Просьба к владельцам SFP карт (попробовать считать ddmi)
В относительно "свежих" версиях ethtool есть поддержка считывания и декодирования SFF(1, 2)
У кого 10G карты, посмотрите, пожалуйста, считывается ли у вас ddmi?(на sfp+ трансиверах)
Мой результат: на NetXen/QLogic NX3031 не считывается:
/opt/ethtool/sbin/ethtool --module-info eth5
Cannot get module EEPROM information: Operation not supported
Сборка ethtool чтобы попробовать(у кого нет опции --module-info):
wget https://www.kernel.org/pub/software/network/ethtool/ethtool-3.12.1.tar.gz
tar -zxf ethtool-3.12.1.tar.gz
cd ethtool-3.12.1
./configure --prefix=/opt/ethtool
make
make install
попробовать: /opt/ethtool/sbin/ethtool --module-info ethX
Edited by srg555
Ethernet controller: Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)
micro10g ~ # uname -a
Linux micro10g.core 3.10.7-gentoo-r1 #2 SMP Wed Oct 9 23:16:43 YEKT 2013 i686 Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux
micro10g ~ # ethtool --version
ethtool version 3.8
micro10g ~ # ethtool --module-info eth0
Cannot get Module EEPROM data: Input/output error
testnat ~ # uname -a
Linux testnat.unlim.core 3.10.17-gentoo #1 SMP Fri Nov 1 14:13:18 YEKT 2013 x86_64 Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux
testnat ~ # ethtool --version
ethtool version 3.8
testnat ~ # ethtool --module-info eth0
Identifier                                : 0x03 (SFP)
Extended identifier                       : 0x04 (GBIC/SFP defined by 2-wire interface ID)
Connector                                 : 0x07 (LC)
Transceiver codes                         : 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Transceiver type                          : 10G Ethernet: 10G Base-LR
Encoding                                  : 0x06 (64B/66B)
BR, Nominal                               : 10300MBd
Rate identifier                           : 0x00 (unspecified)
Length (SMF,km)                           : 10km
Length (SMF)                              : 10000m
Length (50um)                             : 0m
Length (62.5um)                           : 0m
Length (Copper)                           : 0m
Length (OM3)                              : 0m
Laser wavelength                          : 1310nm
Vendor name                               : OEM
Vendor OUI                                : 00:00:00
Vendor PN                                 : CL-SFP+_10
Vendor rev                                :
Optical diagnostics support               : Yes
Laser bias current                        : 22.692 mA
Laser output power                        : 0.6028 mW / -2.20 dBm
Receiver signal average optical power     : 0.0001 mW / -40.00 dBm
Module temperature                        : 44.32 degrees C / 111.78 degrees F
Module voltage                            : 3.2873 V
Alarm/warning flags implemented           : Yes
Laser bias current high alarm             : Off
Laser bias current low alarm              : Off
Laser bias current high warning           : Off
Laser bias current low warning            : Off
Laser output power high alarm             : Off
Laser output power low alarm              : Off
Laser output power high warning           : Off
Laser output power low warning            : Off
Module temperature high alarm             : Off
Module temperature low alarm              : Off
Module temperature high warning           : Off
Module temperature low warning            : Off
Module voltage high alarm                 : Off
Module voltage low alarm                  : Off
Module voltage high warning               : Off
Module voltage low warning                : Off
Laser rx power high alarm                 : Off
Laser rx power low alarm                  : On
Laser rx power high warning               : Off
Laser rx power low warning                : On
Laser bias current high alarm threshold   : 90.000 mA
Laser bias current low alarm threshold    : 2.000 mA
Laser bias current high warning threshold : 80.000 mA
Laser bias current low warning threshold  : 3.000 mA
Laser output power high alarm threshold   : 1.5900 mW / 2.01 dBm
Laser output power low alarm threshold    : 0.1600 mW / -7.96 dBm
Laser output power high warning threshold : 1.2600 mW / 1.00 dBm
Laser output power low warning threshold  : 0.2000 mW / -6.99 dBm
Module temperature high alarm threshold   : 95.00 degrees C / 203.00 degrees F
Module temperature low alarm threshold    : -25.00 degrees C / -13.00 degrees F
Module temperature high warning threshold : 90.00 degrees C / 194.00 degrees F
Module temperature low warning threshold  : -20.00 degrees C / -4.00 degrees F
Module voltage high alarm threshold       : 3.8000 V
Module voltage low alarm threshold        : 2.8000 V
Module voltage high warning threshold     : 3.7000 V
Module voltage low warning threshold      : 2.9000 V
Laser rx power high alarm threshold       : 1.2600 mW / 1.00 dBm
Laser rx power low alarm threshold        : 0.0100 mW / -20.00 dBm
Laser rx power high warning threshold     : 1.0000 mW / 0.00 dBm
Laser rx power low warning threshold      : 0.0126 mW / -19.00 dBm
NAT ~ # ethtool --module-info eth1
Connector                                 : 0x00 (unknown or unspecified)
Transceiver codes                         : 0x00 0x00 0x00 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00
Transceiver type                          : Ethernet: 1000BASE-T
Encoding                                  : 0x01 (8B/10B)
BR, Nominal                               : 1300MBd
Length (SMF,km)                           : 0km
Length (SMF)                              : 0m
Length (50um)                             : 0m
Length (Copper)                           : 100m
Length (OM3)                              : 0m
Laser wavelength                          : 16652nm
Vendor name                               : OptiCin
Vendor OUI                                : 00:90:2e
Vendor PN                                 : SFP-RJ45
Vendor rev                                : A
Подозреваю, что в первом случае не считалось, так как там вместо SFP используются "10g стэковые" кабеля d-link, а остальное железо идентично.
Если у вас "слишком левые sfp"то в них может попросту не быть ddm.
Edited by Tamahome
Там читается не только ддм, но и еепром. Не читается ни то, ни другое. Скорее всего, ядро/драйвер не поддерживают.
Какое ядро? Поддержка в 3.5 появилась.
Ядро >3.5
sfp-шка, да, левая, я даже не знаю есть ли на ней ddm, но ведь и информацию о производителе, SN, PN и т.п. тоже не читает
  • 3 months later...
В snmp в "стандартных" мибах нет. Делаете тривиальный скрипт типа такого:
# cat /opt/stat/ethtool_stat.sh
#!/bin/bash
INTERFACE=$1
PARAM=$2
/sbin/ethtool -S $INTERFACE | grep -F "$PARAM" | grep -v -F '[' | awk '{print $2}'
Вместо -S у вас будет --module-info и grep/awk чуть посложнее, чтоб выцепить значение в dBm
Потом расширяете snmp-агент:
extend eth3_param	/opt/stat/ethtool_stat.sh	eth3 PARAM
и находите ваше значени в мибе:
NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutput1Line."eth3_param" (.1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.3.1.1.7.ASCII_INDEX_CODE)
