тогда тока sp2, на blue screen saver ;) значилось что причиной падения был драйвер TCP, может тебе тоже посмотреть дамп ядра, там что нибудь интересное окажется. зы: Винда не падает? кривые руки!!! :) Вставить ник Quote
Nikolay_Alekseevich Posted October 20, 2004 Author Posted October 20, 2004 посмотреть то магу... только оно мне чтото скажет? ну выводит адреса при ошибке типа там то там то чувак какашки какието и я их переварить несмог .. набор етих байтов мне ниче не говорит Вставить ник Quote
Sultan Posted October 20, 2004 Posted October 20, 2004 Батайрека должна быть не новая, а рабочая :) Хотя тут на батарейку не похоже... С битой батарейкой ребуты довольно частые... Вставить ник Quote
