Выход в интернет осуществляется с ноутбука, имеющего Wi-Fi адаптер через локалку с использованием VPN. Провайдер (Инфолайн) выделил адрес 192.168.52.81 (маска 255.255.0.0) и логин с паролем (для VPN) (адрес для VPN 192.168.0.1). Если использовать обычное проводное соединение всё работает замечательно. Была куплена точка доступа (ASUS wl-330g) к которой подключаем провод локалки.
Беспроводное соединение имеет следующие настройки:
1. WI-Fi адаптер в ноуте: IP 192.168.52.81 Mask 255.255.0.0 (адрес выданный провайдером)
2. Точка доступа: IP 192.168.200.200 (в принципе любой) Mask 255.255.0.0 (вроде требуется такая же как у адаптера чтобы её конфигурировать)
Беспроводное соединение устанавливается без проблем (точка доступа с ноута отлично пингуется), но VPN соединение не проходит (пытается установить связь с адресом VPN 192.168.0.1, но не может).
Пробовал менять адреса у точки доступа и у адаптера местами (т.е. присваивал провайдерский адрес точке доступа), прописывал и туда и туда шлюз 192.168.0.1, ничего не помогает.
Вообще куда провайдерский адрес забивать нужно в адаптер или в точку доступа?
В адаптер. IP точки доступа - только для управления точкой.
Я сегодня тоже с ASUS wl-330 (но без "g") глюк поймал - локалка работает, все пингуется, а PPPoE почему-то не идет...
Есть подозрение, что это произошло после прошивки 2.04.29.21 (на оригинальной не было парольной защиты на WEB-интерфейс)
Попробуй посмотреть route, походу винда не туда ломится.
  • 8 months later...
Обратись к своему прову. Возможно точка просто заменяет твой мак своим а у прова филитрация по макам
если я правильно понял, ты хочешь с ноута подключиться к своей точке доступа и с неё дальше на провайдера? если так, то:
в точке доступа есть NAT?
получается что твоя точка и твой ноут находятся в одной сети (и сегменте), а VPN поднимается по адресу 192.168.0.1, этот адрес находится в той же сети и конечно будет искаться только в твоём сегменте. В общем совершенно неверно произведена настройка и точки доступа и ноута.
Если на АП есть NAT (и внешний интерфейс), то надо выданные провайдером адреса прописывать на внешнем интерфейсе, а внутри своей сети использовать другую сеть, отличную от провайдерской (вообще странно что провайдер использует сеть 192.168.0.0/16).
Если в АП нет никакого NAT и вообще внешнего интерфейса (которым она будет смотреть в провайдера), вряд ли вообще получится без доп. железки и NAT на выходе из твоей локалки. А NAT VPN-у не помеха....
  • 1 month later...
imho надо точку и карочку на ноутбуке настроить мостом, а не "инфраструктурой", тогда соединение должно прозрачным получиться
ничего оподобного!!!!
что бы ходить по квартире и юзать инет с ноута тебе нужен роутер с беспроводной точкой доступа
то есть на внешний интерфес забиваются адреса выданные провайдером, а на внутренний придумывается своя сеть
лично я юзал
D-link DI-624+, DI-824 (данные аппараты умеют создавать PPPoE)
остался доволен
если же ТД уже приобретена то можно приобрести аналогичный роутер и кабелем подключится к ТД работать будет точно также
PS будут вопросы стучи в асю
