FastNetMon - программа для выявления входящих/исходящих атак
Поставил threshold_pps = 50000 и получилась опять странная картина. Я подумал, может мне попробовать поставить версию из git, а не из портов?
attack.txt
Edited by roma33rus
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ой, а у вас портовая? Она очень старая, поставьте, пожалуйста, инсталлером актуальную:
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/FastVPSEestiOu/fastnetmon/master/src/fastnetmon_install.pl -Ofastnetmon_install.pl
sudo perl fastnetmon_install.pl --use-git-master
Share this post
Link to post
Поставил из гит. Вот версия: "Version: 1.1.3 master git-41d36228775f05dad5f7594f5a204d25b3d793ac"
И лог. Все равно как-то странно
attack.txt
Edited by roma33rus
Share this post
Link to post
Мда, предельно странно со счетчиками мегабит:
Total incoming traffic: 347 mbpsAverage incoming traffic: 347 mbpsIncoming tcp traffic: 10607 mbps
Total incoming pps: 30388 packets per second
Average incoming pps: 30388 packets per second
Хотя и счетчики пакетов для TCP сумасшедшие:
Incoming tcp pps: 926942 packets per secondOutgoing tcp pps: 620447 packets per second
Пошел курить код :)
Share this post
Link to post
А можно выдачу fastnetmon_client относительно цифр, что там отображаются?
Интересуют:
Screen updated in:		0 sec 33023 microseconds
Traffic calculated in:		0 sec 21 microseconds
+ просьба подключить Graphite / InfluxDB, чтобы баг стал нагляднее и можно было поймать происходящее на графиках.
Share this post
Link to post
Причина проблем с очень странными показаниям по tcp/udp найдена. Там используются ежесекундные счетчики вместо усредненных силами moving average, а при использовании netflow они крайне не точны. Нужен помощник для тестов, патч могу сделать в течение дня.
Можно писать мне по скайпу или лс на форуме, я сделаю патч и нужно будет проверить его :)
Share this post
Link to post
Впринципе я готов побыть тестером. Только думаю уже в понедельник
Share this post
Link to post
Приниимаем IPFIX с Juniper MX. C cемплингом "rate 1" и такими настройками:
flow-active-timeout 300;
flow-inactive-timeout 10;
template-refresh-rate {
   seconds 60;
option-refresh-rate {
   seconds 60;
получается до 300Mbps ipfix трафика.
Когда ставил "average_calculation_time = 30" из-за template-refresh-rate в 1 минуту при старте fastnetmon получался лог файл на ~500Mb. Из-за этого сразу несколько вопросов:
1. можно ли сделать какой-то рейтлимит для этих стартовых сообщений "We don't have a template..."?
2. как правильно логротейтить fastnetmon.log? "kill -HUP" и как обычно?
3. может кто поделится опытом - какой average_calculation_time лучше ставить на таких объёмах netflow трафика?
Share this post
Link to post
У Вас очень большой таймаут "flow-active-timeout 300; flow-inactive-timeout 10;".
Суть average_calculation_time в том, что он должен быть больше, чем большее из значений flow-active-timeout и flow-inactive-timeout. Для случая 300 и 10 - average_calculation_time должен быть 300, а это очень долго. Поэтому чисто логически правильнее flow-active-timeout выставить в 30, вместе с inactive.
Ротировать лог умеем только полным перезапуском =(
"We don't have a template" - можно победить простым удалением этой строки из исходников, в будущем я планирую кэш шаблонов и эта ошибка станет фатальной, но будет решительно реже.
Share this post
Link to post
Павел, я правильно понял, что если мы заменим netmap на jflow, то функционал по FS мы потеряем?
Ога, именно так.
Это всё ещё актуально? При использовании IPFIX c "sampling rate = 1" BGP FlowSpec использовать не получится, только blackhole?
Share this post
Link to post
Да, это актуально, в netflow просто нет информации о том, что и почему блокировкать, он скуден донельзя. sFLOW решительно лучше, в будущем под него появится возможность работы с FS.
Share this post
Link to post
notify_script_pass_details - чертовски удобная штука.
