Введение
Есть задача автоматизировать проброс вланов по сети состоящей из длинков и цисок на L2. Понятно, что можно использовать GVRP и VTP, но делать этого не хочется по причинам длинков, сами понимаете, в один прекрасный момент это может всё развалится из-за специфики оборудования. Оборудование - от 3526 до 3200-X без веб-смартов и обрезков. Каталисты - 29xx, 3750.
Что уже есть
1. Полная карта по которой нужно построить цепочку вланов, акцесом на конце, транком на начале.
2. Возможность управления вланами на длинках через snmp, создать удалить, добавить порты. Без проблем, всё работает годами через Q-BRIDGE MIB.
3. Возможность управлять цисками через VTP-что-то-там-MIB (пример ниже)
Сам вопрос
Не могу найти mib и вообще факт присутствия нужного функционала для назначения портов в VLAN режиме TRUNK. Access - без проблем. Сделать switchport trunk allowed all можно, но не хочется, люблю порядок. Понятно, что можно написать телнет клиент на каком-нибудь экспекте, но хочется именно snmp. Может быть кто-нибудь делал подобную вещь?
Я уже нарыл по этому вопросу следующее
СОЗДАНИЕ ВЛАНА (vlan=6)
#Режим редактирования и копирование таблицы влан
snmpset -v2c -c JJhjfeur2 quince 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 integer 2 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.3.1 s "vurd"
#Создание влан
snmpset -v2c -c JJhjfeur2 quince 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.11.1.6 i 4 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.3.1.6 i 1 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.4.1.6 s "vlan6" 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.6.1.6 x 000186A6 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 i 3
#Применение таблицы
snmpset -v2c -c JJhjfeur2 quince 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 i 4
УНИЧТОЖЕНИЕ ВЛАНА (vlan=6)
#Удаление влан
snmpset -v2c -c JJhjfeur2 quince 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.2.1.11.1.6 i 6 1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.4.1.1.1.1 i 3
#Применение таблицы
ДОБАВЛЕНИЕ ACCESS-ПОРТА В ВЛАН (vlan=6, port=10(ifIndex))
#Добавить порт в влан
snmpset -v2c -c JJhjfeur2 quince 1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2.10 i 6
1.3.6.1.4.1.9.9.68.1.2.2.1.2.{ifIndex} i {vlan}
По длинку без проблем ( см. "что уже есть", пункт 2;) ). Вопрос именно по цискам и именно по транковым портам.
Есть вон какой-то http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en&translate=Translate&objectInput=1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.6.1.1.4 , объект read-create.
по цискам есть ман: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk362/technologies_tech_note09186a00801c6035.shtml
http://dragon.east.isi.edu/twiki/bin/view/DRAGON/CiscoCatalystSNMPandCLI
где-то еще попадались готовые куски перла для полного управления вланами на cisco ios, если найду подкину.
О! Первый мануал в переводе на наш язык и с исправлениями всех ошибок, которые там встретились, я приложил выше :)
А вот второй я уже не видел. Беглый просмотр говорит мне о том, что это именно то, что я искал. Спасибо.
.1.3.6.1.4.1.9.9.46.1.6.1.1.4
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.cisco.ciscoMgmt.ciscoVtpMIB.vtpMIBObjects.vlanTrunkPorts.vlanTrunkPortTable.vlanTrunkPortEntry.vlanTrunkPortVlansEnabled
A string of octets containing one bit per VLAN in the
management domain on this trunk port. The first octet
corresponds to VLANs with VlanIndex values of 0 through 7;
the second octet to VLANs 8 through 15;etc. The most
significant bit of each octet corresponds to the lowest
value VlanIndex in that octet. If the bit corresponding to
a VLAN is set to '1', then the local system is enabled for
sending and receiving frames on that VLAN;if the bit is set
to '0', then the system is disabled from sending and
receiving frames on that VLAN.
allowed vlan на tunk'e , не оно?
  • 9 years later...
Автоматическая работа с vlans
Инструменты
1.                Получение инфы о существующем vlan и поиск устройств
2.                Быстрое создание vlan
3.                Быстрое удаление vlan со всех коммутаторов
Получение актуальных данных vlan
Задача: Получить информацию о действительном использовании VID
Запуск ./check_vlan.sh
./check_vlan.sh
./check_vlan.sh <VID> debug
Процеcc
I.                        Ввод данных пользователя
II.                        Анализ VID и Vlan name на существование, поиск дубликатов в конфигурациях всех коммутаторов сети
III.                        Поиск MAC адресов на основных коммутаторах в распр через SNMP запрос к каждому кольцевому коммутатору
Основная задача: быстрое создание vlan только коммутаторов
Второстепенные задачи:
1.                Актуализировать пропуски
2.                Переименовать уже созданный ранее vlan
Процеcc
   II.            Анализ VID и Vlan name на существование, поиск дубликатов имени
 III.            Создание vlan (автоматическое)
 IV.            Сохранение конфигураций
Запуск ./start-add-vlan.sh
./start-add-vlan.sh
./start-add-vlan.sh <VID> <name>
Если обе точки находятся в пределах местонахождения , то достаточно указать зону «1». Если есть хотя бы одна точка находится в зоне 2, то нужно указывать «1,2».
В стандартных случаях зона 2 не используется отдельно без зоны 3оны 1И в таком случае будет выдано предупреждающее сообщение:
Вы выбрали "зона 2" без . зона 1 Не сделали ли вы ошибку?
Правильные примеры:
Ошибочные примеры***:
2 (отсутствует зона 1)
3 (отсутствует зона 1,2)
*- пример не будет ошибкой если вы выполняете узкую задачу, например на одном коммутаторе зоны 2 отсутствует нужный vlan.
После завершения создания vlan пропишите vlan вручную на конечных коммутаторах.
Задача: быстрое удаление vlan со всех коммутаторов.
Запуск ./start-delete-vlan.sh
./start-delete-vlan.sh <VID>
Процеcc
II.                        Поиск коммутаторов с нужным VID
III.                       Удаление vlan (полуавтоматическое с «предохранителем»)
Если Mac адресов много, то vlan удалить нельзя
Дополнительно
Ручное скачивание конфигов
./download_configs.sh
Сохранить все конфиги
./autosave-conf-all-switches.sh
Список оборудования
cat "/all_devices"
Цитата
#|#|PERVAYA_ZONA
1|2|192.168.0.123|47,48|snmp_community
1|3|192.168.0.105|106,107|snmp_community
1|2|192.168.0.125|47,48|snmp_community
1|3|192.168.0.92|106,107|snmp_community
1|3|192.168.0.34|107,108|snmp_community
#|#|VTORAYA_ZONA
2|2|192.168.0.123|46|snmp_community
2|2|192.168.0.6|47,48|snmp_community
2|3|192.168.0.8|107,108|snmp_community
2|3|192.168.0.121|105,107|snmp_community
2|3|192.168.0.105|108|snmp_community
#|#|TRETYA_ZONA
3|3|192.168.0.85|107|snmp_community
3|3|192.168.0.140|107,108|snmp_community
3|3|192.168.0.138|107,108|snmp_community
3|3|192.168.0.1252|108,107|snmp_community
3|3|192.168.0.1251|108,107|snmp_community
3|3|192.168.0.121|108|snmp_community
#|#|CHETVERTAYA_ZONA
4|2|192.168.0.125|44|snmp_community
4|3|192.168.0.74|57,60|snmp_community
4|0|192.168.0.78|26,25|d_link_snmp_community
4|0|192.168.0.76|26,28|d_link_snmp_community
4|2|192.168.0.123|29|snmp_community
Основные срипты
check_settings.sh
check_vlan.sh
download_configs.sh
start-add-vlan.sh
Вспомогательные срипты
Директория sub-scripts
add_vlan-Cisco-Nexus.sh
add_vlan-D-link.sh
add_vlan-Eltex.sh
del_vlan-Cisco-Nexus.sh
del_vlan-D-link.sh
del_vlan-Eltex.sh
wr_mem-Cisco-Nexus.sh
Цитата
#!/bin/bash
folder_cfg="/srv/tftp"
### Сохранение конфигураций коммутаторов Eltex ###
list_eltex=$(cat /config_eltex)
while read ip
do
                  comm=snmp_community
                  sw_name=$(grep hostname "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | sed -e 's/hostname //' -e 's/"//g')
                  echo -e "\033[36m\nСохраняем конфигурацию $postfix $sw_name $ip";echo -e "\e[34m"
                  if ( snmpset -t 10 -r 0 -v2c -c $comm $ip 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.3.1 i 1 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.7.1 i 2 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.8.1 i 1 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.12.1 i 3 1.3.6.1.4.1.89.87.2.1.17.1 i 4 )
