pavel.odintsov Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Друзья, а у кого есть sFLOW, чтобы потестировать? А-то фиче уже много времени, а фидбэка почти нету, разве что пару сложных падений, которые никак не могу расследовать :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Итак, встречайте поддержку плагинов и новый плагин, в котором добавлена поддержка netflow v5! :) v9 на пути! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба не собирается под FreeBSD 9.3 [root@monitor /usr/local/src/fastnetmon/build]# make [ 14%] Building CXX object CMakeFiles/example_plugin.dir/example_plugin/example_collector.cpp.o /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:2:31: error: log4cpp/Category.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:3:31: error: log4cpp/Appender.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:4:35: error: log4cpp/FileAppender.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:5:38: error: log4cpp/OstreamAppender.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:6:29: error: log4cpp/Layout.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:7:34: error: log4cpp/BasicLayout.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:8:36: error: log4cpp/PatternLayout.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:9:31: error: log4cpp/Priority.hh: No such file or directory /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:26: error: 'log4cpp' has not been declared /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:26: error: expected initializer before '&' token /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp: In function 'void start_example_collection(void (*)(simple_packet&))': /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:35: error: 'logger' was not declared in this scope /usr/local/src/fastnetmon/example_plugin/example_collector.cpp:35: error: 'log4cpp' has not been declared *** [CMakeFiles/example_plugin.dir/example_plugin/example_collector.cpp.o] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. *** [CMakeFiles/example_plugin.dir/all] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. *** [all] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. FreeBSD monitor.xxx.ua 9.3-RELEASE-p4 FreeBSD 9.3-RELEASE-p4 #0: Wed Nov 5 14:10:38 EET 2014 root@monitor.xxx.ua:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC_NM amd64 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба log4cpp надо поставить из портов и все должно собраться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба log4cpp надо поставить из портов и все должно собраться. поставил теперь новая ошибка сборки make [ 14%] Building CXX object CMakeFiles/example_plugin.dir/example_plugin/example_collector.cpp.o Linking CXX static library libexample_plugin.a [ 14%] Built target example_plugin Scanning dependencies of target patricia [ 28%] Building C object CMakeFiles/patricia.dir/libpatricia/patricia.c.o Linking C static library libpatricia.a [ 28%] Built target patricia Scanning dependencies of target sflow_plugin [ 42%] Building CXX object CMakeFiles/sflow_plugin.dir/sflow_plugin/sflow_collector.cpp.o Linking CXX static library libsflow_plugin.a [ 42%] Built target sflow_plugin Scanning dependencies of target netflow_plugin [ 57%] Building CXX object CMakeFiles/netflow_plugin.dir/netflow_plugin/netflow_collector.cpp.o Linking CXX static library libnetflow_plugin.a [ 57%] Built target netflow_plugin Scanning dependencies of target pcap_plugin [ 71%] Building CXX object CMakeFiles/pcap_plugin.dir/pcap_plugin/pcap_collector.cpp.o /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp: In function 'void parse_packet(u_char*, pcap_pkthdr*, const u_char*)': /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:122: error: 'struct tcphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:122: error: 'struct tcphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:122: error: 'struct tcphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:122: error: 'struct tcphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:123: error: 'struct tcphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:123: error: 'struct tcphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:123: error: 'struct tcphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:123: error: 'struct tcphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:127: error: 'struct udphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:127: error: 'struct udphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:127: error: 'struct udphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:127: error: 'struct udphdr' has no member named 'source' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:128: error: 'struct udphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:128: error: 'struct udphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:128: error: 'struct udphdr' has no member named 'dest' /usr/local/src/fastnetmon/pcap_plugin/pcap_collector.cpp:128: error: 'struct udphdr' has no member named 'dest' *** [CMakeFiles/pcap_plugin.dir/pcap_plugin/pcap_collector.cpp.o] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. *** [CMakeFiles/pcap_plugin.dir/all] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. *** [all] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Ого, да, разные имена полей, не учел. Сделал фикс: https://github.com/FastVPSEestiOu/fastnetmon/commit/b571b6dd9ca076d668ebad4778d662e1d5dffe42 Стяните новый коммит и после этого соберется аж с тремя модулями - sflow/netflow v5/pcap :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба ага "и снова здаравствуйте" :) [root@monitor /usr/local/src/fastnetmon/build]# make Scanning dependencies of target example_plugin [ 14%] Building CXX object CMakeFiles/example_plugin.dir/example_plugin/example_collector.cpp.o Linking CXX static library libexample_plugin.a [ 14%] Built target example_plugin Scanning dependencies of target patricia [ 28%] Building C object CMakeFiles/patricia.dir/libpatricia/patricia.c.o Linking C static library libpatricia.a [ 28%] Built target patricia Scanning dependencies of target sflow_plugin [ 42%] Building CXX object CMakeFiles/sflow_plugin.dir/sflow_plugin/sflow_collector.cpp.o Linking CXX static library libsflow_plugin.a [ 42%] Built target sflow_plugin Scanning dependencies of target netflow_plugin [ 57%] Building CXX object CMakeFiles/netflow_plugin.dir/netflow_plugin/netflow_collector.cpp.o Linking CXX static library libnetflow_plugin.a [ 57%] Built target netflow_plugin Scanning dependencies of target pcap_plugin [ 71%] Building CXX object CMakeFiles/pcap_plugin.dir/pcap_plugin/pcap_collector.cpp.o Linking CXX static library libpcap_plugin.a [ 71%] Built target pcap_plugin Scanning dependencies of target fastnetmon [ 85%] Building CXX object CMakeFiles/fastnetmon.dir/fastnetmon.cpp.o /usr/local/src/fastnetmon/fastnetmon.cpp: In function 'void subnet_vectors_allocator(prefix_t*, void*)': /usr/local/src/fastnetmon/fastnetmon.cpp:940: error: call of overloaded 'pow(int, int)' is ambiguous /usr/include/math.h:210: note: candidates are: double pow(double, double) /usr/include/c++/4.2/cmath:373: note: long double std::pow(long double, int) /usr/include/c++/4.2/cmath:369: note: float std::pow(float, int) /usr/include/c++/4.2/cmath:365: note: double std::pow(double, int) /usr/include/c++/4.2/cmath:361: note: long double std::pow(long double, long double) /usr/include/c++/4.2/cmath:357: note: float std::pow(float, float) /usr/local/src/fastnetmon/fastnetmon.cpp: In function 'bool load_our_networks_list()': /usr/local/src/fastnetmon/fastnetmon.cpp:1048: error: call of overloaded 'pow(int, unsigned int)' is ambiguous /usr/include/math.h:210: note: candidates are: double pow(double, double) /usr/include/c++/4.2/cmath:373: note: long double std::pow(long double, int) /usr/include/c++/4.2/cmath:369: note: float std::pow(float, int) /usr/include/c++/4.2/cmath:365: note: double std::pow(double, int) /usr/include/c++/4.2/cmath:361: note: long double std::pow(long double, long double) /usr/include/c++/4.2/cmath:357: note: float std::pow(float, float) *** [CMakeFiles/fastnetmon.dir/fastnetmon.cpp.o] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. *** [CMakeFiles/fastnetmon.dir/all] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. *** [all] Error code 1 Stop in /usr/local/src/fastnetmon/build. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба О сколько нам открытий чудных готовит Фря, сейчас поразбираемся, что ему не нравится на этот раз. Блин, вот бы Travis-ci.org был с фрей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) · Жалоба и еще, после того как поменял по подсказке int на double (думаю будет неправельно считать, но сборка пошла дальше) make уже показывает Linking CXX executable fastnetmon /usr/bin/ld: cannot find -llog4cpp хотя ldconfig -r |egrep "\-llog4cpp" 385:-llog4cpp.5 => /usr/local/lib/liblog4cpp.so.5 Изменено 27 января, 2015 пользователем t0ly Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба А если -liblog4cpp? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Просьба еще... списочек портов, что ставили расшарите? А-то гайд бы под Фрю был хорош, но у меня ее просто нету. