maliw Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 Просветите пожалуйста. Можно ли Анонсировать две AS на одном сервере ? Что для этого необходимо ? Вставить ник Quote
myst Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 (edited) Анонсятся не AS а префиксы(сети) принадлежайшие какой-то AS. Анонсировать можно, хоть 100. Но в рамках одной BGP сессии только одну AS. Хотя есть способы это обойти. Что для этого необходимо ? Студент? Начните с документации по BGP. Такие вопросы отпадут. Edited November 12, 2013 by myst Вставить ник Quote
maliw Posted November 12, 2013 Author Posted November 12, 2013 А если на серваке не одна сетевая карта, этот вопрос можно решить ? Подскажите пожалуйста товарищи или дайте ссылку, где копать. Шеф задал задачку или решу или до свиданье ( . Плиз хелп. Вставить ник Quote
AN111 Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 А если на серваке не одна сетевая карта, этот вопрос можно решить ? Подскажите пожалуйста товарищи или дайте ссылку, где копать. Шеф задал задачку или решу или до свиданье ( . Плиз хелп. - какой bgp daemon - анонсировать сети надо из под разных автономок или из одной ? если из под одной - то dual-as поможет в любых системах если из под разных - в quagga можно сделать bgp view с локальным коннектом между своими AS Вставить ник Quote
maliw Posted November 12, 2013 Author Posted November 12, 2013 какой bgp daemon - анонсировать сети надо из под разных автономок или из одной ? если из под одной - то dual-as поможет в любых системах если из под разных - в quagga можно сделать bgp view с локальным коннектом между своими AS из под разных нужно анонсировать. Вставить ник Quote
srg555 Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 У Cisco это называется local-as. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a00800949cd.shtml Вставить ник Quote
AN111 Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 У Cisco это называется local-as. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a00800949cd.shtml Не сбивайте с толку топикстартера В условиях - анонсы сетей от разных AS В quagga с bgp multiple-instance можно сделать анонсы от разных AS, проверено. В других демонах не пробовал. На хосте должно быть 2 локальных IP, для петли между bgp_view. Примерный конфиг для bgpd quagga: ! bgp multiple-instance ! router bgp 1 bgp router-id <local_IP1> neighbor <local_IP2> remote-as 2 neighbor <local_IP2> update-source <local_IP1> ! router bgp 2 view 2 bgp router-id <local_IP2> neighbor <local_IP1> remote-as 1 neighbor <local_IP1> update-source <local_IP2> ! + в какую-нибудь из view засунуть стандартный конфиг к внешнему neighbor Вставить ник Quote
myst Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 похоже ТС совершенно не понимает что такое BGP, зачем оно нужно и самое главное зачем ему это нужно. Вставить ник Quote
myst Posted November 12, 2013 Posted November 12, 2013 У Cisco это называется local-as. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a00800949cd.shtml Не сбивайте с толку топикстартера В условиях - анонсы сетей от разных AS В quagga с bgp multiple-instance можно сделать анонсы от разных AS, проверено. В других демонах не пробовал. На хосте должно быть 2 локальных IP, для петли между bgp_view. Примерный конфиг для bgpd quagga: ! bgp multiple-instance ! router bgp 1 bgp router-id <local_IP1> neighbor <local_IP2> remote-as 2 neighbor <local_IP2> update-source <local_IP1> ! router bgp 2 view 2 bgp router-id <local_IP2> neighbor <local_IP1> remote-as 1 neighbor <local_IP1> update-source <local_IP2> ! + в какую-нибудь из view засунуть стандартный конфиг к внешнему neighbor Ну если я правильно понял, задача звучит так: Есть одно bgp соседство, туда надо анонсировать префиксы из разных AS. В джунипере это делается фильтром с as-path-expand например. Вставить ник Quote
Lynx10 Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Ну если я правильно понял, задача звучит так: не понятно на самом деле как звучит задача и похоже что ТС сам не понял чего хочет его шеф... Вставить ник Quote
myst Posted November 13, 2013 Posted November 13, 2013 Ну тоже верно, по этому я и предложил ТСу почитать основы BGP. Вставить ник Quote
maliw Posted November 13, 2013 Author Posted November 13, 2013 Не сбивайте с толку топикстартера В условиях - анонсы сетей от разных AS В quagga с bgp multiple-instance можно сделать анонсы от разных AS, проверено. В других демонах не пробовал. На хосте должно быть 2 локальных IP, для петли между bgp_view. Примерный конфиг для bgpd quagga: ! bgp multiple-instance ! router bgp 1 bgp router-id <local_IP1> neighbor <local_IP2> remote-as 2 neighbor <local_IP2> update-source <local_IP1> ! router bgp 2 view 2 bgp router-id <local_IP2> neighbor <local_IP1> remote-as 1 neighbor <local_IP1> update-source <local_IP2> ! + в какую-нибудь из view засунуть стандартный конфиг к внешнему neighbor Вот это походу то что нужно . ТСу радостно он будет на работе еще долго)) . Студент? Начните с документации по BGP. Такие вопросы отпадут. Благодарю за основы BGP . Начал ботанить. Вставить ник Quote