                   then echo -e "\033[42m\033[30mКонфигурация $postfix $sw_name $ip сохранена\e[0m"
                   else echo -e "\033[41m\033[30mОШИБКА!!! Конфигурация $postfix $sw_name $ip не сохранена\e[0m";
                  fi
done <<< "$list_eltex"
### Сохранение конфигураций коммутаторов D-link ###
list_dlink_all=$(cat /config_des3200C1 /config_des /config_dgs1100-06ME)
while read ip
do
                  sw_name=$(grep -a command_prompt "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | sed -e 's/config command_prompt //' -e 's/"//g' -e 's/\r//g')
                  ip_4oct=`echo $ip | awk -F '.' '{print $4}'`
                  echo;echo -e "\033[36m\nСохраняем конфигурацию $postfix $sw_name $ip";echo -e "\e[34m"
                  if ( snmpset -t 10 -r 0 -v2c -c snmp_community"$ip_4oct" $ip 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.4.0 i 4 )
                  fi
done <<< "$list_dlink_all"
check_settings.sh
Цитата
#!/bin/bash
IFS=''
DEVICES="/all_devices"
list_dlink_all=$(cat /config_des /config_des3200C1 /config_dgs1100-06ME)
list_cisco=$(cat /config_cisco)
#list_alldevices=$(cat /config_*)
#dir_eltex="/srv/tftp/Eltex"
#dir_dlink="/srv/tftp/DES"
#dir_cisco="/srv/tftp/cisco"
#dir_des2="/configs/DES/"
#dir_des="/configs/DES/*"
#list_des_3200C1=$(cat /config_des3200C1)
#list_des_3200=$(grep -a "DES-3200-[[:digit:]]\{2\} Configuration" /configs/DES/* | cut -d '/' -f6 | cut -d ':' -f1)
#list_dgs_1100_06=$(grep -a "DGS-1100-06/ME Gigabit" /configs/DES/*)
#list_dgs_1100_06_1=$(echo $list_dgs_1100_06 | cut -d '/' -f6 | cut -d ':' -f1)
#list_des_3526_draft=$(grep -a "DES-3526 Configuration" /configs/DES/*)
#list_des_3526=$(echo $list_des_3526_draft | cut -d '/' -f6 | cut -d ':' -f1)
#list_des_3016=$(grep -a "DES-3016 Configuration" /configs/DES/*)
case "$1" in
        --help)
                echo "use $0 VlanID debug";exit
        -h)
esac
/usr/bin/renice -n 20 -p $$ > /dev/null
cd /usr/libexec/vlans
vlanid=$1
vlanname=$2
#Цвета для дебага
deb_c1="\e[35m"
deb_c2="\e[0m"
echo -e "Проверка vlan\e[0m"
if [ "x$1" = "x" ]; then
echo -e "\033[44;7mВведите Vlan ID\e[0m";
read -p "Vlan ID: " vlanid
fi
if [ "x$2" = "xdebug" ];
  then debug=1
  else debug=0
fi
#read -p "Включить режим debug? y/n: " dbg
#case "$dbg" in
#    y) debug=1 ;;
#    *) debug=0 ;;
#esac
#D-link и Cisco Nexus не разрешает испотзование пробелов, однако Элтекс разрешают пробелы и нужно их заменить на _
# из-за этого в дальнейшем придется проверять vlan`ы 2 раза: с пробелами и с "_"
vlanname_orig=$vlanname
vlanname=`echo $vlanname | sed 's/ /_/g'`
### Функция поиска vlan ###
search_vid(){
       if ( echo $list_vlan_final | grep -w $vlanid &>/dev/null )
        then echo -e "\033[33m\nVlan ID $vlanid создан на $postfix $sw_name $ip \e[0m" /// $vlanname_current; vlanid_error=true
         if [ $debug == "1" ]
            then
            echo -e "${deb_c1}==DEBUG== Найден VID \c";
            echo -e "`echo $list_vlan_final | grep -w $vlanid`${deb_c2}"
         fi
       fi
### Функция очистки переменных ###
clear_var(){
unset postfix
unset sw_name
unset list_vlan
unset list_vlan_final
unset vlanname_current
unset vlanname_current_short
### Индикатор выполнения ###
progress_bar(){
if [ $debug == "0" ]; then echo -e "\033[36m.\e[0m\c"; fi
### Cisco Nexus ###
while read ip || [ -n "$ip" ]
do
if (grep -i "hostname Nexus" "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf &>/dev/null)
 then list_cisco_nexus=$(echo -e "$list_cisco_nexus\n$ip")
fi
done <<< "$list_cisco"
list_cisco_nexus=$(echo $list_cisco_nexus | sed '/^$/d')
do
        postfix=CiscoNexus;
        sw_name=`grep hostname "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | sed -e 's/hostname //' -e 's/"//g'`
        list_vlan=`grep -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | sed 's/vlan //'`
        list_vlan=$(echo $list_vlan | sed ':a;N;$!ba;s/\n/,/g')
        list_vlan_final=`echo $list_vlan | awk 'BEGIN { RS=","; FS="-"; ORS="" }
        NR > 1  { print "\n" }
        NF > 1  { for (i=$1; i<$2; ++i) { print i "\n" } print $2; next }
        { print $1 }'`
        vlanname_current=`grep -wEA1 "^vlan $vlanid" "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | sed ':a;N;$!ba;s/\n//g'`
        vlanname_current_short=`echo $vlanname_current | awk -F 'name ' '{print $2}'`
        #list_vlanname_o=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -i "name $vlanname_orig" | sed 's/  name //'`
        #list_vlanname_debug_o=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -iB1 "name $vlanname_orig" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ \/\/\//g'`
        #list_vlanname=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -i "name $vlanname" | sed 's/  name //'`
        #list_vlanname_debug=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -iB1 "name $vlanname" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ \/\/\//g'`
        if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== Проверка $postfix $sw_name $ip ${deb_c2}"; fi
        list_all_curvlanname=$(echo -e "$list_all_curvlanname\n$vlanname_current_short")
        search_vid
        clear_var
        progress_bar
done <<< "$list_cisco_nexus"
### Eltex ###
do
        postfix=Eltex;
        sw_name=`grep hostname "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | sed -e 's/hostname //' -e 's/"//g'`
        list_vlan=`sed -n '/^vlan database$/,/^exit$/p' "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | sed -e'/database/'d -e'/exit/'d | sed 's/ vlan //'`
        list_vlan=$(echo $list_vlan | sed ':a;N;$!ba;s/ \n/,/g')
        { print $1 }'`
        vlanname_current=`grep -wA1 "interface vlan $vlanid" "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | sed ':a;N;$!ba;s/\n//g'`
        #list_vlanname_o=`grep -A1 'interface vlan' "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | grep -w name | sed 's/ name //' | sed 's/"//g'`
        #list_vlanname_debug_o=`grep -A1 'interface vlan' "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | grep -B1 -w name | grep -B1 -wi "$vlanname_orig" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ \/\/\//g'`
        #list_vlanname=$list_vlanname_o
        #list_vlanname_debug=`grep -A1 'interface vlan' "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | grep -B1 -w name | grep -B1 -wi "$vlanname" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ \/\/\//g'`
        search_vid
        clear_var
        progress_bar
### D-link ###
do
        postfix=Dlink;
        sw_name=`grep -a command_prompt "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | sed -e 's/config command_prompt //' -e 's/"//g' -e 's/\r//g'`
        list_vlan_final=`grep -aw "create vlan" "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | cut -d ' ' -f 5`
        vlanname_current=`grep -aw "create vlan" "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | grep -w "tag $vlanid"`
        vlanname_current_short=`echo $vlanname_current | awk -F ' ' '{print $3}'`
        #list_vlanname=`grep -aw "create vlan" "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | cut -d ' ' -f 3`
        #list_vlanname_debug=`grep -aw "create vlan" "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | grep -wi $vlanname`
        search_vid
        clear_var
        progress_bar
echo
echo Обнаружены следующие имена:
echo $list_all_curvlanname | sed 's/ $//g' | sort -u | sed '/^$/d'
download_configs.sh
Цитата
#!/bin/bash
case "$1" in
        --help)
                echo "use $0 debug";exit
        -h)
esac
if [ "x$1" = "xdebug" ]
  then debug=1
  else debug=0
fi
print_message(){
echo
echo "Выгрузка Элтекс завершена. Через 3 сек. начнется выгрузка конфигуаций D-link. Нажмите Ctrl+C для отмены"
echo "К сожалению, конфигуации коммутаторов Cisco Nexus не выгружаются по данному запросу :-("
echo
sleep 3
error=""
#read -p "Выводить подробности? y/n: " debug
case "$debug" in
    1)
        echo Началась выгрузка конфигураций Элтекс...
