Не удается настроить доступность openvpn по двум каналам одновременно
Настраиваю шлюз с двумя интернет каналами eth0 - 91.0.0.1 и ppp0 - 84.0.0.1. Внутренняя сеть eth1 - 192.168.0.0/24. На шлюзе установлен и настроен OpenVPN tun - 10.8.0.1.
Часть внутренних клиентов ходит через 1-ого провайдер, другая через 2-ого провайдера. Определение маршрута происходит через iproute2:
/etc/iproute2/rt_tables
101 isp1
102 isp2
#!/bin/bash
ip1=91.0.0.2
ip2=84.0.0.2
gw1=91.0.0.1
gw2=82.0.0.1
if1=eth0
if2=ppp0
t1=isp1
t2=isp2
# Default route for Tables isp1 and isp2
ip route add default via $gw1 dev $if1 table $t1
ip route add default via $gw2 dev $if2 table $t2
ip rule add from $ip1 table $t1
ip rule add from $ip2 table $t2
# VPN route for tables isp1 and isp2
ip route add 10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0 table $t1
ip route add 10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0 table $t2
# Smena default route
ip route del default
ip route add default via 91.0.0.1
# Marking packets
ip rule add fwmark 10 table $t1
ip rule add fwmark 20 table $t2
# PC to table ISP1 Table 1
ip rule add from 192.168.0.3 table $t1
ip rule add from 192.168.0.11 table $t1
ip rule add from 192.168.0.12 table $t1
ip rule add from 192.168.0.14 table $t1
ip rule add from 192.168.0.56 table $t1
ip rule add from 192.168.0.59 table $t1
ip rule add from 192.168.0.63 table $t1
# PC to table ISP2 Table 2
ip rule add from  192.168.0.10 table $t2
ip rule add from  192.168.0.15 table $t2
iptables:
# NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Markarovka
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -m state --state NEW -j CONNMARK --set-mark 0x1
iptables -t mangle -A PREROUTING -j CONNMARK --restore
iptables -t mangle -A OUTPUT -j CONNMARK --restore
iptables -t mangle -A PREROUTING -i ppp0 -m state --state NEW -j CONNMARK --set-mark 0x2
Подскажите в чем может быть проблема?
Решение проблемы банально добавить в конфиг сервера опцию multihome
Edited by CarTer
server.conf
port 1194
proto udp
dev tun
ca /etc/openvpn/key/ca.crt
cert /etc/openvpn/key/server.crt
key /etc/openvpn/key/server.key
dh /etc/openvpn/key/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
auth-user-pass-verify /etc/openvpn/verify.sh via-file
client-cert-not-required
username-as-common-name
tmp-dir /etc/openvpn/tmp
script-security 2
tls-server
tls-auth /etc/openvpn/key/ta.key 0
tls-timeout 120
auth MD5
cipher BF-CBC
keepalive 10 120
comp-lzo
max-clients 50
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
client-to-client
push "redirect-gateway"
push "dhcp-option DNS 192.168.0.1"
push "route 10.115.200.0 255.255.255.0"
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
#client-config-dir ccd
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/config/ipp.txt
status /var/log/openvpn/openvpn-status.log
log /var/log/openvpn/openvpn.log
verb 3
mute 20
netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:953           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:mysql         *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:1198                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:1199                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:http-alt              *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:http                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 gw1.lotsman.loca:domain *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:domain        *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:60915         localhost:1199          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:54091         gw1:1198                TIME_WAIT
tcp        0      0 gw1:1199                localhost:41523         ESTABLISHED
tcp        0     52 gw1.lotsman.local:ssh   192.168.0.10:50732      ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:41519         gw1:1199                ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:54198         localhost:1198          ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:38323         localhost:mysql         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:mysql         localhost:38575         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:1198          localhost:54198         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:41523         gw1:1199                ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:mysql         localhost:38323         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:38575         localhost:mysql         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:1199          localhost:60915         ESTABLISHED
tcp        0      0 gw1:1199                localhost:41519         ESTABLISHED
tcp        0      0 localhost:54092         gw1:1198                ESTABLISHED
tcp        0      0 gw1:1198                localhost:54092         ESTABLISHED
tcp6       0      0 ip6-localhost:953       [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
udp        0      0 *:20002                 *:*
udp        0      0 localhost:20003         *:*
udp        0      0 gw1.lotsman.loca:domain *:*
udp        0      0 localhost:domain        *:*
udp        0      0 *:56377                 *:*
udp        0      0 *:bootps                *:*
udp        0      0 *:openvpn               *:*
raw        0      0 *:icmp                  *:*                     7
