Добрый день!
Помогите пожалуйста подсчитать сигнальную нагрузку для протокола SIP, при подключении к ТфОП через ОКС-7.
одного сигнального канала 64 кбит/с должно хватить более чем на 1000 звонков.
но если посчитать трафик от одного звонка у SIP - для одного вызова необходимо передать 18 пакетов по 512 байт. 512 байт , это 4 кбит/c. т.е. 76 кбит/c на один вызов
т.е. даже сигнализация от одного звонка не убирается в канал.
где я ошибаюсь?
Из SIP в ОКС происходит конвертация т.е. сообщения SIP протокола конвертируются в сообщения ОКС протокола. Протоколы сигнализаций отличаются. Связывать размеры сообщений ОКС и SIP не корректно. Сообщения ОКС в бинарном виде передаются в 64КБит/с, SIP в текстовом формате передаются (с огромными накладными расходами). на VoIP стороне конвертора для SIP сигнализации и медиатрафика доступна скорость до 10ГБит/с.
Откуда вы взяли 18 пакетов SIP протокола для установления одного вызова?
http://ru.wikipedia.org/wiki/SIP
| INVITE F4 | |
|-------------------------------->| INVITE F5 |
| 100 Trying F6 |---------------->|
|<--------------------------------| 180 Ringing F7 |
| 180 Ringing F8 |<----------------|
| | 200 OK F9 |
| 200 OK F10 |<----------------|
| ACK F11 | |
|-------------------------------->| ACK F12 |
| Двусторонняя передача RTP Media |
5 пакетов всего. Но это не к тому что 5 пакетов влезут в 64кбит/с со свистом. В бинарном виде данные очень компактны, в текстовом нет.
Edited by QWE
а если через прокси ? - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/SIP_signaling.png/500px-SIP_signaling.png
почему 5? даже на приведённом примере их 9 ?
получается 76кбит/c для SIP на один звонок это правильные цифры ?
нашёл - http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/6x/uc6xsrnd.pdf
что Equation 1B: Recommended Bandwidth Needed for SIP Control Traffic without Signaling Encryption.
Bandwidth (bps) = 538 ∗ (Number of IP phones and gateways in the branch)
т.е. пишут что 538 бит в секунду трафика на один звонок, как они его посчитали ? как он складывается? или это не по пакетной сети? т.к. тут большой оверхед в заголовках дейтаграм, пакетов, кадров.
5 между VoIP GW и SIP Proxy. 9 это с учетом пакетов от Proxy до телефона абонента. Для сопоставления ОКС и SIP это не нужно.
Я так понимаю Вам принцип рассчета (понимание что к чему) нужен а не супер точность до байта. Кто то на форуме приводил, что средняя длительность соединения на сети оператора составляет 25 сек. Можно и от этого значения вести рассчеты. Посчитаете сколько SIP пакетов пролетело при установлении соединения, сколько при завершении. Посчитатее их размер и поделите на 25 сек. получите байты/сек. - искомая величина при длительности вызова 25 сек.
Либо максимальное число вызовов в сек примите (длительность вызова к примеру 1сек) и рассчитывайте. Количество байт/сек будет больше.
Запустите tcpdump и точно посчитайте сколько байт в сек нужно, для установления одного соединения.
Еще есть SIP-T это когда ОКС поверх SIP бегает.
Вот для сравнения вызов SIP-T->ОКС-7 из реальной сети:
INVITE (1310 байт)      ->  IAM (30 байт)
180 Ringing (1319 байт) <-  ACM (10 байт)
200 OK (1406 байт)      <-  ANM (6  байт)