        /eltex-uploader.pl | grep STRING
        print_message
        /des-uploader.pl | grep STRING
    0)
        echo "Для вывода более детальной информации используйте $0 debug"
        /eltex-uploader.pl > /dev/null
        print_message
        /des-uploader.pl > /dev/null
esac
start-add-vlan.sh
Цитата
#!/bin/bash
debug=0
deb_o="&>/dev/null"
case "$1" in
        --help)
        -h)
esac
vlanid=$1
vlanname=$2
#Цвета для дебага
deb_c1="\e[35m"
deb_c2="\e[0m"
stop(){
read -p "Нажмите enter для продолжения..." s
echo -e "Быстрое создание vlan. \e[4mhttp://1.2.3.4/mstpring.html\e[0m"
echo -e "\033[44;7mВведите Vlan ID <vlanid 2-3967,4048-4094>\e[0m";
fi
if [ "x$2" = "x" ]; then
echo
echo "Далее нужно создать описание vlan'a"
echo
echo -e "\033[44;7mВведите название vlan'a\e[0m";
read -p "Vlan name: " vlanname
fi
vlanname=`echo $vlanname | sed -e 's/ /_/g' -e 's/"//g'`
vlanname_wc=`echo $vlanname | wc -m`
#Проверка на количество символов 32
if [ $vlanname_wc -gt "33" ]; then echo "Максимальное количество символов в наименовании vlan не должно превышать 32. Рекомендуем уменьшить длину имени...";exit
fi
echo
echo -e "\033[45;7mВы выбрали Vlan ID=$vlanid, имя=$vlanname\e[0m";
echo;echo -e "Проводится анализ на наличие Vlan ID $vlanid коммутаторов в кольце MSTP"
########### ПРОВЕРКА VLAN НА НАЛИЧИЕ ##########
#IFS=' '
    while read LINE || [ -n "$LINE" ]
    do
        arr=(`echo $LINE | sed "s/ /_/g" | sed "s/|/ /g"`);
        zone_switch=${arr[0]};
        type=${arr[1]};
        ip=${arr[2]};
        portlist=${arr[3]};#portlist=(`echo ${arr[3]} | sed "s/,/ /g"`);
        portcount=`echo ${arr[3]} | awk -F ',' '{print NF}'`;
        comm=${arr[4]};
        #в начале каждого цикла стираются значения переменных предыдущего коммутатора
        unset sw_name
        unset list_vlanname
        unset list_vlanname_debug
        unset list_vlanname_invert
        #значение оригинального наименования vlan без замены пробелов на знак "_"
        #У D-link и Cisco Nexus нельзя использовать проблелы, поэтому данное поле отсутствует
        unset list_vlanname_o
        unset list_vlanname_debug_o
        #Пропускать проверенные коммутаторы. Дебаг включается только вручную в самом скрипте.
        if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== check_vid_all=$check_vid_all ${deb_c2}"; fi
        if ( echo $check_vid_all | grep $ip &>/dev/null ); then
            if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== IP $ip уже был проверен ранее, пропускаем ...${deb_c2}"; fi
            continue
        fi
        IFS='' #Для дальнейшей обработки разделитель должен быть переводом строки
                if [ $type == "0" ]; then
                postfix=Dlink;
                #_vlanname_current=`grep -aw "create vlan" "$folder_cfg"/DES/"$ip".conf | grep -w "tag $vlanid"`
            elif [ $type == "1" ]; then
                postfix=Cisco;
            elif [ $type == "2" ]; then
                postfix=CiscoNexus;
                { print $1 }'`
                #_vlanname_current=`grep -wEA1 "^vlan $vlanid" "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | sed ':a;N;$!ba;s/\n//g'`
                list_vlanname_o=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -wi "name $vlanname_orig" | sed 's/  name //'`
                list_vlanname_debug_o=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -wiB1 "name $vlanname_orig" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ \/\/\//g'`
                list_vlanname=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -wi "name $vlanname" | sed 's/  name //'`
                list_vlanname_debug=`grep -A1 -E '^vlan [0-9]+.*$' "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | grep -wiB1 "name $vlanname" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ \/\/\//g'`
            elif [ $type == "3" ]; then
                postfix=Eltex;
        #if [ $ip == 1.2.3.140 ]; then echo DEBUG list_vlan $list_vlan; fi
                { print $1 }'`
                #_vlanname_current=`grep -wA1 "interface vlan $vlanid" "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | sed ':a;N;$!ba;s/\n//g'`
                list_vlanname_invert=`grep -A1 'interface vlan' "$folder_cfg"/Eltex/"$ip".conf | grep -vw "interface vlan $vlanid" | grep -A1 'interface vlan' | grep -w name | sed 's/ name //'`
                   #Проверка, чтобы имя vlan не использовалось для другого vid.
                   #У Элтекс с этим есть баг, который может удалить существующий vlan
                   #На остальных вендорах vlan создастся, только ему не назначится имя. Это не критично.
                   if ( echo $list_vlanname_invert | grep -iw "$vlanname" &>/dev/null )
                    then echo -e "\033[31mИмя $vlanname уже используется ДЛЯ ДРУГОГО VLAN на $postfix $sw_name $ip \e[0m /// $list_vlanname_debug"; vlanname_fatal_error=true
                   fi
                    if [ "$vlanname" != "$vlanname_orig" ]
                        then
                         if ( echo $list_vlanname_invert | grep -iw "$vlanname_orig" &>/dev/null )
                          then echo -e "\033[31mИмя $vlanname_orig уже используется ДЛЯ ДРУГОГО VLAN на $postfix $sw_name $ip \e[0m /_/ $list_vlanname_debug_o"; vlanname_fatal_error=true
                         fi
                    fi
#echo $ip list_vlanname_invert $list_vlanname_invert
            fi
               #Проверяем выбранный vid и vlanname на наличие в конфигах
                then echo -e "\033[33mVlan ID $vlanid уже создан на $postfix $sw_name $ip \e[0m"; vlanid_error=true
               fi
               if ( echo $list_vlanname | grep -iwE "^$vlanname" &>/dev/null )
                then echo -e "\033[33mИмя $vlanname уже используется на $postfix $sw_name $ip \e[0m /// $list_vlanname_debug"; vlanname_error=true
               fi
                    then
                     if ( echo $list_vlanname_o | grep -iwE "^$vlanname_orig" &>/dev/null )
                      then echo -e "\033[33mИмя $vlanname_orig уже используется на $postfix $sw_name $ip \e[0m /_/ $list_vlanname_debug_o"; vlanname_error=true
                     fi
                fi
                  check_vid_all="$check_vid_all $ip"
    IFS=' ' #После окончания обработки возвращаем разделитель в режим по-умолчанию - в виде пробела. Иначе массив не будет обрабатываться
    done < $DEVICES
if [ -n "$vlanid_error" ]; then echo;echo -e "\033[43m\033[30mВнимание! Данный vlan найден в текущих настройках!\e[0m"; fi
if [ -n "$vlanname_error" ]; then echo;echo -e "\033[43m\033[30mОшибка! Данное имя уже занято!\e[0m"; fi
if [ -n "$vlanname_fatal_error" ]; then echo;echo -e "\033[41m\033[30mСерьезная ошибка! Данное имя уже используется для другого VID. На Элтекс VLAN не создастся. Подробная информация в документации. Исправьте ошибку и запустите скрипт повторно. До свидания.\e[0m"; exit; fi
if [[ -n "$vlanid_error" || -n "$vlanname_error" ]]; then echo; echo "Найдены ошибки. Рекомендуется выйти и разобраться в причинах дубликатов VID $vlanid $vlanname. Будете ли продолжать?"
read -p "Продолжить? y/n: " stage1
case "$stage1" in
    y) true ;;
    n) echo "До свидания.";exit  ;;
    *) echo "Извините, нужно ввести \"y\" или \"n\".";exit ;;
esac
fi
echo
echo -e "Откройте ссылку, чтобы ознакомится с примером зон \e[4mhttp://1.2.3.4\e[0m и выберите нужные зоны"
echo "Перечислите через запятую нужные зоны."
echo "1) Зона 1"
echo "2) Зона 2"
echo "3) Зона 3"
echo "4) Зона 4"
echo "5) Зона 5"
echo "Для отладки напишите debug, для подробного вывода напишите verbose"
echo
echo -e "\033[36mПримеры:\e[0m"
echo -e "\033[36m1 (прокладка только в пределах Зона 1) \e[0m"
echo -e "\033[36m1,4,debug (прокладка по зонам c выводом отладочной информации) \e[0m"
echo -e "\033[36m1,2,5 (прокладка только в пределах Зона 1,2,5) \e[0m"
echo
read -p ": " zones
echo "Вы желаете создать VID $vlanid \"$vlanname\" на коммутаторах:"
zones2=`echo $zones | tr ',' '\n'`
#echo ==zones== $zones
while read zone ; do
    if [[ "$zone" == "debug" ]]; then echo -e "${deb_c1}Вы выбрали режим отладки${deb_c2}"; debug=1; deb_o=""; fi
    if [[ "$zone" == "verbose" ]]; then echo -e "${deb_c1}Вы выбрали подробный режим [пока не работает]${deb_c2}"; debug=1; deb_o=""; fi
    if [[ "$zone" == "1" ]]; then echo "Зона 1"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "2" ]]; then echo "Зона 2"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "3" ]]; then echo "Зона 3"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "4" ]]; then echo "Зона 4"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "5" ]]; then echo "Зона 5"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "6" ]]; then echo "Зона 6"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "7" ]]; then echo "Зона 7"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "9" ]]; then echo "Зона 9"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
    if [[ "$zone" == "0" ]]; then echo "Демо-версия"; zoneall="$zoneall $zone"; fi
done <<< "$zones2"
if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== zoneall=\"$zoneall\"${deb_c2}"; fi
              if ( echo $zoneall | grep -w 2 &>/dev/null )
                then
                  if ( ! echo $zoneall | grep -w 1 &>/dev/null )
                    then echo -e "\033[41m\033[30mВы выбрали \"Зона 2\" Зона 1. Не сделали ли вы ошибку? \e[0m"; echo При выборе зоны \"левый берег/кал.\" нужно также выбирать опорные узлы.
