Всем привет!
В домовой сети сервер доступа работает по протоколу PPPoE (exppp+pppoed). Но так как exppp/ppp работает в usermode, то это вызывает значительную загрузку процессора. Пытаюсь перейти на mpd, но ничего не выходит. Соединение не устанавливается. Прошу оказать помощь. Привожу конфигурацию сервера, протоколы соединения, протокол снифера.
>uname -a
FreeBSD HAL9000.sinnet.ru 5.2.1-RELEASE FreeBSD 5.2.1-RELEASE #0: Sat Oct 16 22:44:39 YEKST 2004 root@HAL9000.sinnet.ru:/usr/obj/usr/src/sys/HAL9000 i386
>cat mpd.conf
default:
log console fsm link phys bund auth pptp ccp lcp iface ipcp
load pppoe0
pppoe0:
new PPPoE PPPoE
set ipcp ranges 172.18.2.1/32 172.18.2.77/32
set ipcp dns 172.18.2.1
set ipcp enable vjcomp
set iface idle 0
set iface mtu 1492
set iface disable on-demand
set link mtu 1492
set link mru 1492
set link enable pap
set link disable chap
set link disable chap-md5
set link disable chap-msv1
set link disable chap-msv2
set link max-redial -1
set radius server 127.0.0.1 radius_passwd 1812 1813
set radius timeout 10
set radius config /etc/radius.conf
set radius retries 3
set bundle enable radius-auth
set bundle enable radius-acct
set bundle enable noretry
set bundle disable multilink
>cat mpd.link
PPPoE:
set link type pppoe
set pppoe iface fxp0
set pppoe service "SinNET"
set pppoe enable incoming
set pppoe disable originate
# mpd
Multi-link PPP for FreeBSD, by Archie L. Cobbs.
Based on iij-ppp, by Toshiharu OHNO.
mpd: pid 1135, version 3.18 (root@HAL9000.sinnet.ru 14:54 17-Oct-2004)
[PPPoE] ppp node is "mpd1135-PPPoE"
[PPPoE] exec: /sbin/ifconfig fxp0 up
[PPPoE] using interface ng0
[PPPoE:PPPoE] [PPPoE] PPPoE server listening on fxp0: for service "SinNET"
Incoming PPPoE connection request via fxp0: for service "SinNET" from 00:03:47:e1:09:48
[PPPoE] Accepting PPPoE connection
[PPPoE] PPPoE response sent
[PPPoE] IPCP: Open event
[PPPoE] IPCP: state change Initial --> Starting
[PPPoE] IPCP: LayerStart
[PPPoE] bundle: OPEN event in state CLOSED
[PPPoE] opening link "PPPoE"...
[PPPoE] link: OPEN event
[PPPoE] LCP: Open event
[PPPoE] LCP: state change Initial --> Starting
[PPPoE] LCP: LayerStart
[PPPoE] device: OPEN event in state DOWN
[PPPoE] PppoeOpen() on incoming call
[PPPoE] device is now in state OPENING
[PPPoE] PPPoE connection closed
[PPPoE] device: DOWN event in state OPENING
[PPPoE] device is now in state DOWN
[PPPoE] link: DOWN event
[PPPoE] LCP: Down event
[PPPoE] LCP: Close event
[PPPoE] LCP: state change Starting --> Initial
[PPPoE] LCP: LayerFinish
[PPPoE] closing link "PPPoE"...
[PPPoE] IPCP: Close event
[PPPoE] IPCP: state change Starting --> Initial
[PPPoE] IPCP: LayerFinish
[PPPoE] bundle: CLOSE event in state OPENED
[PPPoE] link: CLOSE event
[PPPoE] device: CLOSE event in state DOWN
# tcpdump -i fxp0 -n -e -t -p not ip
0:3:47:e1:9:48 ff:ff:ff:ff:ff:ff 8863 60: PPPoE PADI [Host-Uniq UTF8] [service-Name "SinNET"]
0:90:27:40:3f:5 0:3:47:e1:9:48 8863 67: PPPoE PADO [AC-Name "HAL9000.sinnet.ru"] [service-Name "SinNET"] [Host-Uniq UTF8] [AC-Cookie UTF8]
0:3:47:e1:9:48 0:90:27:40:3f:5 8863 67: PPPoE PADR [Host-Uniq UTF8] [AC-Cookie UTF8] [AC-Name "HAL9000.sinnet.ru"] [service-Name "SinNET"]
а что клиент то отвечает? Всмысле виндевые машинки?
