Для подключения IP-камер Ubiquiti взял сабжевый коммутатор (чтобы от PoE-инжекторов избавится).
Настроил mgmt-порт под управление, порт 5 использую под аплинк и порты 1-4 использую под камеры.
В принципе работает. Но вот жаба душит тратить один порт под аплинк.
Можно ли настроить mgmt-порт таким образом, чтобы он был аплинком, а также использовался для управления?
Я настраивал коммутатор, вроде бы правильно (создавал два VLAN, настраивал mgmt под тэгированный трафик), но почему-то не работало; возможно что трафик между обычными портами и mgmt не коммутируется.
mgmt порт может работать только в access-mode. Если жаба душит, то тогда просто удаляете все вланы на коммутаторе, оставив только дефолтный, все порты перевести в U и все.
Что-то не пойму. untagged может быть только в дефолтном VLAN?
Хотел сделать два VLAN (подстраховаться), один для управления, другой для портов 1-5.
Но на добавленных VLAN у портов доступны только режимы T (tagged) и E (exclude), режим U (untagged) не ставится.
Еще непонятный момент.
В веб-интерфейсе вижу: "Device MAC: DC:9F:DB:28:00:12"
Но на порту коммутатора, куда подключен ThoughSwitch, вижу MAC de:9f:db:28:00:12.
Это баг или фича?
  • 3 years later...
Дабы не плодить темы, вылью ушат дерьма на сие чудное изделие в этой теме. Ровно так же, как и говенного RB260, у ubnt все порты должны работать в одном режиме 100 или 1000 мегабит. В случае, если хоть один порт работает с отличной скоростью, начинаются расколбасы. В очередной раз убеждаюсь, что если нужен свитч, то на MT/UBNT даже не смотрим.
HD-видео с битрейтом 30-50Мбит/сек показывает в режиме слайдшоу на медиаплеере. Перевод всех портов на 100Мбит/сек полностью решил проблему.
6 минут назад, EShirokiy сказал:
Работают как часы, под нагрузкой и без проблем
Прекрасно. Расскажите, как у него работает STP, IGMP Snooping? Попробуйте через него погонять траффик, когда порты на разных скоростях работают. Или он без проблем работает медиаконвертором?
4 минуты назад, vnkorol сказал:
Там только пачка вланов, используется для питания антенн. В одном месте стоит с разными скоростями. Без проблем. Но там нагрузка в пике мегабит 80. В целом туповатый, но ничего лучше под эти цели я не видел (по этой цене или около того).
Нет, 4 POE + управляемое устройство это нормальная цена. Другое дело, что у нас не так много мест, где в TS есть смысл (где 4 устройства в пределах 70 метров), поэтому у нас не много TS.