                  fi
              fi
read -p "Все верно? y/n: " stage2
case "$stage2" in
    y) true ;;
esac
#Заменяем разделитель пробел на перевод строки и удаляем пустую строку
zoneall=`echo $zoneall | tr ' ' '\n' | sed '/^$/d'`
#stop
#stop
########### СОЗДАНИЕ VLAN НА НУЖНЫХ КОММУТАТОРАХ ###########
#cat $DEVICES | sed -e '$a\#|#|Add_last_string_for_check_alt_port' |
    do
        type=${arr[1]};
        ip=${arr[2]};
        comm=${arr[4]};
        unset sw_name
        #Проверка указанных пользователем зон на соответствие
        while read chk_z ; do
         if [[ "$chk_z" == "$zone_switch" ]];
             then echo;echo;echo ================================================================================;echo
              if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== Выбранная зона $chk_z найдена в строчке \"$LINE${deb_c2}\""; fi
                  postfix=Dlink;
#read -p "Нажмите enter для продолжения..." s
                  echo -e "\033[36mПодключение к $postfix $sw_name $ip \e[0m"
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/add_vlan-D-link.sh debug_expect $ip $vlanid $vlanname $portlist${deb_c2}"; fi
                  if ( ./sub-scripts/add_vlan-D-link.sh debug_expect $ip $vlanid $vlanname $portlist )
                   then echo -e "\033[42m\033[30mКоманды для $sw_name введены\e[0m"
                   else echo -e "\033[41m\033[30mВо время работы с коммутатором $ip $sw_name случился сбой\e[0m";
                  fi
                  postfix=Cisco;
                  postfix=CiscoNexus;
###почему-то не отображает sw_name для CiscoNexus. Поразбираться позже.
                  sw_name=$(grep hostname "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | sed -e 's/hostname //' -e 's/"//g')
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/add_vlan-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip $vlanid $vlanname${deb_c2}"; fi
                  if ( ./sub-scripts/add_vlan-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip $vlanid $vlanname )
                  fi
                  postfix=Eltex;
                  portlist2=$(echo -e "$portlist" | sed 's/,/ /g')
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/add_vlan-Eltex.sh debug_expect $ip $vlanid $vlanname \"$portlist2\"${deb_c2}"; fi
                  if ( ./sub-scripts/add_vlan-Eltex.sh debug_expect $ip $vlanid $vlanname "$portlist2" )
                  fi
              fi
         fi
        done <<< "$zoneall"
    done < $DEVICES
echo;echo;echo
echo -e "\033[45;7mВсе vlan's созданы. Внимательно ознакомтесь с выводом всех комутаторов и убедитесь в отсутствии ошибок\e[0m";
sleep 2;echo
echo -e "Ваш выброр: Vlan ID=$vlanid, имя=$vlanname зоны=\033[44;7m$zones\e[0m";
echo -e "Быстрая команда\033[44;7m$0 $vlanid $vlanname\e[0m";
sleep 2;echo
read -p "Сохраняем конфигурации коммутаторов? y/n: " stage3
case "$stage3" in
    y) true ;;
esac
########### СОХРАНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ ###########
    do
        type=${arr[1]};
        ip=${arr[2]};
        comm=${arr[4]};
        unset sw_name
             then
              if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== ip_save_all=$ip_save_all ${deb_c2}"; fi
              if ( echo $ip_save_all | grep $ip &>/dev/null ); then
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== IP $ip уже был сохранен ранее, пропускаем ...${deb_c2}"; fi
                  continue
              fi
                  postfix=Dlink;
                  fi
                  postfix=Cisco;
                  postfix=CiscoNexus;
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/wr_mem-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip${deb_c2}"; fi
                  if ( ./sub-scripts/wr_mem-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip )
                  fi
                  postfix=Eltex;
                  fi
              fi
          ip_save_all="$ip_save_all $ip"
         fi
        done <<< "$zoneall"
    done < $DEVICES
echo -e "\e[0m"; #Сброс форматирования
Цитата
#!/bin/bash
IFS=''
debug=0
case "$1" in
        --help)
        -h)
esac
vlanid=$1
#vlanname=$2
  then debug=1
  else debug=0
fi
#Цвета для дебага
deb_c1="\e[35m"
deb_c2="\e[0m"
echo -e "Быстрое удаление vlan со всех коммутаторов\e[0m"
#удаление временных файлов
/usr/bin/find /tmp/manual-delete-vlan* -mmin +60 -delete 2>/dev/null
echo -e "\033[44;7mВыгрузить актуальные конфигурации коммутаторов?\e[0m";
read -p "Выгрузить? y/n: " DL_conf
case "$DL_conf" in
    y) echo -e "\033[36m"; ./download_configs.sh; echo -e "[0m" ;;
    #n) echo "До свидания.";exit  ;;
    *) echo  ;;
esac
fi
if [[ "$vlanid" == 55 || "$vlanid" == 7 ]];then
 echo "Извините, удаление Vlan ID $vlanid запрещено. До свидания.";exit
fi
#vlanname_orig=$vlanname
#vlanname=`echo $vlanname | sed 's/ /_/g'`
search_vid(){
        then echo -e "\033[33m\nVlan ID $vlanid присутствует на $postfix $sw_name $ip \e[0m" /// $vlanname_current; vlanid_error=true
            then
         fi
        if [[ "$postfix" == "CiscoNexus" ]]; then list_CiscoNexus=`echo -e "$list_CiscoNexus\n$ip"`; fi
        if [[ "$postfix" == "Eltex" ]]; then list_Eltex=`echo -e "$list_Eltex\n$ip"`; fi
        if [[ "$postfix" == "Dlink" ]]; then list_Dlink=`echo -e "$list_Dlink\n$ip"`; fi
#         vender=postfix
#         list_vender=list_${!vender}
#         list_vender=$(echo -e "$list_vender\n$ip")
#         echo list_vender $list_vender
       fi
clear_var(){
unset postfix
unset sw_name
unset list_vlan
progress_bar(){
test(){
echo FUNCTIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
bash -lc "./sub-scripts/del_vlan-Eltex.sh debug_expect $ip $vlanid"
### Обработка коммутаторов Cisco Nexus ###
do
if (grep -i "hostname MSTP-Nexus" "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf &>/dev/null)
fi
do
        postfix=CiscoNexus;
        { print $1 }'`
        search_vid
        clear_var
        progress_bar
### Обработка коммутаторов Eltex ###
do
        postfix=Eltex;
        { print $1 }'`
        search_vid
        clear_var
        progress_bar
### Обработка коммутаторов D-link ###
do
        postfix=Dlink;
        search_vid
        clear_var
        progress_bar
echo;echo
echo У данного VLAN найдены следующие имена:
#удаляем пустые строки.
