divxl Posted November 9, 2013 Posted November 9, 2013 (edited) Добрый вечер. Хотим подключать клиентов в дачном кооперативе. Как лучше организовать сеть? Желающих около 80 человек. Схема подключения следующая. Из многоэтажного дома на расстоянии 3 км устанавливаем SexantG, в центре дачного поселка мачту и SexantG. После sexant хотим поставить роутер. Например: RB951Ui-2HnD Далее 3 базы SXT SA или 3 SXT G-2HnD. Клиенты Lite 5 или Lite 2. Подключать планируем через каждые 300 метров клиента и от него соседей медью через хабы. В 2.4 не работал с микротиком, стоит ли ? По полоса не сильно загружена, в поселке кроме сотовой связи ничего нет. Скорость ограничивать будем на клиентах, на центральный роутер нагрузку снизим. Скорости до 5 мегабит. Есть ли смысл вместо SXT G-2HnD вешать одну всенаправленную антенну с помощью Mikrotik Groove A-52HPn? Или OmniTik? Или заплатить дороже и использовать Mikrotik RB912UAG-5HPnD-OUT и секторные антенны ? Для 2.4 аналоги есть? Я так понимаю 2.4 при стандартных wifi частотах и мощности 10dbm и высоте не более 10 метров, разрешение не нужно ? Edited November 9, 2013 by divxl Вставить ник Quote
divxl Posted November 9, 2013 Author Posted November 9, 2013 Радиус работы не более 1-1.5 км. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 9, 2013 Posted November 9, 2013 Не лезьте в 2ггц. Принимайте интернет как и писали на секстантах, далее берите обычный RB951G-2HnD, через первый порт подключайте секстант, через 3 порта ваши базы. На RB951G настраивайте PPPoE сервер, все клиентские устройства так же в режиме роутера и забиваете логин + пароль прямо на антеннах. Только вот с хабами связываться не стоит, будут постоянно гореть, посчитайте стоимость витухи + хаб - дешевле всех на радио подключать сразу, меньше проблем. Но если все же захотите хабы - то PPPoE это единственная схема, которая не будет создавать проблем. В таком случае клиентская антенна работает бриджем. Если на начальном этапе хотите экономию - берите омнитик и подключайте абонентов на него. Кстати, сейчас есть в продаже комплект Mikrotik SA + 5 Lite5, при этом база идет бесплатно=) хоть маленькая, но экономия. Секторные в самом начале смысла ставить нет, как наберете абонентов и упретесь в скорость по радио, тогда и начнете думать. SSID делайте одинаковый везде. Вставить ник Quote
divxl Posted November 9, 2013 Author Posted November 9, 2013 Спасибо за быстрый ответ. В комплекте SXT Sixpack только не лайты идут, а SXT 5HPnD. Интересно а Mikrotik Groove A-52HPn, как AP в 5Ghz имеет смысл применять? Вставить ник Quote
MikroUser Posted November 9, 2013 Posted November 9, 2013 Интересно а Mikrotik Groove A-52HPn, как AP в 5Ghz имеет смысл применять? Если с хорошей антенной, и клиентов не много (15-20) то грув вполне достойный вариант. Вчера поставил его вметсо metal'a, пока доволен. Вставить ник Quote
divxl Posted November 10, 2013 Author Posted November 10, 2013 2 MicroUser Хорошая антенна это какая? Будет лм работать в mimo? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 10, 2013 Posted November 10, 2013 Спасибо за быстрый ответ. В комплекте SXT Sixpack только не лайты идут, а SXT 5HPnD. Интересно а Mikrotik Groove A-52HPn, как AP в 5Ghz имеет смысл применять? Не имеет смысла, т.к. железка одноканальная. Ставьте омнитик. На 1-2 километра хватит. Вставить ник Quote
Ferdin Posted November 10, 2013 Posted November 10, 2013 Омнитик можно разобрать и поставить в корпус другой антенны. Тогда можно будет задействовать и другие порты на сектора. Вставить ник Quote
divxl Posted November 10, 2013 Author Posted November 10, 2013 Омнитик можно разобрать и поставить в корпус другой антенны. Тогда можно будет задействовать и другие порты на сектора. А есть примеры с фото? Вставить ник Quote
Ferdin Posted November 10, 2013 Posted November 10, 2013 (edited) Гдето в выкладывали фото разобранного омни, там антенны просто выпаиваешь и можно на их место впаять пигтейлы. P.S или приделать отражатели и будет секторная http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=67931 Edited November 10, 2013 by Ferdin Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 10, 2013 Posted November 10, 2013 Еще есть омнитик UPA - он может подавать питание на другие устройства, что бы десяток кабелей на верх не тянуть. У него на плате даже есть места для установки коннекторов. Если есть сгоревшая радиокарта, из которой можно взять коннекторы, можно в любом ремонте сотовых телефонов попросить провести модернизацию, обычно за такую работу берут рублей 300-400, зависит от жадности=) Вставить ник Quote