nixx Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 уважаемые, снимите с ручника, пожалуйста. уже два дня стою :) надо сделать полностью аналогичную фишку, как выше, с целью миграции со старой as на новую. плюс в дальнейшем оставить старую as анонсироваться из-под новой. но всё уперлось в то, что у меня bird и freebsd. ситуация: все настроено, коннектится, роуты переливаются из одной as в другую, анонсируются аплинку выше, он прекрасно видит одну as под другой, и... через две минуты Established соединения между двумя пирами внутри одного бёрда в логи пишется "BGP session closed". потом сессия поднимается, проходит еще полторы-две минуты, и снова "...closed". и так бесконечно. проверено на 9.3/amd64, 10.0/i386, 10.0/amd64, 10.1/amd64, bird 1.4.5, 1.5.0. и при этом на дебиане 8.2/64 с 1.4.5 бёрдом все замечательно летает безо всяких реконнектов. вот уже сутки пошли, как висит демон и меняется внутри себя кипалайвами от одного пира к другому. в какую сторону смотреть, подскажите? что крутить? вариант "переехать на линукс" рассматривается, но не приветствуется ввиду легкой нелюбви к их семейству :) rc.conf (в дебиане полностью аналогично настроено): ifconfig_em0="DHCP" ifconfig_em0_alias0="inet 192.168.251.1 netmask 255.255.255.0" ifconfig_em0_alias1="inet 192.168.251.2 netmask 255.255.255.0" gateway_enable="YES" bird.conf (протокол "toup" выключен для чистоты эксперимента): # аплинк - 10.10.8.0/22, AS - 65000 # первая сеть - 10.100.12.0/22, первая AS - 65010 # вторая сеть - 10.200.24.0/22, вторая AS - 65020 router id 2.2.2.2; log "/var/log/bird.log" all; timeformat base iso long; timeformat log iso long; timeformat protocol iso long; timeformat route iso long; table master; table secondt; protocol direct { interface "*"; } protocol device { scan time 15; } protocol kernel { persist on; scan time 0; learn off; import none; export all; } protocol static static1 { preference 253; route 0.0.0.0/0 via 192.168.254.1; route 10.100.12.0/22 reject; route 10.100.12.0/25 via 192.168.251.39; } protocol static static2 { preference 253; table secondt; route 10.200.24.0/22 reject; route 10.200.24.0/25 via 192.168.251.39; } protocol bgp toup { disabled; local as 65010; neighbor 192.168.254.1 as 65000; next hop self; source address 192.168.254.2; export all; import all; } protocol bgp todown2 { debug all; local as 65010; neighbor 192.168.251.2 as 65020; source address 192.168.251.1; export filter { if net ~ [ 0.0.0.0/0 ] then reject; accept; }; import filter { if net ~ [ 10.200.24.0/22+ ] then accept; reject; }; multihop 2; passive on; } protocol bgp down2 { debug all; router id 10.10.10.11; table secondt; local as 65020; neighbor 192.168.251.1 as 65010; source address 192.168.251.2; export all; import all; multihop 2; next hop keep; } bird.log: 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> todown2: Initializing 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> down2: Initializing 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> todown2: Starting 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> todown2: State changed to start 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> down2: Starting 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> down2: State changed to start 2016-01-20 10:03:38 <INFO> Started 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> down2: Started 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> down2: Connect delayed by 5 seconds 2016-01-20 10:03:38 <TRACE> todown2: Started 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Connecting to 192.168.251.1 from local address 192.168.251.2 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Connected 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Sending OPEN(ver=4,as=65020,hold=250,id=0a0a0a0b) 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Incoming connection from 192.168.251.2 (port 38375) accepted 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Sending OPEN(ver=4,as=65010,hold=240,id=02020202) 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Got OPEN(as=65010,hold=240,id=02020202) 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Got OPEN(as=65020,hold=250,id=0a0a0a0b) 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Sending KEEPALIVE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Sending KEEPALIVE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Got KEEPALIVE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: BGP session established 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Connected to table secondt 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: State changed to feed 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Got KEEPALIVE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: BGP session established 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Connected to table master 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: State changed to feed 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < added 10.200.24.0/22 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < added 10.200.24.0/25 via 192.168.251.39 on em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: State changed to up 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 < added 192.168.100.0/24 dev em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 < added 10.100.12.0/22 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 < added 10.100.12.0/25 via 192.168.251.39 on em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 < added 192.168.251.0/24 dev em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: State changed to up 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Sending UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Sending UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Sending END-OF-RIB 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Sending UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Sending END-OF-RIB 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Got UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 > added [best] 192.168.100.