list_CiscoNexus=$(echo $list_CiscoNexus | sed '/^$/d');list_Eltex=$(echo $list_Eltex | sed '/^$/d');list_Dlink=$(echo $list_Dlink | sed '/^$/d')
 echo -e "${deb_c1}"
 echo
 echo Список list_CiscoNexus
 echo
 echo Список list_Eltex
 echo $list_Eltex
 echo
 echo Список list_Dlink
 echo $list_Dlink
 echo
 echo -e "${deb_c2}"
fi
echo
echo -e "\033[43m\033[30mПриступить к удалению VLAN?\e[0m"
read -p "y/n: " stage2
case "$stage2" in
    y) true ;;
esac
########### УДАЛЕНИЕ VLAN НА КОММУТАТОРАХ ##################
#bash -lic "./sub-scripts/del_vlan-Eltex.sh debug_expect 1.2.3.103 200"
#exit
SUB_SCRIPT="/tmp/manual-delete-vlan$$.sh"
echo "#!/bin/bash" > $SUB_SCRIPT
echo >> $SUB_SCRIPT
echo "cd /usr/libexec/vlans" >> $SUB_SCRIPT
chmod +x $SUB_SCRIPT
if [[ -n "$list_CiscoNexus" ]]; then
while read ip
do
if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== echo CiscoNexus $ip ${deb_c2}"; fi
#                  echo -e "\033[36mПодключение к CiscoNexus $sw_name $ip \e[0m"
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/del_vlan-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip $vlanid${deb_c2}"; fi
#                  if ( ./sub-scripts/del_vlan-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip $vlanid )
#                   then echo -e "\033[42m\033[30mКоманды для $sw_name введены\e[0m"
#                   else echo -e "\033[41m\033[30mВо время работы с коммутатором $ip $sw_name случился сбой\e[0m";
#                       fi
echo "./sub-scripts/del_vlan-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip $vlanid" >> $SUB_SCRIPT
done <<< "$list_CiscoNexus"
fi
if [[ -n "$list_Eltex" ]]; then
while read ip
do
if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== echo Eltex $ip ${deb_c2}"; fi
#                  echo -e "\033[36mПодключение к Eltex $sw_name $ip \e[0m"
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/del_vlan-Eltex.sh debug_expect $ip $vlanid${deb_c2}"; fi
#                  if ( ./sub-scripts/del_vlan-Eltex.sh debug_expect $ip $vlanid )
#                  fi
echo "./sub-scripts/del_vlan-Eltex.sh debug_expect $ip $vlanid" >> $SUB_SCRIPT
done <<< "$list_Eltex"
fi
if [[ -n "$list_Dlink" ]]; then
while read ip
do
if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== echo Dlink $ip ${deb_c2}"; fi
#                  echo -e "\033[36mПодключение к Dlink $sw_name $ip \e[0m"
                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/del_vlan-D-link.sh debug_expect $ip $vlanid${deb_c2}"; fi
#                  if ( ./sub-scripts/del_vlan-D-link.sh debug_expect $ip $vlanid )
#                  fi
echo "./sub-scripts/del_vlan-D-link.sh debug_expect $ip $vlanid" >> $SUB_SCRIPT
done <<< "$list_Dlink"
fi
#Запуск дочерних скриптов по удалению vlan
$SUB_SCRIPT
rm $SUB_SCRIPT
read -p "Сохраняем конфигурации коммутаторов? y/n: " saving
case "$saving" in
    y) true ;;
esac
### Сохранение конфигураций коммутаторов Cisco Nexus ###
#if [[ -n "$list_CiscoNexus" ]]; then
#while read ip
#do
#echo Saving CiscoNexus $ip
#                  sw_name=$(grep hostname "$folder_cfg"/cisco/"$ip".conf | sed -e 's/hostname //' -e 's/"//g')
#                  if [ $debug == "1" ]; then echo -e "${deb_c1}==DEBUG== EXECUTE ./sub-scripts/wr_mem-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip${deb_c2}"; fi
#                  echo -e "\033[36m\nСохраняем конфигурацию $postfix $sw_name $ip";echo -e "\e[34m"
#                  if ( ./sub-scripts/wr_mem-Cisco-Nexus.sh debug_expect $ip )
#                   then echo -e "\033[42m\033[30mКонфигурация $postfix $sw_name $ip сохранена\e[0m"
#                   else echo -e "\033[41m\033[30mОШИБКА!!! Конфигурация $postfix $sw_name $ip не сохранена\e[0m";
#                  fi
#done <<< "$list_CiscoNexus"
#fi
while read ip
do
echo Saving Eltex  $ip
                  comm=snmp_community
                  fi
fi
while read ip
do
echo Saving Dlink $ip
                  fi
fi
##Добавить удаление на коммутатор DGS-1100-06/ME
Цитата
#!/usr/bin/expect -f
#Enable debug mode
exp_internal 0
if {[llength $argv] < 4} {
    puts "Usage: add_vlan-Cisco-Nexus.sh debug host vlanid vlanname";
    puts "Example: add_vlan-Cisco-Nexus.sh debug 1.2.3.0 200 test"
    exit 1;
set l_u "1"
set debug [lindex $argv 0]
set host [lindex $argv 1]
set vlanid [lindex $argv 2]
set vlanname [lindex $argv 3]
set user "autologin"
set password "password"
spawn ssh $user@$host
log_user $l_u
log_user 0
set timeout 3
expect {
    "Are you sure you want to continue connecting (yes/no)" {
        send "yes\n"
        exp_continue
    "Password" {
        send "$password\n"
log_user $l_u
#        exp_continue
    timeout {
        puts "Timed out...Attempt 2"
        set timeout 6
    expect {
        send "yes\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
log_user $l_u
#        exp_continue
    timeout { puts "!_!_!_!!!Timed out!!!_!_!_!"; exit 1 }
#выключаем на время вывод терминала, чтобы не заграмождать экран приветствия баннером
log_user 0
expect "#" {send "\n"}
#Далее ожидания команд 1 сек достаточно
log_user $l_u
set timeout 1
expect "#" {send "configure terminal\n"}
expect "(config)#" {send "vlan $vlanid\n"}
expect "(config-vlan)#" {send "name $vlanname\n"}
expect "#" {send "\u001A"}
expect "#" {send "show vlan id $vlanid\n"}
expect "#" {send "exit\nexit\n"}
expect eof
exit 0
#Enable debug mode
exp_internal 0
if {[llength $argv] < 5} {
    puts "Usage: ./add_vlan-D-link.sh debug host vlanid \"vlanname\" \"interfaces\"";
    puts "Example: ./add_vlan-D-link.sh debug 1.6.3.0 200 test 7,8,9,10"
    exit 1;
set l_u "1"
set ports [lindex $argv 4]
set attempt "1"
spawn telnet $host
log_user $l_u
set timeout 3
expect {
    "Username:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
    timeout {
        set timeout 6
        spawn telnet $host
expect {
    "Username:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
#Проблема с авторизацией "authentication" приходит с задержкой
#Увеличиваем таймаут, чтобы не пропустить важную ошибку с авторизацией
set timeout 5
expect {
    "user#" {send "enable admin\n\n"}
    "authentication" {
        send_user "!_!_!_!!!INVALID LOGIN/PASSWORD!!!_!_!_!\n"
        exit 10
        interact
set timeout 1
#При оспользовании команды "create vlan $vlanname tag $vlanid\n" при существующем vlan команда будет отменена
#нужно отслеживать дубликат имени. Безопаснее двумя командами создавать VID, а затем добавлять имя.
expect "admin#" {send "create vlan vlanid $vlanid\n"}
#Если попало в настройки vlan, то все ок. Иначе выйти с ошибкой
#expect {
###Если имя уже существует, то vlan не создатся
####VLAN 556: Name new 555 is already used.
#    "The VLAN already exists" {
#        send_user "!_!_!_!!!NAME USED EROOR!!!_!_!_!\n"
#        exit 11
#    "admin#" {send "\n\n"}
expect "admin#" {send "config vlan vlanid $vlanid name $vlanname\n"}
expect "admin#" {send "config vlan vlanid $vlanid add tagged $ports\n"}
expect "admin#" {send "show vlan vlanid $vlanid\n"}
#expect "#" {send "exit\nexit\n"}
expect "#" {send "logout\n"}
expect eof
exit 0
#Enable debug mode
exp_internal 0
    puts "Usage: add_vlan-Eltex.sh debug host vlanid \"vlanname\" \"interfaces\"";
    puts "Example: add_vlan-Eltex.sh debug 1.2.3.0 200 \"test\" \"106 107\""
    exit 1;
set l_u "1"
set interfaces_array [lindex $argv 4]
spawn telnet $host
log_user $l_u
set timeout 1
expect {
    "User Name:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
    timeout {
        set timeout 6
        spawn telnet $host
expect {
    "User Name:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
#Проблема с авторизацией "authentication failed" приходит с задержкой
log_user 0
set timeout 5
expect {
    ">" {send "enable\n\n"}
    "authentication failed" {
        exit 10
        interact
log_user $l_u
set timeout 1
expect "config" {send "vlan database\n"}
expect "config-vlan" {send "vlan $vlanid name $vlanname\n"}
#На элтексе если имя дублируется в другом VLAN, то vlan не создается
#Важно это отслеживать и выходить с ошибкой
expect {
#В секции прерывания скрипта при появлении ошибки при создании vlan. Важно выходить с кодом отличным от нуля, т.к. родительский скрипт считывает код ошибки
###Если имя уже существует, то vlan не создатся и скрипт прерывается
#Example VLAN 556: Name new 555 is already used.