А можно попросить о небольшом изменении формата? Было бы удобно, если б была возможность добавлять в письмо URL (с проблемным ip) на биллинг/внутреннюю систему мониторинга. К примеру, если banned ip - 10.10.50.13, то в нашем случае такая ссылка выглядела б как https://company.net/hosts.php?hts_ip_filter=10.10.50.13&hmenu_selected=zx
Share this post
Link to post
День добрый
имеем Orion D48
отправляем статистику по sflow
Core10G(config)#show sflow
Sflow version 1.2
Agent address have not configured
Collector address have not configured
Collector port is 6343
Sampler priority is 0
Sflow DataSource: type 2, index 3(Ethernet1/0/3)
Collector address is 172.16.1.43
Counter interval is 50
Sample rate is input 10000, output 10000
Sample packet max len is 1400
Sample header max len is 128
Sample version is 4
в fastnetmon client - тишина.
по tcpdump вот такое
root@test111:/opt/fastnetmon# tcpdump -vv udp port 6343
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:58:34.034255 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4801, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1420)
172.16.1.15.3072 > test111.6343: [udp sum ok] sFlow version 4 packet not supported
11:58:34.254149 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4802, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 484)
11:58:35.276143 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4803, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1420)
11:58:36.317492 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4804, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1292)
11:58:37.340926 IP (tos 0x0, ttl 64, id 4805, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1348)
косяк с сесором или fastnetmon ? или что где крутануть
FastNetMon 1.1.3 master git-fd3ddc7ca60c530318a735ebf10d731ed3660dc9
Edited by banec
Share this post
Link to post
А что мешает исправить скрипт нотификации и добавить то, что нужно ? :)
Share this post
Link to post
Точно, торможу.
Спасибо )
Share this post
Link to post
переключил на sFlow v5
tcpdump - не ругается
12:26:23.305189 IP (tos 0x0, ttl 64, id 6879, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 980)
172.16.1.15.3072 > test111.6343: sFlowv5, IPv4 agent 0.0.0.0, agent-id 0, seqnum 6880, uptime 1120378408, samples 11, length 952
flow sample (1), length 76, seqnum 86247, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577065000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
enterprise 0 Ethernet frame (2) length 32
frame len 1500, type 50096
flow sample (1), length 76, seqnum 86248, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577075000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 1444, type 45807
flow sample (1), length 76, seqnum 86249, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577085000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 503, type 55518
flow sample (1), length 76, seqnum 86250, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577095000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 1460, type 61252
flow sample (1), length 76, seqnum 86251, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577105000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 1400, type 50354
flow sample (1), length 76, seqnum 86252, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577115000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 1444, type 50304
flow sample (1), length 76, seqnum 86253, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577125000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 51, type 53399
flow sample (1), length 76, seqnum 86254, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577135000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 143, type 59535
flow sample (1), length 76, seqnum 86255, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577145000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
flow sample (1), length 76, seqnum 86256, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577155000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 212, type 49933
flow sample (1), length 76, seqnum 86257, type 2, idx 3, rate 10000, pool 577165000, drops 0, input 3 output 1073741823 records 1
frame len 1453, type 14296
а вот в логах коллектора
015-12-10 12:25:29,052 [ERROR] sflow: flow_sample length error: expected 76 found 72
2015-12-10 12:25:29,052 [ERROR] sflow: we failed in SFLFLOW_SAMPLE handler
2015-12-10 12:25:29,878 [ERROR] sflow: flow_sample length error: expected 76 found 72
2015-12-10 12:25:29,878 [ERROR] sflow: we failed in SFLFLOW_SAMPLE handler
2015-12-10 12:25:30,127 [ERROR] sflow: flow_sample length error: expected 76 found 72
2015-12-10 12:25:30,127 [ERROR] sflow: we failed in SFLFLOW_SAMPLE handler
Edited by banec
Share this post
Link to post
Обратился в суппорт НАГа - оказывается есть проблема с sFlow на Orion D48
выложили прошивку в которой исправленно http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/D48E/
проверить пока не могу - т.к. центральная железка.
Edited by banec
Share this post
Link to post
sflow4 поддерживается в текущей гит версии:
wget https://raw.githubusercontent.com/FastVPSEestiOu/fastnetmon/master/src/fastnetmon_install.pl -Ofastnetmon_install.pl
Да, подобная выдача скорее всего говорит о баге в sflow реализации :)
Share this post
Link to post
Доброго дня. Спасибо за интересную разработку. Пытаюсь внедрить у себя.
