Здравствуйте,
Передо мной стоит задача длительного тестирования звонков с разных SIM-карт. Выглядит это так: есть пачка SIM-карт, нужно звонить с каждого номера на каждый номер, играясь при этом длительностью разговора. То есть можно было бы посадить несколько человек, дать им кучу телефонов с этими симками и попросить начать звонки. Но такой возможности нет - нужно этот процесс автоматизировать.
Нашел вот такую железку - http://portech.com.ua/SBK-128, но не пойму, как сделать так, чтобы симки звонили прямо оттуда, ведь никаких приемопередающих устройств там нет. Может кто сталкивался с такой задачей и может подсказать, в какую сторону копать?
Заранее спасибо,
Написано: "Portech SBK-128 – это удаленное хранилище для 128 SIM-карт. Устройство подключается к цифровому GSM шлюзу Portech MV-37X по интернету."
GSM шлюз Portech MV-37X и есть приемопередающее устройство.
Вот как управлять процессом вставления SIM ок в GSM слот, перед тем как сделать вызов - это вопрос, нужно читать доки (на сайте разработчиков например) - может API есть у этого SIM банка или связки.
Для генерации вызовов придется использовать freeswitch или asterisk.
Как вариант - покупаются 3G модемы с голосовыми функциями, отвязываются от ОПСОСов, включаются голосовые функции, подключаются к астериску (нужно смотреть какие модемы поддерживаются) и через астериск пишется сценарий обзвона, далее анализ логов. Ключевая идея - настроить модемы для звонков с астериска - такие темы есть в Интернетах.
Это похоже на СИМ-банк. С ним в комплекте обычно идет софт для работы с ним. Суть: 128 карт стоят в СИМ-банке, а софтом управляется - с использованием данных какой карты будет совершен звонок с GSM-шлюза, который может стоять где угодно. Без физического вставления/вынимания карт.
Спасибо большое за ответы!
Получается, мне нужно поставить такой сим банк, два шлюза и настроить астериск так, чтобы один шлюз звонил на другой, при этом половина симок подключена к одному шлюзу, а другая половина - к другому. Вроде так?
я думал что набив слоты симками единожды можно дергать их с какого-нибудь астериска, разве нет?
вот как это делать - дергать и нужно выяснить перед покупкой, может быть через telnet или SNMP или только через WEB.
отсюда и будет реализация замены СИМок с Астериск. далее пишите скрипт для интерфейса управления и дергаете. Если только через WEB то по мне это не АЙС.
Если шлюз имеет несколько GSM каналов то можно и один шлюз поставить - будете звонить с одного канала на другой. Ориентируетесь необходимое количество одновременных вызовов. Один вызов - два GSM канала.
  • 2 weeks later...