    "is already used" {
        exit 11
###Если проблема при создании vlan, то vlan не создатся и скрипт прерывается
#наример номер vlan из выхода из диапазона или название имни превышающее 32 символа
#Example % bad parameter value
    "bad parameter value" {
        send_user "!_!_!_!!!BAD PARAMETER ERROR!!!_!_!_!\n"
        exit 12
# Данная значение нужно для того, чтобы ускорить выполнение, если нет ошиок
# Однако по неясной причине "bad parameter value" отображается с некоторой задержкой
# для правильного считывания ошибок нижняя строчка закомментирована. При безошибочном выполнении ожидается таймат 1 сек.
#    "config-vlan" {send "\n\n"}
expect "config-vlan" {send "\n\n"}
#Проверка массива
foreach int_index $interfaces_array {
#send_user "DEBUG Massiv $int_index \n"
if { $int_index eq 49 } { set int "gi1/0/1" }
if { $int_index eq 50 } { set int "gi1/0/2" }
if { $int_index eq 51 } { set int "gi1/0/3" }
if { $int_index eq 52 } { set int "gi1/0/4" }
if { $int_index eq 53 } { set int "gi1/0/5" }
if { $int_index eq 54 } { set int "gi1/0/6" }
if { $int_index eq 55 } { set int "gi1/0/7" }
if { $int_index eq 56 } { set int "gi1/0/8" }
if { $int_index eq 57 } { set int "gi1/0/9" }
if { $int_index eq 58 } { set int "gi1/0/10" }
if { $int_index eq 59 } { set int "gi1/0/11" }
if { $int_index eq 60 } { set int "gi1/0/12" }
if { $int_index eq 61 } { set int "gi1/0/13" }
if { $int_index eq 62 } { set int "gi1/0/14" }
if { $int_index eq 63 } { set int "gi1/0/15" }
if { $int_index eq 64 } { set int "gi1/0/16" }
if { $int_index eq 65 } { set int "gi1/0/17" }
if { $int_index eq 66 } { set int "gi1/0/18" }
if { $int_index eq 67 } { set int "gi1/0/19" }
if { $int_index eq 68 } { set int "gi1/0/20" }
if { $int_index eq 69 } { set int "gi1/0/21" }
if { $int_index eq 70 } { set int "gi1/0/22" }
if { $int_index eq 71 } { set int "gi1/0/23" }
if { $int_index eq 72 } { set int "gi1/0/24" }
if { $int_index eq 105 } { set int "te1/0/1" }
if { $int_index eq 106 } { set int "te1/0/2" }
if { $int_index eq 107 } { set int "te1/0/3" }
if { $int_index eq 108 } { set int "te1/0/4" }
#expect "#" {send "configure terminal\n"}
expect "config" {send "interface $int\n"}
expect "config-if" {send "switchport trunk allowed vlan add $vlanid\n"}
#send_user "DEBUG Massiv $int_index $int \n"
expect "#" {send "show vlan tag $vlanid\n"}
expect eof
exit 0
#Enable debug mode
exp_internal 0
if {[llength $argv] < 3} {
    puts "Usage: del_vlan-Cisco-Nexus.sh debug host vlanid";
    puts "Example: del_vlan-Cisco-Nexus.sh debug 1.2.3.0 200"
    exit 1;
set l_u "1"
log_user $l_u
log_user 0
set timeout 3
expect {
        send "yes\n"
        exp_continue
    "Password" {
        send "$password\n"
log_user $l_u
#        exp_continue
    timeout {
        set timeout 6
    expect {
        send "yes\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
log_user $l_u
#        exp_continue
log_user 0
log_user $l_u
set timeout 1
expect "#" {send "show vlan id $vlanid\n"};sleep 1
expect "#" {send "show mac address-table vlan $vlanid\n"};sleep 1
#Если в список MAC адресов настолько большой, что предлагается постраничный вывод списка, то для безопасности срипт завершает работу и прерывается с ошибкой
#Возможно это рабочий vlan и произошла какая-то ошибка
#Для удаления vlan не должно быть много MAC адресов
expect {
  "More" {
     puts "\n\n!_!_!_!!!Dangerous!!! Script exiting...  there are a lot of mac addresses. For what reason are there many mac addresses?!!!_!_!_!\n"; exit 1
  "a8:f9:4b" {
     puts "\n!_!_!_!!! Hint! a8:f9:4b:xx:xx:xx - Mac address Eltex LoopBack Detection. !!!_!_!_!\n"
send_user "\n---===### YOU HAVE ENTERED TO INTERACTIVE MODE ###===---\n\nWHEN FINISHED, TYPE \"!!!\" FOR RETURN\n\n"
expect "(config)#" {send "no vlan $vlanid==="; interact -o "!!!" return}; send "\n"
### Сделать проверку неуспешного удаления vlan
expect eof
exit 0
#Enable debug mode
exp_internal 0
    puts "Usage: ./del_vlan-D-link.sh debug host vlanid";
    puts "Example: ./del_vlan-D-link.sh debug 172.16.0.0 200";
    exit 1;
set l_u "1"
set attempt "1"
spawn telnet $host
log_user $l_u
set timeout 3
expect {
    "Username:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
    timeout {
        set timeout 6
        spawn telnet $host
expect {
    "Username:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
set timeout 5
expect {
    "authentication" {
        exit 10
        interact
set timeout 1
expect "admin#" {send "show fdb vlanid $vlanid\n"}
# Для исправления вводятся пробелы. Может есть другой способ исправить?
### D-link выводит с задержкой сообщения.
### Перевод строки не помогает.
### Как это исправить?
expect "*" {send "\n"}
send_user "Backspace - CTRL+H\n\n"
expect "admin#" {send "delete vlan vlanid $vlanid==="; interact -o "!!!" return}; send "\n"
expect "admin#" {send "logout\n"}
expect eof
exit 0
#Enable debug mode
exp_internal 0
    puts "Usage: del_vlan-Eltex.sh debug host vlanid";
    puts "Example: del_vlan-Eltex.sh debug 1.2.3.0 200"
    exit 1;
set l_u "1"
spawn telnet $host
log_user $l_u
set timeout 3
expect {
    "User Name:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
    timeout {
        set timeout 6
        spawn telnet $host
expect {
    "User Name:" {
        send "$user\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
#        exp_continue
log_user 0
set timeout 5
expect {
        exit 10
        interact
log_user $l_u
set timeout 1
expect "#" {send "show vlan tag $vlanid\n"};sleep 1
expect {
  "More" {
  "a8:f9:4b" {
expect "config" {send "no vlan $vlanid==="; interact -o "!!!" return}; send "\n"
#expect "config" {send "no vlan $vlanid==="; interact}
### Надо ли сделать проверку неуспешного удаления vlan ???
### Надо ли сделать проверку отсутствия vlan ???
#expect "config" {interact +++ return}
#expect "config" {send "vlan database\n"}
#expect "config-vlan" {send "vlan $vlanid name $vlanname\n"}
#expect {
#    "is already used" {
#        exit 11
expect eof
exit 0
exp_internal 0
if {[llength $argv] < 2} {
    puts "Usage: add_vlan-Cisco-Nexus.sh debug host";
    puts "Example: add_vlan-Cisco-Nexus.sh debug 1.2.3.0"
    exit 1;
set l_u "1"
log_user $l_u
log_user 0
set timeout 3
expect {
        send "yes\n"
        exp_continue
    "Password" {
        send "$password\n"
log_user $l_u
#        exp_continue
    timeout {
        set timeout 6
    expect {
        send "yes\n"
        exp_continue
    "Password*" {
        send "$password\n"
log_user $l_u
#        exp_continue
log_user 0
#Далее ожидания команд 5 сек достаточно
log_user $l_u
expect "#" {send "copy running-config startup-config\n"}
set timeout 7
expect "Copy complete" {send "\n"}
expect "#" {send "exit\n"}
expect eof
exit 0
Технические аспекты
Элтекс MES
Цитата
Тема:    [](Ethernet Switches MES23xx) Запрос с сайта
Контактное лицо:
Ответственный сотрудник:
Комментарий:    Обсудили вопрос по телефону. Вариантов автоматизации настроек vlan всего 3:
1.    snmp
2.    gvrp
3.    при помощи скриптов
В документе «MES_configuration_and_monitoring_via_SNMP_4.0.16.5.pdf» есть возможность создавать vlanы по snmp запросу. Способ основывается на низкоуровневом формате битовых масок. Каждый snmp запрос распространяется на свою группу vlan 1-1024. Всего 4 группы. Запрос должен учитывать уже созданные vlan’ы. При ошибке в маске можно случайно удалить действующие vlan’ы. Способ очень сложный и опасный, т.к. можно задеть остальные vlan’ы. С помощью snmp запроса нельзя присваивать имя для vlan.
В будущую версию документации внесём пометку о том,что при добавлении нового vlan к уже имеющимся во vlan database нужно учитывать их битовую маску - конечный результат требуется вводить в виде битовой маски, состоящей из результата выполнения дизъюнкции (логическое "или") битовых масок. »
Snmp (не подходит, метод Элтекс с битовыми масками сложен и опасный, т.к. возможно удаление других vlan). В документе «MES_configuration_and_monitoring_via_SNMP_4.0.16.5.pdf» есть возможность создавать vlanы по snmp запросу. Способ основывается на низкоуровневом формате битовых масок. Каждый snmp запрос распространяется на свою группу vlan 1-1024. Всего 4 группы. Запрос должен учитывать уже созданные vlan’ы. При ошибке в маске можно случайно удалить действующие vlan’ы. Способ очень сложный и опасный, т.к. можно задеть остальные vlan’ы. С помощью snmp запроса нельзя присваивать имя для vlan.
Gvrp (не подходит, сложная  топология сети и разношерстное оборудование (Cisco, D-link) . Ранее уже был отрицательный опыт построения GVRP на D-link, реализованной на D-link. От этой технологии отказались в пользу статических VLAN из-за нестабильной работы GVRP при перестроении колец.)
