есть сетка на 5 компов, никаких серверов, свичи сурекомы тупые
возникла проблема: были статические адреса 10.0.0.1/5, решили сделать 192.168.255.1/5, после смены начались проблемы с сетью: то из чата все вываливаются, то пинги пропадают, то в сетевом никого и пр.
Почему такое могла быть? Назад поменяли и все в норме стало?
Может такую маску "5" не понимают. Пропишите "24" или "29", соответсвенно 255.255.255.0 и 255.255.255.248.
Или это не маска =)?
Вопрос себе?
Назад поменяли через неделю, когда задолбались искать в чем причина и все встало на место, т.е. заработало нормально.
было настроено:
IP 10.0.0.1 - 10.0.0.5
mask 255.255.255.0
новые настройки:
IP 192.168.255.1 - 192.168.255.5
mask 255.255.255.0
есть какие-нибудь соображения по данному случаю?
Ну вот так подумалось, такие адреса ведь спецом выделены для внутренних сетей.
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Да, выделены для внутренних сетей. Оба диапазона.
Есть еще один, что-то на 172.*** вроде.
А чего с софтом? У всех ВинХР СП1, сетевухи на рилтеке, спец прог и проксей всяких небыло.
Почему? такое случилось
Это необъяснимый природный феномен :) А зачем меняли?
Люди насколько я понимаю в IP, 255 используется для бродкастов.
Поставьте что то человеческое типа 192.168.0.1-192.168.0.5
Как показал опыт, в выньХР всякие интеллектуальные функции сетевые (всякие там мастера, общий доступ и т.д. и т.п) работают именно с диапазоном 192.168.Х.Х, видимо поэтому при таких адресах в сети творятся разные полтергейсты, ОС что-то пытается регулировать по своему усмотрению (в частности наблюдалось такое: сервер с ХР опрашивал на клиенте все!! порты по очереди, это начиналось при запуске на сервере WindowsMediaPlayer, разумеется сразу проверил на вирусы) после столкновения с этим поменял все адреса на 10.Х.Х.Х, все устаканилось
всем спасибо за варианты
было крайне любоптно почему такое творится и чтоб в будущем на эти грабли не наступать
Это точно... последнии адреса отвечают кажись за маршрутизацию!
Ставьте банальные 192.168.0.1-255 и то 192.168.0.255 не советую
Ну я еще добавлю! :-)
При маске 255.255.255.0 (24) нельзя использовать х.х.255.0 сеть. Только если меньше, 23 например и т.д. - тогда будет работать такая сеть. При использовании 24ой маски х.х.0.0 сеть тоже не желательна ( на мелких сетях будет работать, на больших тоже с глюками). Так что либо делайте больше маску, либо используейте х.х.1-254.0 сети с маской 255.255.255.0. Проверено опытом. Также можно почитать литературу. Мне говорили, что там про это тоже пишут.
