optimus.w.net Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 (edited) Есть розетка 220В. Нужно проложить 35 м. FTP и поставить RB750UP и от него запитать RB433+R52Hn (два комплекта). Какой РОЕ адаптер подойдет для таких задач? ubnt-24 1A достаточно? Бесперебойник не нужен, даже нельзя! Edited November 6, 2013 by optimus.w.net Вставить ник Quote
xabarov Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 А в чем вопрос? Это вполне рабочее решение, если RB750UP не будет глючить. Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 (edited) optimus.w.net, за то время, которое вы мучаетесь этим вопросом на двух форумах, можно было уже включить свой блок питания 24В 1А и смотреть, как оно работает. ПС. если же вы хотите быть уверенным на 120%, возьмите блок питания на бОльший ток. Edited November 6, 2013 by -кабельщик- Вставить ник Quote
Adim Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 на 40 метров ставили родной от локи м2.... там 24 на 0,5 А Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 6, 2013 Posted November 6, 2013 Вообще с RB750UP уже идет блок питания на 2 ампера, нужно использовать его через инжектор, или примотать к коннектору витуху напрямую, так будет меньше потерь, хоть и не на много. Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted December 6, 2013 Author Posted December 6, 2013 Вообще с RB750UP уже идет блок питания на 2 ампера, нужно использовать его через инжектор, или примотать к коннектору витуху напрямую, так будет меньше потерь, хоть и не на много. Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился. Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН). Варианты? Что еще можно попробовать? Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 (edited) Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился. Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН). Варианты? Что еще можно попробовать? 1. Померяйте сопротивление витой пары. 2. Если там не совсем попа с сопротивлением, поднимайте напряжение на входе. Попробуйте 30в 1А. Как-то была тема... там считали считали, и насчитали предел для включения на 24 вольт около 14 Ом кажись... Так что если фиговая витая, то поднятие напряжения тоже решит проблему. Посмотрите по мониторингу, сколько доходит до 750-того. Если порядка 15-ти под нагрузкой, то однозначно повышать напряжение. Короче без вариантов. Edited December 6, 2013 by fhntv_smart Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted December 6, 2013 Author Posted December 6, 2013 может подойдет ntema.com.ua/index.php?productID=31987 или ntema.com.ua/index.php?productID=28438 Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды? Вставить ник Quote
pawel40 Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 может подойдет ntema.com.ua/index.php?productID=31987 или ntema.com.ua/index.php?productID=28438 Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды? C первым будет бабах причем точно:) У вас вообще питание через микротик то проходит? У меня есть одна точка с DES-3028 и c 4 убиками, жрет около 3-4А в пике по 15В, Суммарно кабелей с PoE на 60 метров. Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted December 6, 2013 Author Posted December 6, 2013 может подойдет ntema.com.ua/index.php?productID=31987 или ntema.com.ua/index.php?productID=28438 Первый 96W. Через РОЕ он не наделает беды? C первым будет бабах причем точно:) У вас вообще питание через микротик то проходит? В 750UP заходит в ether1 - POE. Выходит с ether2, ether3. POE out - auto on Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted December 6, 2013 Author Posted December 6, 2013 Поставили родной БП с RB750 используя http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm. Но запустился только 750, за ним 433АН даже не включился. Поставили БП с MT SXT - запустился 750 и подал питание на 433АН. Но все равно не хватает питания еще на один 433АН (а нам нужно подключить 2 шт 433АН). Варианты? Что еще можно попробовать? 1. Померяйте сопротивление витой пары. 2. Если там не совсем попа с сопротивлением, поднимайте напряжение на входе. Попробуйте 30в 1А. Как-то была тема... там считали считали, и насчитали предел для включения на 24 вольт около 14 Ом кажись... Так что если фиговая витая, то поднятие напряжения тоже решит проблему. Посмотрите по мониторингу, сколько доходит до 750-того. Если порядка 15-ти под нагрузкой, то однозначно повышать напряжение. Короче без вариантов. витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 6, 2013 Posted December 6, 2013 без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Еще бы с таким напряжением работало, нужно что бы без нагрузки 22 хотя бы показывало. Для 35 метров это большое падение, нужно смотреть кабель. Вставить ник Quote
fhntv_smart Posted December 7, 2013 Posted December 7, 2013 витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" 17 мало. Однозначно. Простейший способ нагрузить - дать Btest на себя. Сааб правду говорит, сильное падение, не должно быть такого. 1. 48 вольт много. 2. 24 вольт мало, сколько-бы там не было ампер. Хоть на 50 ампер поставьте, все равно будет валится. нужно 30-36 вольт. http://www.kosmodrom.com.ua/power/es18.php вот тут посмотрите, там есть на 28 вольт и 36 вольт. 28 возможно будет достаточно. Вставить ник Quote
Ferdin Posted December 7, 2013 Posted December 7, 2013 (edited) без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Проложите рядом любой гибкий электро-кабель и по нему подайте питание от стандартного блока питания 2 ампера на RB750UP, не будет падения и глюк. Edited December 7, 2013 by Ferdin Вставить ник Quote
optimus.w.net Posted December 7, 2013 Author Posted December 7, 2013 (edited) без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" Проложите рядом любой гибкий электро-кабель и по нему подайте питание от стандартного блока питания 2 ампера на RB750UP, не будет падения и глюк. это было бы самим правильным решением. согласен.... но проблема в том, что витуха проложена в шахте, в которую оооочень проблемно попасть. витуха класная, экранированная, без алюминия, не китай без нагрузки доходит 17. Нет возможности "нагрузить" 17 мало. Однозначно. Простейший способ нагрузить - дать Btest на себя. Сааб правду говорит, сильное падение, не должно быть такого. 1. 48 вольт много. 2. 24 вольт мало, сколько-бы там не было ампер. Хоть на 50 ампер поставьте, все равно будет валится. нужно 30-36 вольт. http://www.kosmodrom.com.ua/power/es18.php вот тут посмотрите, там есть на 28 вольт и 36 вольт. 28 возможно будет достаточно. как смотрите на такое "стандартное" решение? http://routerboard.com/48POW хотя 750Up расчитан на Power Jack 8-30V PoE 8-30V Edited December 7, 2013 by optimus.w.net Вставить ник Quote
LLatypov Posted December 7, 2013 Posted December 7, 2013 (edited) На стандартном блоке от SXT работает на длине метров 80-85 напругу кажет 16,3 V. Блин раскрутили вы тут тему. Пошел смотреть напругу на все дейвайсах. Обноружилось много интересного. Например устройство 9.2 о котором писал выше имеет след значения. (фото приложено). Ответная часть это устройство 9.3 имеет примерно одинаковую длину кабеля с устройством 9.5 можно сказать расположено на одной мачте. Но имеет разбег по температуре+ большое отличие напряжений) 9.2 9.3 9.5 Edited December 7, 2013 by LLatypov Вставить ник Quote