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < rejected by protocol 192.168.100.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 > added [best] 10.100.12.0/22 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < rejected by protocol 10.100.12.0/22 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 > added [best] 10.100.12.0/25 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < rejected by protocol 10.100.12.0/25 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 > added [best] 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < rejected by protocol 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Got UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2: Got END-OF-RIB 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Got UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <WARN> Next hop address 192.168.251.2 is a local address of iface em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 > added [best] 10.200.24.0/22 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 < rejected by protocol 10.200.24.0/22 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Got UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 > added [best] 10.200.24.0/25 via 192.168.251.39 on em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2 < rejected by protocol 10.200.24.0/25 via 192.168.251.39 on em0 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Got UPDATE 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> todown2: Got END-OF-RIB 2016-01-20 10:03:43 <WARN> Next hop address 192.168.251.1 resolvable through recursive route for 192.168.251.0/24 2016-01-20 10:04:51 <TRACE> down2: Sending KEEPALIVE 2016-01-20 10:04:51 <TRACE> todown2: Got KEEPALIVE 2016-01-20 10:04:59 <TRACE> todown2: Sending KEEPALIVE 2016-01-20 10:04:59 <TRACE> down2: Got KEEPALIVE здесь наступает "ой" 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: BGP session closed 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: State changed to stop 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2 > removed [sole] 192.168.100.0/24 unreachable 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2 > removed [sole] 10.100.12.0/22 unreachable 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2 > removed [sole] 10.100.12.0/25 unreachable 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2 > removed [sole] 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: Down 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: State changed to down 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: Starting 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: State changed to start 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: Started 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> down2: Connect delayed by 5 seconds 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: Connection closed 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: BGP session closed 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: State changed to stop 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2 > removed [sole] 10.200.24.0/22 unreachable 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2 > removed [sole] 10.200.24.0/25 via 192.168.251.39 on em0 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: Down 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: State changed to down 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: Starting 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: State changed to start 2016-01-20 10:05:33 <TRACE> todown2: Started 2016-01-20 10:05:38 <TRACE> down2: Connecting to 192.168.251.1 from local address 192.168.251.2 2016-01-20 10:05:38 <TRACE> down2: Connected 2016-01-20 10:05:38 <TRACE> down2: Sending OPEN(ver=4,as=65020,hold=250,id=0a0a0a0b) 2016-01-20 10:05:38 <TRACE> todown2: Incoming connection from 192.168.251.2 (port 58123) accepted Вставить ник Quote
uxcr Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 > added [best] 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < rejected by protocol 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <WARN> Next hop address 192.168.251.1 resolvable through recursive route for 192.168.251.0/24 Ну и что непонятного, при чём здесь freebsd? Вставить ник Quote
nixx Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 (edited) 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 > added [best] 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <TRACE> down2 < rejected by protocol 192.168.251.0/24 unreachable 2016-01-20 10:03:43 <WARN> Next hop address 192.168.251.1 resolvable through recursive route for 192.168.251.0/24 Ну и что непонятного, при чём здесь freebsd? при том, что в линуксе я имею те же сообщения 1:1, и все работает. Edited January 21, 2016 by nixx Вставить ник Quote
orlik Posted January 20, 2016 Posted January 20, 2016 ну можно и проще (без view), quagga router bgp XXXX network 192.168.0.0/24 route-map ASYYYY route-map ASYYYY permit 10 set as-path prepend YYYY При анонсировании AS-PATH для 192.168.0.0/24 будет XXXX YYYY Вставить ник Quote
nixx Posted January 21, 2016 Posted January 21, 2016 мой глюк внезапно состоял в том, что у тестовой виртуалки, куда я первоначально поставил bsd (ядро generic) и бёрда, был сконфигурен один одноядерный процессор. остальные виртуалки с другими версиями bsd и дебианом создавал с теми же параметрами. ...и вот сейчас решил сделать два ядра. и заработало. в любой из версий bsd. вопрос закрыт :) Вставить ник Quote