Вообще проверял клиентом на FreeBSD (рабочий конфиг, проверен на exppp/pppoed)
# ppp -background SinNET
Working in background mode
Using interface: tun0
Child failed (errdead)
Сейчас сбегаю к соседу с виндой и посмотрю, сюда отпишу.
А собственно чем не устраивает встроенный pppoed ?
Сам pppoed ничего не делает, он только принимает запросы на установку соединения PPPoE и форкает процесс ppp. Функциональность ppp (exppp) вполне устраивает. Вот только, как писал выше, ppp работает в usermode через туннельное псевдоустройство tun, что вызывает повышенную загрузку процессора. А mpd работает в kernel mode.
В Windows (RASPPPOE) с mpd просто возникает ошибка "Удаленное устройство не отвечает" (или не берет трубку).
Бред, перечитайте документацию на pppoed, в usermode попадает только LCP/IPCP,
все остальное идет по netgraph так же как в mpd.
Полный бред написали именно Вы. Сначала разберитесь, потом ругайтесь. Привожу кусок мана:
The pppoed utility listens to the given interface for PPP over Ethernet (PPPoE) service request packets, and actions them by negotiating a ses sion then invoking a ppp(8) program. The negotiation is implemented by the ``pppoe'' netgraph node. See ng_pppoe(4) for details.
The pppoed utility will only offer services to clients requesting services from the given provider, which is taken as an empty name if not provided. If a provider name of ``*'' is given, any PPPoE requests will be offered service.
The supplied name will be given as the access concentrator name when establishing the connection. If no name is given, the current base hostname is used.
After receiving a request (PADI) from the PPPoE netgraph node, pppoed fork(2)s a child process and returns to service further requests. The child process offers service (using name) and waits for a SUCCESS indication from the PPPoE node. On receipt of the SUCCESS indication, pppoed will execute
exec /usr/sbin/ppp -direct label
as a shell sub-process. If label has not been specified, it defaults to provider. It is possible to specify another command using the exec argument. This is mandatory if provider and label are not given. The child process will have standard input and standard output attached to the same netgraph(4) data socket (see ng_socket(4)) when started.
Прочитайте внимательно последний абзац. Вся инкапсуляция в протокол ppp реализована именно в даемоне ppp (для чего и сделано псевдоустройство tun). Netgraph реализует только pppoe-инкапсуляцию (затрачивая при этом всего 2 байта на инкапсуляцию). А в mpd трафик не покидает ядра (как и LCP/IPCP).
Да я собственно и не ругался. :-) Ругаюсь я несколько по-другому.
А Вам я рекомендую прогнать тесты для pppoed на пиковую нагрузку. :-)
У mpd же PPPoE от версии к версии хромает, и периодически вообще не работает.
С pppoed замечена только одна аномалия - net.graph.nonstandard_pppoe он
выставляет в 1 после того как получает некоторое количество нестандартных
PPPoE фреймов. Но это элементарно лечится.
В том то и дело, что так как pppoed практически ничего не делает (только принимает запросы на установку соединения и форкает ppp), то он и не пожирает ресурсы. Пожирают именно процессы ppp. Приходится отключать всякое шифрование и компрессию, чтобы получить приемлимую производительность.
Шифрование и компрессия на линках >10Mbits средствами PPP - это в
консерватории что-то. :-) Я надеюсь мы говорим о концентраторах PPPoE как
минимум на поток в 100Mbits ?
Шифрование вещь иногда очень полезная. Компрессия конечно лишнее.
Для шифрования есть ipsec.