при помощи скриптов (Единственно возможный вариант)
Выбран способ автоматизации telnet при помощи утилиты expect.
Баг на MES если имя дублируется.
Обнаружен баг в создании vlan, если имя дублируется. В таком случае vlan удаляется.
Цитата
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Если во время создания vlan случайно указать имя (vlanname) vlan другого уже созданного vlan, то
а) если создаваемый vlan отсутствует, то он не создастся (на самом деле он создастся и удалится)
б) но если он существует (без имени или с другим именем), то он полностью УДАЛИТСЯ!!!!!!!!
 Команда "no vlan <2-4094>" при этом не вводилась. У нас на оборудовании много неподписанных vlan. Если во время актуализации при указании имени я случайно укажу имя другого существующего vlan, то мой vlan без имени полностью удалиться.
name 4#sh vlan
444     test_vlan4         te1/0/1-4                                S
555     test_vlan5         te1/0/1-4                                S
...                        S
name 4#conf t
name 4(config)#vlan database
name 4(config-vlan)#vlan 555 name test_vlan4
VLAN 555: Name test_vlan4 is already used.
##########VLAN 555 уничтожился глобально и исчез со всех портов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#########
name 4(config-vlan)#do sh vlan tag 555
ПУСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!
name 4#sh system
System Description:                       MES2324 AC 28-port 1G/10G Managed Switch
name 4#sh version
Active-image: flash://system/images/mes3300-4016-R2.ros
  Version: 4.0.16
  Commit: 30fac121
  Build: 2 (master)
  MD5 Digest: f85bf8ad2b9e899cf2988752fa1feca9
  Date: 13-Apr-2021
  Time: 11:42:37
D-link
У D-link есть удобный способ по SNMP
Цитата
snmpset -v2c -c ReadWriteSwitch148 172.16.0.148 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.500 s new_vlan .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.500 x 00C0000000000000 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.500 i 4;echo $?
snmpset -v2c -c ReadWriteSwitch148 172.16.0.148 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.500 s newvlan .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.500 x fffffff000000000 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.500 x 0000000000000000 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.500 i 4
snmpwalk -v2c -c energy -On 172.16.0.148 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1
denis@ubuntu:~$ snmpwalk -v2c -c energy -On 172.16.0.148 .1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1 | grep 2088
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.2088 = STRING: "Televizornaya1_1"
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.2088 = Hex-STRING: C1 C0 00 00 00 00 00 00
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.2088 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.2088 = Hex-STRING: C0 00 00 00 00 00 00 00
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.2088 = INTEGER: 1
C1 C0
11000001 11000000
3.1.2.VID - tag
3.1.3.VID - fob (запрещенный)
3.1.4.VID - unt
3.1.5.VID - задача
Указание только 3.1.2.VID создает по-умолчанию тегированный порт. Если дополнительно указать 3.1.4.VID, то перечисленные порт(ы) станут нетегируемыми
задача:
1 изменение
4 создание
6 удаление
D-link Создание VLAN по SNMP
D-link Чтение информации о VLAN по SNMP
D-link Сохранение конфигурации коммутаторов по SNMP
Все очень удобно и работает прекрасно пока новый vlan отсутствует на оборудовании. Однако, если же на каком-то коммутаторе vlan уже существует, то  возникает проблема. Очень сложно автоматизировать процесс добавления магистральных портов. Требуется предварительный анализ текущих настроек, чтобы не удалить другие порты. Из-за сложности автоматизации этого процесса способ «snmp» не рассматривается.
Cisco Nexus
Пока не найден OID
How To Add, Modify, and Remove VLANs on a Catalyst Using SNMP
Ссылки
Ultimate Guide to VLAN Configuration and Management + Best Tools
VLAN Configuration and Troubleshooting
[MES] SNMP. Как на коммутаторе MES добавить порты в VLAN?
SNMP mes 2324f и VLAN
SNMP OID Vlan
Управление vlan на cisco через snmp
D-link Создание у управление VLAN по SNMP
Как управлять вланами по snmp на свичах доступа ?
DES-1210-28/ME - Проблемма с созданием VLAN'а через SNMP
Edited by neperpbl3
Результат вывода ./check_settings.sh
Цитата
./check_settings.sh 3456
Проверка vlan
Vlan ID 3456 создан на CiscoNexus Nexus-Switch_name 192.168.0.4  /// vlan 3456  name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на CiscoNexus Nexus-Switch_name 192.168.0.5  /// vlan 3456  name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на CiscoNexus Nexus-Switch_name 192.168.0.6  /// vlan 3456  name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.64  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.73  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.8  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.81  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.85  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.87  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.92  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.94  /// interface vlan 3456 name NAMEEEE
NAMEEEE
Цитата
./check_settings.sh 2345
Vlan ID 2345 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.104  /// interface vlan 2345 name NAMEEEE22
Vlan ID 2345 создан на Eltex Switch_name 192.168.0.94  /// interface vlan 2345 name NAMEEEE22
NAMEEEE22
Результат вывода ./sstart-add-vlan.sh
Цитата
./start-add-vlan.sh 555
Укажите кратко все точки включения и индивидуальные особенности. Не указывайте Vlan ID. Максимально 32 символа.
Vlan name: testing
Вы выбрали Vlan ID=555, имя=testing
Проводится анализ на наличие Vlan ID 555 коммутаторов
1) Зона 1
2) Зона 2
3) Зона 3
Примеры:
1 (Зона 1)
1,2 (Зона 1,2)
: 1
Вы желаете создать VID 555 "testing" на коммутаторах:
Зона 1
Все верно? y/n: y
Подключение к CiscoNexus Nexus-hostname 192.168.0.88
spawn ssh autologin@192.168.0.88
Nexus-hostname# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Nexus-hostname(config)# vlan 555
Nexus-hostname(config-vlan)# name testing
Nexus-hostname#
Nexus-hostname# show vlan id 555
VLAN Name                             Status    Ports
555  testing                          active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/11
                                                Eth1/44, Eth1/45, Eth1/46
                                                Eth1/47, Eth1/48
VLAN Type         Vlan-mode
555  enet         CE
Remote SPAN VLAN
Disabled
Primary  Secondary  Type             Ports
Nexus-hostname# exit
Connection to 192.168.0.88 closed.
Команды для Nexus-hostname введены
Подключение к Eltex hostname 192.168.0.105
spawn telnet 192.168.0.105
Trying 192.168.0.105...
Connected to 192.168.0.105.
Escape character is '^]'.
User Name:autologin
Password:enable
hostname#21-Mar-2023 17:10:26 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.105, none ACCEPTED.
hostname#configure terminal
hostname(config)#vlan database
hostname(config-vlan)#vlan 555 name testing
hostname(config-vlan)#interface te1/0/2
hostname(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 555
hostname(config-if)#21-Mar-2023 17:10:28 %LINK-I-Up:  Vlan 555
interface te1/0/3
hostname#
hostname#
hostname#
hostname#
hostname#
hostname#eConnection closed by foreign host.
Команды для hostname введены
Подключение к CiscoNexus Nexus-hostname 192.168.0.5
spawn ssh autologin@192.168.0.5
Nexus-hostname#
555  testing                          active    Eth1/1, Eth1/39, Eth1/42
                                                Eth1/43, Eth1/46, Eth1/47
                                                Eth1/48
VLAN Type         Vlan-mode
555  enet         CE
Remote SPAN VLAN
Disabled
Connection to 192.168.0.5 closed.
Подключение к Eltex hostname 192.168.0.9
spawn telnet 192.168.0.9
Trying 192.168.0.9...
Connected to 192.168.0.9.
User Name:aTimed out...Attempt 2
User Name:autologin
Password:enable
hostname#21-Mar-2023 17:10:05 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.9, none ACCEPTED.
hostname(config-if)#21-Mar-2023 17:10:06 %LINK-I-Up:  Vlan 555
interface te1/0/3
hostname#
hostname#
hostname#
hostname#show vlan tag 555
Created by: D-Default, S-Static, G-GVRP, R-Radius Assigned VLAN, V-Voice VLAN
Vlan       Name           Tagged Ports      UnTagged Ports      Created by
555       testing          te1/0/2-3                                S
hostname#
hostname#
Подключение к Eltex hostname 192.168.0.34
spawn telnet 192.168.0.34
Trying 192.168.0.34...
Connected to 192.168.0.34.
