Kiberdoktor Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 Программно-аппаратный комплект Esser 789860 предназначен для наладки и тестирования пожарных станций Esser посредством их подключения к компьютеру. 1 4725 4725 WJ-NV200K/G IP рекордер до 16 камер, макс. 80 Мб/c, H.264/MPEG4/M-JPEG, до 2 HDD SATA, 220-240 В 1 28000 28000 Цветная цилиндрическая камера Tedd TCC-7082 10 1190 11900 TCB-7172 8mm ч-б цилиндр. в/к, 1/3" SONY Super HAD CCD, влагозащ., 600 ТВЛ, 0.2 лк, 2 525 1050 Ч/б корпусная видеокамера TCB-4112 8 мм 1 210 210 Ч/б цилиндр. в/к, 1/3" SONY Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0.1 лк, AGC влагозащ., 12 V, 89,5 x 28 mm; 27 420 11340 АПВС-5М аппаратура передачи видеосигнала по витой паре до 1100м. 11 1015 11165 GMC-537 4мм/8мм "1/3"", 0,2 lux ч/б камера в миникорпусе 33х33, 420ТВЛ, C-mount объектив 4 мм/8мм" 1 735 735 LTC0440/50 Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 480 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,81 люкс/ освещенность на матрице 0,13 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; рабочая температура от -20°C до +50°C 1 2205 2205 LTC0440/10 Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 480 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,81 люкс/ освещенность на матрице 0,13 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; рабочая температура от -20°C до +50°C 1 2205 2205 TCD-7052VIR Матрица Эффективные пиксели 1/3" Sony super HAD CCD 752(H)X582(V) /610 ТВЛ/ IR25m /-10-+60/ PAL /12v /0.1 Lux. 1 2397,5 2397,5 Видеокамера VDN-495V03-10S 1/3" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) купольная камера, 15-bit DSP, 540 ТВЛ, 0.69/0.27 лк.(F1.4, 50IRE; 0.069/0.027 лк. c функ-ей SenseUp), AGC (до 28dB), BLC, ATW/AWB, ES, расширенный динам. диапазон (XF-Dynamic), детектор движения, объектив 3 - 9 мм. F 1.4, внешнего монтажа (от -50град.С до +50град.С), монтаж на поверхность, антиванд. купол, IP 66, 10.8-39 В(DС), 12-28 В(АС) ; белый декоративный корпус полусфера "Dome" (diam. 158ммx95мм), антивандальное исполнение. 1 11077,5 11077,5 STB-270PWV Настенный кронштейн Samsung; для видеокамер SPD-3750/3300/3000/2300/SNP-3300; масса – 1200гр; габаритные размеры – 270х175х140мм. 1 420 420 CC 8987 PVF 1 6527,5 6527,5 Panasonic WV-CW244FE в/камера SD5 вандалозащищённая, IP66, ABF, i-VMD, ABS, день/ночь, 0.3лк (цвет), 0.04лк (ч/б), 650л/700л, объектив 3.8-8.0мм (монтаж на поверхность), -30С..+50С, ~24В/=12В 1 8400 8400 " VG4-MCAM-12: день/ночь модуль камеры, 18х, PAL, для 300 и 500i серии Матрица 1/4"" Exview HAD CCD (752 x 582 PAL)/(768 x 494 NTSC) Объектив 18-кратное увеличение (4,1–73,8 мм) F1,4 - F3,0 Фокус Автоматический с ручной коррекцией Диафрагма Автоматическая с ручной коррекцией Зона обзора 2,7° - 48° Видеовыход 1 В, 75 Ом Регулировка усиления Выкл./Авто (с регулируемым пределом) Синхронизация От сети (регулировка фазы от –120° до 120° по вертикали) или внутренняя кварцевая Апертурная коррекция Горизонтальная и вертикальная Цифровое увеличение 12x Горизонтальное разрешение 470 ТВЛ (NTSC) / 460 ТВЛ (PAL) Чувствительность (типовая)1 30 IRE 50 IRE Режим ДЕНЬ Функция SensUp Выкл. 0,4 люкс 0,7 люкс Функция SensUp Вкл. (15x) 0,0041 люкс 0,0082 люкс Ночной режим Функция SensUp Выкл. 0,05 люкс 0,17 люкс Функция SensUp Вкл. (15x) 0,0007 люкс 0,0013 люкс Скорость электронного затвора от 1 до 1/10 000 Отношение сигнал-шум > 50 дБ Баланс белого 2 000 K - 10 000 K 1) F1.4, 1/60 (1/50) затвор, макс. АРУ" 1 14350 14350 ZC-D1036PHA CBC/ GANZ 1/4" цветная видеокамера; 480ТВЛ, 1.5лк (F1.2); встроенный варио-объектив 3.0-6.0мм с АРД; автоматический балланс белого; I/LL; 12В(DC)/24B(AC); декоративный корпус полусфера (diam. 95мм (основание - 128) x103мм), потолочный/настенный монтаж" 1 1277,5 1277,5 EX-228 C Купольная цветная камера 1 997,5 997,5 "PVCD-0121 (PVC-0121D) ч/б купольная камера с объективом " 1 140 140 PVCD-0121C камера купольная цветная 420 ТВЛ, 0.1 люкс 3 910 2730 Черно-белые камеры Watec Co., Ltd. WAT-902B 520ТВЛ 6 2975 17850 TCC-4162 Цв. купольная в/к, 1/3" SONY Super HAD CCD, 480 ТВЛ, 0.3 лк, f=3.8 mm, AWB, AGC, BLC, металлический корпус, 12 V, 123,3 x d=68 mm; 8 1260 10080 ACTi ACM-3701E Фиксированная сетевая камера 1.3MP внутренняя, мини-купольная с eD/N, фиксированный объектив, f3.6mm/F1.8, 720p/10fps, PoE, Антивандальная 1 2345 2345 "ACTi ACM-5611 Камера стандарт внутр,день/ночь,M-JPEG/MPEG-4,1.3Мп,CMOS, f4,2мм/F1,8 в комплекте, крепление CS/C,PoE, DC 12V, дуплекс аудио, детектор движения" 1 4077,5 4077,5 Корпусная IP видеокамера ACTi ACM-1511 1 7350 7350 Видеокамера цветная TCC-4012VOV купольная антивандальная с функцией "день-ночь" (электрон), 1/3" Sony CCD, 520 ТВЛ, f=4-9мм, 0.3 Lux @F1.2, DC/VD, C/CS, BLC 2 5197,5 10395 Вставить ник Quote
