Подскажите чем можно запитать устройство (UPS), чтобы держалась при отсутствии питания до 5-10 часов.
Потребляемые характеристики: 50В 1.2А.
Нет.
Нужно понять что ставить.
Или ставить обычный UPS киловат на 3-5 на 220В
Или городить нечто с автомобильными аккумами и питать антенну через 50В и 1.2А через некий преобразователь.
Нет.
Самое оптимальное собрать батарею из 4 аккумуляторов на 12 вольт, питать оборудование от нее непосредственно можно, но в случае полной разрядки могут быть неприятные проблемы=) Поэтому нужно какое-то устройство для согласования. Обычно вешают конденсатор и реле, если есть питание от штатного БП, все идет через него, при отключении питания, реле переключает питание на аккумуляторы, а конденсатор поддерживает питание во время переключения. Заряжать естественно можно чем угодно, главное что бы максимальный рекомендованный производителем ток не превышать.
Кстати, кроме автомобильных, есть и специальные аккумуляторы для ИБП любой емкости, при медленном разряде выдают больше тока, чем стартерные, и служат дольше.
Спасибо огромное, попробуем Ваш вариант.
P.S. поискал в России, в Москве найти не смог :(
Те в принципе можно использовать любую УПСу с правильной синусоидой с подключаемым внешними батареями?
Edited by kirush
Правильная синусоида там не нужна, она только снижает КПД преобразователя, т.к. часть энергии выделяется в виде тепла. Если стоит задача обеспечить максимальную энергоэффективность, нужно питать оборудование без лишних преобразований. Прирост по времени будет почти в 2 раза.
Saab95, я ни разу не против. Прирост правда будет, но не в два раза, а процентов около 20% .
Только покажите мне готовое решение, желательно детально.
ПС. kirush , да, с LogicPower я косанул, это украинский бренд. Но можно поискать аналогичные изделия на тему "упс для газового котла" , сильно востребованную в последние годы. Там задача обычно примерно такая же - упс малой мощности с внешней батарейкой большой емкости. Вот, к примеру, INELT Intelligent 500LT2 . Но, блин, он здоровый и дорого. Обычно такие упсы стОят меньше, чем батарея, к ним подключаемая.
Edited by -кабельщик-
без двух преобразований AC/DC и обратно. внутри аирфайбера есть вторичные источники питания, от 48 вольт будет работать.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81473
http://tk-sever.ru/ibpgkshtil/ibpdc/-48-.html