User Name:autologin
Password:enable
hostname#21-Mar-2023 17:09:01 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.34, none ACCEPTED.
hostname(config-vlan)#interface te1/0/3
hostname(config-if)#21-Mar-2023 17:09:03 %LINK-I-Up:  Vlan 555
interface te1/0/4
hostname#
hostname#
hostname#
555       testing          te1/0/3-4                                S
hostname#
hostname#
hostname#
Ваш выброр: Vlan ID=555, имя=testing зоны=1
Быстрая команда./start-add-vlan.sh 555 testing
Сохраняем конфигурации коммутаторов? y/n: y
Сохраняем конфигурацию CiscoNexus Nexus-hostname 192.168.0.88
Nexus-hostname# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
Nexus-hostname#
Конфигурация CiscoNexus Nexus-hostname 192.168.0.88 сохранена
Сохраняем конфигурацию Eltex hostname 192.168.0.105
iso.3.6.1.4.1.89.87.2.1.3.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.89.87.2.1.7.1 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.4.1.89.87.2.1.8.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.4.1.89.87.2.1.12.1 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.4.1.89.87.2.1.17.1 = INTEGER: 4
Конфигурация Eltex hostname 192.168.0.105 сохранена
Сохраняем конфигурацию CiscoNexus Nexus-hostname 192.168.0.5
Copy complete.
Nexus-hostname#
Конфигурация CiscoNexus Nexus-hostname 192.168.0.5 сохранена
Сохраняем конфигурацию Eltex hostname 192.168.0.9
Конфигурация Eltex hostname 192.168.0.9 сохранена
Сохраняем конфигурацию Eltex hostname 192.168.0.34
Конфигурация Eltex hostname 192.168.0.34 сохранена
root@nagios:/usr/libexec/vlans#
Результат вывода ./start-delete-vlan.sh
Цитата
./start-delete-vlan.sh 3456
Выгрузить? y/n: n
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.104  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.105  ///
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.120  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.121  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.178  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.31  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.34  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.47  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.49  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.64  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.73  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.8  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.81  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.85  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.87  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 создан на Eltex switch_name 192.168.0.94  /// interface vlan 3456 name NAMEE
NAMEE
Проверка vlan
Vlan ID 2345 создан на Eltex switch_name 192.168.0.104  /// interface vlan 2345 name NAMEE
Vlan ID 2345 создан на Eltex switch_name 192.168.0.94  /// interface vlan 2345 name NAMEE
NAMEE
 ^C
 ^C
 ^C
 ^C
 ^C
 ^C
 ^C
 ^C
Выгрузить? y/n: n
Vlan ID 3456 присутствует на CiscoNexus Nexus-name 192.168.0.4  /// vlan 3456  name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на CiscoNexus Nexus-name 192.168.0.5  /// vlan 3456  name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на CiscoNexus Nexus-name 192.168.0.6  /// vlan 3456  name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.104  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.105  ///
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.120  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.121  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.178  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.31  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.34  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.47  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.49  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.64  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.73  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.8  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.81  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.85  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.87  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name  /// interface vlan 3456 name NAMEE
Vlan ID 3456 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.94  /// interface vlan 3456 name NAMEE
NAMEE
y/n: y
spawn ssh autologin@192.168.0.4
Nexus-name# show vlan id 3456
3456  NAMEE   active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/11
                                                Eth1/47, Eth1/48
VLAN Type         Vlan-mode
3456  enet         CE
Remote SPAN VLAN
Disabled
Nexus-name# show mac address-table vlan 3456
Legend:
        * - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
        age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
        (T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan
   VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports
*  3456     00a6.caea.ebff   dynamic  0         F      F    Eth1/48
Nexus-name#
WHEN FINISHED, TYPE "!!!" FOR RETURN
configure terminal
Nexus-name(config)# no vlan 3456
Nexus-name(config)#
Nexus-name(config)#
Nexus-name#
VLAN 3456 not found in current VLAN database
Nexus-name# exit
Connection to 192.168.0.4 closed.
3456  NAMEE   active    Eth1/1, Eth1/39, Eth1/42
                                                Eth1/43, Eth1/45, Eth1/46
                                                Eth1/47, Eth1/48
VLAN Type         Vlan-mode
3456  enet         CE
Remote SPAN VLAN
Disabled
Legend:
*  3456     00a6.caea.ebff   dynamic  0         F      F    Eth1/1
Nexus-name#
configure terminal
Nexus-name(config)#
Nexus-name(config)#
Nexus-name#
Nexus-name# exit
spawn ssh autologin@192.168.0.6
3456  NAMEE   active    Eth1/1, Eth1/44, Eth1/46
                                                Eth1/47, Eth1/48
VLAN Type         Vlan-mode
3456  enet         CE
Remote SPAN VLAN
Disabled
Legend:
Nexus-name#
configure terminal
Nexus-name(config)#
Nexus-name(config)#
Nexus-name#
Nexus-name# exit
Connection to 192.168.0.6 closed.
spawn telnet 192.168.0.104
Trying 192.168.0.104...
Connected to 192.168.0.104.
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:01:33 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.104, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
3456  name gi1/0/9,gi1/0/24,                            S
       name        te1/0/4
switch_name#show mac address-table vlan 3456
    Vlan          Mac Address         Port       Type
    3456        00:a6:ca:ea:eb:ff    gi1/0/9    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name(config)#no vlan 3456
switch_name(config)#21-Mar-2023 13:01:40 %LINK-W-Down:  Vlan 3456
switch_name#
switch_name#show vlan tag 3456
switch_name#spawn telnet 192.168.0.105
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:04:34 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.105, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
3456          -             te1/0/2-4                                S
    3456        00:a6:ca:ea:eb:ff    te1/0/2    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name#
switch_name#spawn telnet 192.168.0.120
Trying 192.168.0.120...
Connected to 192.168.0.120.
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:05:41 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.120, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
3456  name  gi1/0/24,te1/0/4                            S
       name
Flags: I - Internal usage VLAN
Aging time is 300 sec
    3456        00:a6:ca:ea:eb:ff    te1/0/4    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name#
switch_name#eConnection closed by foreign host.
spawn telnet 192.168.0.121
Trying 192.168.0.121...
Connected to 192.168.0.121.
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:06:37 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.121, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
3456  name     te1/0/1-3                                S
       name
    3456        00:a6:ca:ea:eb:ff    te1/0/1    dynamic
    3456        e4:5a:d4:7a:cf:5c    te1/0/1    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name#
spawn telnet 192.168.0.178
Trying 192.168.0.178...
Connected to 192.168.0.178.
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:06:54 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.178, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
3456  name     te1/0/1-4                                S
       name
    3456        a8:f9:4b:30:bd:9a    te1/0/4    dynamic
    3456        a8:f9:4b:30:e6:dc    te1/0/4    dynamic
    3456        e4:5a:d4:7a:cf:5c    te1/0/4    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name#
switch_name#spawn telnet 192.168.0.31
Trying 192.168.0.31...
Connected to 192.168.0.31.
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:06:44 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.31, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
3456  name     te1/0/3-4                                S
       name
    3456        a8:f9:4b:30:12:59    te1/0/4    dynamic
    3456        a8:f9:4b:ff:4a:5b    te1/0/4    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name(config)#no vlan 3456===
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 12:59:50 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.81, none ACCEPTED.
show vlan tag 3456
       name
    3456        a8:f9:4b:30:12:59    te1/0/2    dynamic
    3456        a8:f9:4b:30:bd:9a    te1/0/2    dynamic
    3456        e4:5a:d4:7a:cf:5c    te1/0/2    dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name(config)#21-Mar-2023 12:59:57 %LINK-W-Down:  Vlan 3456
switch_name#
Сохраняем конфигурации коммутаторов? y/n: ^C
 ./start-delete-vlan.sh 2345
Выгрузить? y/n: n
Vlan ID 2345 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.104  /// interface vlan 2345 name NAMEE
Vlan ID 2345 присутствует на Eltex switch_name 192.168.0.94  /// interface vlan 2345 name NAMEE
NAMEE
y/n: y
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:06:42 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.104, none ACCEPTED.
show vlan tag 2345
2345  KrasSet-KTS-for-T  gi1/0/1,gi1/0/9                             S
          elezon
switch_name#show mac address-table vlan 2345
switch_name#
configure terminal
switch_name(config)#no vlan 2345
switch_name(config)#21-Mar-2023 13:06:47 %LINK-W-Down:  Vlan 2345
switch_name#
switch_name#show vlan tag 2345
spawn telnet 192.168.0.94
Trying 192.168.0.94...
Connected to 192.168.0.94.
User Name:autologin
Password:enable
switch_name#21-Mar-2023 13:09:42 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user autologin over telnet , source 192.168.0.136 destination  192.168.0.94, none ACCEPTED.
show vlan tag 2345
2345  KrasSet-KTS-for-T    gi1/0/23-24,                              S
          elezon            te1/0/2
    2345        64:d1:54:8c:9d:26    gi1/0/23   dynamic
switch_name#
configure terminal
switch_name(config)#21-Mar-2023 13:09:46 %LINK-W-Down:  Vlan 2345
switch_name#
Saving Eltex 192.168.0.104
Сохраняем конфигурацию  switch_name 192.168.0.104
Конфигурация  switch_name 192.168.0.104 сохранена
Saving Eltex 192.168.0.94
Сохраняем конфигурацию  switch_name 192.168.0.94
Конфигурация  switch_name 192.168.0.94 сохранена
Edited by neperpbl3
  • 1 year later...
