Здравствуйте! Нужна помощь советом. Есть сервер на CentOS 5. На нем крутится биллинг и ДНС. На одном интерфейсе сетка, допустим 192.168.1.5, на другом 192.168.2.7 ( к примеру). ДНС отвечает только на 1.5. И когда я решил отключить второй интерфейс, то получил интересный эффект. При отключении кабеля от второго сетевого интерефейса сервер перестает пинговаться полностью. То есть и по первому адресу и по второму. При отключении первого кабеля - та же самая история. Никак не могу понять, как внутри там у него все это завязалось...
Привет. Для начала покажи "ip route" и "ifconfig -a". Даже можно и при подключенном кабеле, и при отключенном.
[root@]# ifconfig -a
bash: ifconfig: команда не найдена
[root@]# ip route
bash: ip: команда не найдена
dmesg: e1000e: eth1 NIC Link is Down
e1000e: eth1 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
eth1: 10/100 speed: disabling TSO
e1000e: eth0 NIC Link is Down
e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
eth0: 10/100 speed: disabling TSO
e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
[root@]# cat /etc/iproute2/rt_tables
# reserved values
255 local
254 main
253 default
0 unspec
# local
#1 inr.ruhep
[root@]# ip route
Эээ
id
whereis ifconfig
whereis ip
Хехе)) Да, лучше бы найти программки))
  • 2 weeks later...
]# /sbin/ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:48:8E:5D:38
inet addr:192.168.1.5 Bcast:192.168.1.1 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::230:48ff:fe8e:5d38/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:983947 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6998 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:981474120 (936.0 MiB) TX bytes:990357 (967.1 KiB)
Memory:fd200000-fd220000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:48:8E:5D:39
inet addr:192.168.2.222 Bcast:192.168.2.223 Mask:255.255.255.252
inet6 addr: fe80::230:48ff:fe8e:5d39/64 Scope:Link
RX packets:318047 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:755389 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:92924686 (88.6 MiB) TX bytes:118931116 (113.4 MiB)
Memory:fd220000-fd240000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2549803 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2549803 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:270274398 (257.7 MiB) TX bytes:270274398 (257.7 MiB)
sit0 Link encap:IPv6-in-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
# reserved values
255 local
254 main
253 default
0 unspec
# local
#1 inr.ruhep
Но, сдается мне, что причина вот в этом:
# /sbin/ip route
192.168.2.220/30 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.2.222
192.168.1.0/27 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.2
169.254.0.0/16 dev eth1 scope link
default via 192.168.2.221 dev eth1
И как это победить?
Edited by ayf
