Пришел на форум с проблемой.
Стоит у меня мост nanobridge m5 1,7 км провайдер поставил,причем не за маленькие деньги,с мая каждый месяц какая то лажа происходит,то вообще инет пропадет,то пинг плавает,каждый раз провайдер говорит типа проблема в оборудовании ,но по факту ни разу ничего не было...что то у себя делают и все восстанавливается.Месяц назад позвонили,говорят адаптер питания вышелтипа из строя...ну ладно объездил пол Питера купил-в итоге все с ним нормально было.
Почему то на свитче выгорели 2 порта (антенна не заземлена),
Прошел месяц.Опять проблема.По вечерам пропадает скорость,растет пинг,потом вообще пропадает,через неопределенное время опять появляется.
скорость падает до 0,5мбс. Вчера когда были проблемы,долгое время не мог зайти на дальнюю тарелку,а на той которая стояла на доме не было сигнала-она его не получала.
Провайдер,а там только один человек занимается данным оборудованием,говорит поменять несущую частоту,стоит это делать?
кто мне может помочь???
надоело уже,у соседей все ок,в садоводстве от такой же антенны работает около 50 домов,а у меня один нормально не работает...
Да, должно помочь.
Да, должно помочь.
с начало меняем на дальней точке,потом на ближней?
простите ,компьютеры не моя специальность...но приходиться разбираться...
Да, но как правило, на той, что настроена "Станцией" привязки к частоте не делают.
И, да, убедитесь, что у Вас настроено шифрование.
шифрование WPA2-AES .
У меня сейчас ширина спектра 40 мгц стоит ,можно выставить 5мгц ?скорость у меня выделена 20мбс.
вечерком скрины скину.
Поставьте 20МГц, но это ширина канала, а Вам следует менять его частоту...
Там должно быть что-то из диапазона 5200-5900МГц.
Потыкайтесь с шагом 50МГц
вот скрины.
Первая тарелка 20
вторая 21
потом неожиданно пропала 20 тарелка и я не смог на неё зайти.
,что это было?
подскажите какая тарелка у меня стоит на доме?как определить?какие настройки мне изменить?
можно просто попинговать, и посотреть, где пинг меньше (лучше пинговать из под линукса(можно из консоли точки пинговать комп, например) или альтернативным пингатором, т.к. у Виндового очень хреновая точность). Можно поставить AirControl2 -- он построит топологию сети.
Но по сути Ва досаточно должно быть сменить частоту на AP ну и отключить DFS, если включен.
Скорость измеряйте встроенным SpeedTest-ом.
вот опять вечер и опять,переодические сбои.
подключился к точкам,перезагрузок со вчерашнего дня не было.потом не смог сначала на одну зайти,потом на другую..
интернет работает.
Для начала - обновите прошивки до 5.5.6 Моя ссылка. Теперь хотя бы в paint накидайте схему что то типа ПК -> SW -> SW > Station -> AP -> ХЗ с ip адресами на интерфейсах.
Либо давайте доступ на TeamViewer и будем смотреть сами, если кто то, конечно, захочет.
Edited by uk2558
Приезжал парень помогать разобраться промучились часа 4....
Пришлось Айрмах вообще выключить.
сейчас функционирует.но все равно переодически логает.
От моей тарелки в 10-13 метрах растет береза,говорит может она мешать.попробую крону подредактировать...