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Багу с pow исправил, занятная штука, на моем g++/clang++ даже не думает воспроизводится. Но неоднозначность-таки имела место быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба А если -liblog4cpp? а резве это не оно ? ldconfig -r |egrep "\-llog4cpp" 385:-llog4cpp.5 => /usr/local/lib/liblog4cpp.so.5 Просьба еще... списочек портов, что ставили расшарите? А-то гайд бы под Фрю был хорош, но у меня ее просто нету. весь список? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Оно.. странно что его не видит. Список тех, что нужны для запуска FastNetMon :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) · Жалоба только я ведь fastnetmon так и не запустил. тогда получается как то так pkg info | egrep -i "curses|stdc|pcap|pthread|boost|log4cpp" boost-all-1.55.0 The "meta-port" for boost libraries boost-docs-1.55.0 Documentation for libraries from boost.org boost-jam-1.55.0 Build tool from the boost.org boost-libs-1.55.0_4 Free portable C++ libraries (without Boost.Python) libpcap-1.5.2 Ubiquitous network traffic capture library libpthread-stubs-0.3_6 This library provides weak aliases for pthread functions log4cpp-1.1_1 Library of C++ classes for flexible logging Изменено 27 января, 2015 пользователем t0ly Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба Боюсь, что не знаю, что делать, как вариант - попробовать указать абсолютный путь к либе явно в CMakeLists.txt :( А тем временем добавил полную поддержку NetFlow v9! Теперь поддерживается и v5 и v9! Тянем отсюда: https://github.com/FastVPSEestiOu/fastnetmon :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
t0ly Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) · Жалоба Боюсь, что не знаю, что делать, как вариант - попробовать указать абсолютный путь к либе явно в CMakeLists.txt :( я не очень разбираюсь в параметрах линкера, какой именно должна быть строка в результате? могу выделить виртуалку с FreeBSD 9.3 и 10.1 для эксперементов Изменено 29 января, 2015 пользователем t0ly Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
varney Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Linking CXX executable fastnetmon /usr/bin/ld: cannot find -llog4cpp хотя ldconfig -r |egrep "\-llog4cpp" 385:-llog4cpp.5 => /usr/local/lib/liblog4cpp.so.5 тож решил проверить насколько заведется. а в итоге влител в теже грабли. после ln -s /usr/local/lib/liblog4cpp.so /usr/lib /usr/bin/ld: cannot find -lnuma а во фре нет libnuma и нема libnuma-like API, так что на сим можно сворачиваться и возвращаться в линксы. Изменено 3 февраля, 2015 пользователем varney Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба С log4cpp траблы и на центосе, которые были решены ручной сборкой. wget 'http://sourceforge.net/projects/log4cpp/files/latest/download?source=files' -O/usr/src/log4cpp-1.1.1.tar.gz cd "/usr/src" tar -xf log4cpp-1.1.1.tar.gz cd "/usr/src/log4cpp" ./configure --prefix=/opt/log4cpp1.1.1 make install А потом собираем fastnetmon: cd /usr/src/fastnetmon mkdir build cd build cmake .. -DDISABLE_PF_RING_SUPPORT=ON -DWE_USE_CUSTOM_LOG4CPP=on make Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
varney Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба а все равно откуда брать log4cpp. усе равно утыкаемся на фре в /usr/bin/ld: cannot find -lnuma (тока что проверил). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба А флажка у конфигура нету, чтобы numa отрубить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
varney Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба закоментив target_link_libraries(fastnetmon numa). все завершилось. [ 71%] Built target pcap_plugin Linking CXX executable fastnetmon [ 85%] Built target fastnetmon Scanning dependencies of target fastnetmon_client [100%] Building CXX object CMakeFiles/fastnetmon_client.dir/fastnetmon_client.cpp.o Linking CXX executable fastnetmon_client [100%] Built target fastnetmon_client будем пробовать. и огромное спасибо за эту разработку. уже спасала жизнь. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем varney Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба О, прекрасно)) Спасибо за рецепт по сборке! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Добавлена поддержка сборки даже под Mac OS X Yosemite 10.10. Будет удобно для тестов работы sflow/netflow/pcap сенсоров у кого рабочие машинки - маки :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavel.odintsov Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Благодаря неоценимой помощи от t0ly, предоставившим FreeBSD 9/10/11 для тестов, теперь FastNetMon полностью поддерживает указанные версии FreeBSD, имеет официальную поддержку по багам и гайд по установке: https://github.com/FastVPSEestiOu/fastnetmon/blob/master/FreeBSD_INSTALL.md :) Еще и еще больше тестеров :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
