Настройка RB450G на 4 локальных сети с подключением к провайдеру по PPTP
Есть локальная сеть с подключением к провайдеру по PPTP на 100 Мбит/с, в которой крутяться такие сервисы как игровые сервера, NASы под раздачу торрентов, web-сервера (в будущем), и обычные юзеры желающие пошастать по интернету (их немного, я и еще 2-3е).
Это все нужно разделить, т.е. создать следующие локальные сети:
192.168.1.0 (ether2) - Для моих личных девайсов в квартире (PC, htpc и прочие радости), еще тут будет UPS APC, что бы можно было разослать пакет завершения работы на все локальные сети.
192.168.2.0 (ether3) - NASы и Web сервера.
192.168.3.0 (ether4) - Игровые сервера.
192.168.4.0 (ether5) - Те двое-трое юзеров любящих пошастать по интернету (Соседи, пристыкованны по витой паре).
ether1 - это WAN с кабелем провайдера.
В порты 2-5 RB450G подключаются коммутаторы и дальше пошли уже к устройствам витухи.
Оборудование из разных сетей должно видеть остальных.
До этого были D-link'и, после долгого курения манов и манипуляций с настройками что в итоге ничего не дало решил написать сюда, может тут посдкажут детальнее...
Поднять PPTP с провайдером так же не удалось, хотя вроде бы все правильно настроил. Единственное насторожило что нельзя было выбрать интерфейс для него.
Ну так прописываете на каждом порту свою сети вида 192.168.1.1/24, все клиенты используют его в качестве шлюза по умолчанию. Видеть друг друга будут без проблем, только правило ната делайте не по выходному интерфейсу, а по подсетям, где src = 192.168.0.0/16, dst = ! 192.168.0.0/16 и все сразу заработает.
Saab95, т.е. в IP -> Adress list добавляем интерфесам шлюзы 192.168.x.1, после чего настраиваем DHCP (IP -> DHCP Server) для каждой подсети по своему вкусу (в моем случае это выдача адресов в диапазоне 192.168.x.200-192.168.x.250 для всяких устройств использующих DHCP).
Про нат я не понял (да и обилие настроек ната там пугает)... С консольными командами пока все сложно, тем более когда только что начал знакомиться с RouterOS...
Можно сказать я очень новичек в работе с RouterOS.
Про PPTP не подскажете почему он не хотит у меня поднимать сессию с провайдером? Может чего то где то не добавил?
Вот тут почитайте про настройку - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim-besprovodnyj-router/
Нат настраивается легко, нужно только понять суть=) Адрес листы вам не нужны, и вообще на микротике основное правило - это не настраивать ничего лишнего, в том числе нужно сбрасывать начальную конфигурацию через меню system-reset configuration, поставив галочку no-defaults. Далее прописываете адреса на интерфейсах и вешаете на каждый свой DHCP сервер через конструктор в соответствующем разделе меню.
PPtP нужно создать клиента, указать адрес сервера и логин с паролем. Должен соединиться без проблем, если адрес провайдера пингуется с устройства. Но в начальной конфигурации как раз и могут быть косяки с ними=)
Saab95, ман завтро почитаю.
В том то и дело что дефолтные настройки не ставлю, настраиваю с нуля, но в Interfaces у данного PPTP подключения передача/прием по нулям стоят, хотя сам порт данными обменивается с провайдером. При попытке пинга с роутера до какого либо ip он мне пишет No routing (мог немного напутать).
Разве все таки для него где то не нужно задавать к какому интерфесу он относиться?
SOFTOLAB, для того чтоб поднять PPTP на провайдера, вам нужно на ether1 назначить IP адрес, который выдал провайдер, ну или адрес принадлежащий сети провайдера.
/ip address add interface=ether1 address=1.1.1.1/24
И само подключение к провайдеру, где 1.1.1.2 ip адрес PPTP сервера провайдера:
/interface pptp-client add add-default-route=yes disabled=no connect-to=1.1.1.2 name=login password=pass
чтоб повешать подсеть на порт нужно назначить локальный адрес:
/ip address add interface=ether2 address=192.168.1.1/24
И включить нат:
/ip firewall nat add src-address=192.168.1.0/24 dst-address=!192.168.0.0/16 chain=srcnat action=masquerade
Edited by wmdumb
Получается я все правильно сделал касательно PPTP, единственное нужно на первый интерфейс назначить IP адрес, но проблема в том что провайдер выдает динамику из множества подсетей, как быть в таком случае?
Настроить DHCP Client и получить адрес от провайдера автоматически. Смотрите в меню IP->DHCP Client, там нужно добавить интерфейс, идущий в сторону провайдера.
wmdumb, да, IP адрес их VPN сервера я знаю.
Saab95, я пока воспользовался их фишкой "СразуИнтернет", там типа все параметры роутер по DHCP получает на WAN порт, и PPTP не нужен. Потом хочу все же поднять PPTP, а то их фишка иногда сбоит... Пока собственно DHCP клиент на этот порт кинул как вы и написали. Работает.
PS: RB что то сильно греется даже с уменьшенной до 300MHz частотой, это нормально?
Edited by SOFTOLAB
  • 2 weeks later...
Saab95, у меня рядом с вольтметром показывает 66 градусов (и сам горячий), хотя не под нагрузкой и стоит в плохладном углу... Частота 400MHz... Откуда такая температура не понятно.
Откройте корпус и направьте на процессор вентилятор, увидите, что температура понижается. Далее аккуратно отклейте радиатор, удалите термолипучку, смажьте чип термопастой, а на углы капельки клея, установите радиатор обратно. Результат видно сразу. Хотя эти устройства и с температурой 66 градусов работают годами без проблем.