При выставлении
enable_ban = on
вываливается segfault
Debian 8 x64, гостем в KVM, сборщик трафика - netflow
полный конфиг
enable_ban = on
process_incoming_traffic = on
process_outgoing_traffic = on
ban_details_records_count = 500
ban_time = 300
enable_subnet_counters = off
networks_list_path = /etc/networks_list
white_list_path = /etc/networks_whitelist
check_period = 1
enable_connection_tracking = off
ban_for_pps = on
ban_for_bandwidth = on
ban_for_flows = on
threshold_pps = 2000
threshold_mbps = 100
threshold_flows = 1000
mirror = off
mirror_netmap = off
pcap = off
netflow = on
sflow = off
enable_pf_ring_zc_mode = off
interfaces = eth0
average_calculation_time = 5
average_calculation_time_for_subnets = 20
netflow_port = 2055
netflow_host = 0.0.0.0
netflow_sampling_ratio = 1
sflow_port = 6343
sflow_host = 0.0.0.0
notify_script_path = /usr/local/bin/notify_about_attack.sh
redis_enabled = no
redis_port = 6379
redis_host = 127.0.0.1
exabgp = off
exabgp_command_pipe = /var/run/exabgp.cmd
exabgp_community = 65001:666
exabgp_next_hop = 10.0.3.114
exabgp_announce_whole_subnet = no
graphite = off
graphite_host = 127.0.0.1
graphite_port = 2003
monitor_local_ip_addresses = off
sort_parameter = packets
max_ips_in_list = 10
наличие/отсутствие в конфиге
, а также самого файла ситуацию не меняет
При
enable_ban = off
все нормально, в логи пишет
2015-12-11 11:39:48,013 [iNFO] We do not ban: xxx.xxx.164.4 because ban disabled completely
До этого запускал на физическом Debian 6 в режиме сбора pcap - работало без нареканий
Share this post
Link to post
А версия из git или стабильная?
git
Share this post
Link to post
Очень странно. Можно выдачу gdb /opt/fastnetmon/fasnetmon CoreX и потом bt?
(gdb) run
Starting program: /opt/fastnetmon/fastnetmon
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libthread_db.so.1".
[New Thread 0xb5ffdb40 (LWP 3669)]
[New Thread 0xb57fcb40 (LWP 3670)]
[New Thread 0xb4ffbb40 (LWP 3671)]
[New Thread 0xb47fab40 (LWP 3672)]
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
[switching to Thread 0xb57fcb40 (LWP 3670)]
0xb7aec488 in _IO_vfprintf_internal (s=s@entry=0xb57fbac0, format=<optimized out>,
format@entry=0x80c0048 "We run execute_ip_ban code with following params in_pps: %d out_pps: %d in_bps: %d out_bps: %d and we decide it's %s attack",
ap=0xb57fbc8c "", ap@entry=0xb57fbc78 "\230\033") at vfprintf.c:1642
1642 vfprintf.c: Нет такого файла или каталога.
(gdb) bt
#0 0xb7aec488 in _IO_vfprintf_internal (s=s@entry=0xb57fbac0, format=<optimized out>,
#1 0xb7b12733 in _IO_vsnprintf (
string=0xb3d82c88 "We run execute_ip_ban code with following params in_pps: 7064 out_pps: 0 in_bps: 984 out_bps: 0 and we decide it's ",
maxlen=<optimized out>,
format=0x80c0048 "We run execute_ip_ban code with following params in_pps: %d out_pps: %d in_bps: %d out_bps: %d and we decide it's %s attack",
args=0xb57fbc78 "\230\033") at vsnprintf.c:119
#2 0xb7e83ef2 in log4cpp::StringUtil::vform(char const*, char*) () from /usr/lib/liblog4cpp.so.5
#3 0xb7e7543b in log4cpp::Category::_logUnconditionally(int, char const*, char*) () from /usr/lib/liblog4cpp.so.5
#4 0xb7e74a1f in log4cpp::Category::info(char const*, ...) () from /usr/lib/liblog4cpp.so.5
#5 0x08073437 in execute_ip_ban(unsigned int, map_element, map_element, std::string, std::pair<unsigned int, unsigned int>) ()
#6 0x08075781 in recalculate_speed() ()
#7 0x08076721 in recalculate_speed_thread_handler() ()
#8 0xb7fbff16 in ?? () from /usr/lib/i386-linux-gnu/libboost_thread.so.1.55.0
#9 0xb7e96efb in start_thread (arg=0xb57fcb40) at pthread_create.c:309
#10 0xb7b9062e in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/i386/clone.S:129
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
