Добрый день, Уважаемые!
Вынудил меня обратиться к вам за помощью один маленький да удаленький канал типа точка-точка на Ubnt RocketM5. Впервые столкнулся с такой чудо проблемой, хотя на просторах интернета некоторые жаловались.
В общем суть вопроса.
Имеется канал ТТ на Ubnt RocketM5 + Rocket Dish 30. На стороне, где установлен модем в качестве AP, происходит следующее - настраиваю устройство, а оно слетает в default через некоторое время. Менял устройство, менял кабель, менял патчкорд от PoE до коммутатора. Сменил прошивку на версию 5.5.3 (такая фунциклирует на рабочем канале уже более года). Вчера сделал эксперимент. отсоединил от антенны и запустил, вроде работает, далее подрубил непосредственно к коммутатору (Qtech QSW-3400-28T-AC? SoftWare Version 6.2.200.123), через некоторое время опять сброс в заводские настройки. Всю ночь оставил подключенным к серверу, работал, переключил на коммутатор, снова сброс.
Первоначально наблюдал ошибки на интейфесе коммутатора и 100-half режим на точке доступа, однако после смены прошивки с 5.5.6 на 5.5.3 ошибки исчезли.
sw.mhk.gidromet.core#show interface ethernet 1/3
Interface brief:
 Ethernet1/3 is up, line protocol is up
 Ethernet1/3 is layer 2 port, alias name is *** Karaman ***, index is 3
 Hardware is Gigabit-TX, address is 00-1f-ce-5e-97-1f
 PVID is 4
 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit
 Time since last status change:0w-0d-0h-6m-27s  (387 seconds)
 Encapsulation ARPA, Loopback not set
 Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 100M bits
 FlowControl is off, MDI type is auto
Transceiver info:
Statistics:
 5 minute input rate 1111 bits/sec, 2 packets/sec
 5 minute output rate 1727 bits/sec, 3 packets/sec
 The last 5 second input rate 1034 bits/sec, 2 packets/sec
 The last 5 second output rate 1200 bits/sec, 2 packets/sec
 Input packets statistics:
   118692 input packets, 16290164 bytes, 0 no buffer
   113653 unicast packets, 231 multicast packets, 4808 broadcast packets
   0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
   0 abort, 0 length error, 0 pause frame
 Output packets statistics:
   127830 output packets, 18248783 bytes, 0 underruns
   114939 unicast packets, 7922 multicast packets, 4969 broadcast packets
   0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
Вот такие вот бубнотанцы, теперь я думаю сменить коммутатор)))
на всякие привожу часть конфига коммутатора и детальную информацию порта к которому соединен модем:
Interface Ethernet1/3
description *** Karaman ***
switchport access vlan 4
sw.mhk.gidromet.core#show interface ethernet 1/3 detail
Interface brief:
 PVID is 4
 Time since last status change:0w-0d-0h-8m-1s  (481 seconds)
Transceiver info:
Statistics:
 5 minute input rate 1114 bits/sec, 2 packets/sec
 5 minute output rate 1715 bits/sec, 3 packets/sec
 The last 5 second input rate 1136 bits/sec, 2 packets/sec
 The last 5 second output rate 1194 bits/sec, 2 packets/sec
   120051 input packets, 16387284 bytes, 0 no buffer
   114355 unicast packets, 254 multicast packets, 5442 broadcast packets
   129626 output packets, 18400978 bytes, 0 underruns
   115931 unicast packets, 8551 multicast packets, 5144 broadcast packets
 Input and output packets by length:
       (64)        bytes:     24025, (65~127)    bytes:    210565,
       (128~255)   bytes:       501, (256~511)   bytes:      1540,
       (512~1023)  bytes:      3312, (1024~1518) bytes:      9734
 Output packets dropped because of no buffer: 0
 Input IPv4 L3 packets:
   0 unicast packets, 0 multicast packets,
   0 IP header error packets, 0 discard packets
 Output IPv4 L3 packets:
   0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 aged and dropped packets
 Input IPv6 L3 packets:
 Output IPv6 L3 packets:
Что скажете? есть идеи?
PS: На удаленной стороне где установлен клиент, Ubnt Rocket M5 (5.5.6) пока ничего не подключено, в связи с нестабильностью канала. Устройство работает нормально. На обоих устройствах минимальные настройки - ssid, имена устройств и IP/MASK/GW.
Коммутатор заземлён?
На Рокете установите галочку отключения ресета, но, скорее всего не поможет, похоже коммутатор что-то наводит или постоянку в витуху плюёт,
от POE-адаптера до коммутатора Qtech какой тип кабеля и коннекторов?, если экранированные -- заменить на простые.
Коммутатор не заземлен, к сожалению. Забыл про этот момент.
Галочку на рокете убрал, наверное не особо поможет.
От POE-адаптера до коммутатора обычный пачкорд, неэкранированный, который поставляется вместе с домашними роутерами...А вот от POE-адаптера до Рокета, экранированный кабель с тросиком...
Попробую заземлить сегодня, отпишусь.
Спс
Вроде заработало нормально, по крайне мере пока работает устройство, не сбрасывается.
В общем, для начала подключил нестандартным патчкордом, т.е. 4-х жильным, не полным. После этого работало и на всякий заземлил сам коммутатор.
Надеюсь в будущем не будем проблем!
Спасибо
Внесу свою лепту.
ППКС, как говорят иногда. Была аналогичная проблема, рокетМ5, сельская местность, стабильно 2-3 раза в неделю восстанавливали конфиг.
После заземления коммутатора, ящика, розеток - все пришло в норму. Вот уже месяц без подобных проблем.
Стоит добавить, что такого рода проблемы начались после установки какого-то агрегата, как его называют в водоканале "частотник для разгона водяного насоса" (в поселке оборудование установлено на водонапорной башне).
из истории. встречался с обнулением из-за перепадов напряжения, перебитого кабеля, грозы...
на тему обнуления. а есть ли возможность подменить конфиг по дефолту на собственный(настроенный)?
Edited by apache
Есть, через SDK, для новых прошивок разрабатывается сервис автосборки кастомных прошивок, текущее состояние не знаю.
дефолтный конфиг хранится в /usr/etc/system.cfg
По сути, он выглядит вот так:
system.cfg.version=65536
users.status=enabled
users.1.status=enabled
users.1.name=ubnt
users.1.password=ololoD:
httpd.status=enabled
httpd.https.port=443
httpd.https.status=enabled
radio.status=enabled
radio.countrycode=840
radio.1.status=enabled
radio.1.devname=ath0
radio.1.mode=Managed
radio.1.ieee_mode=auto
radio.1.low_txpower_mode=disabled
radio.1.txpower=28
radio.1.ack.auto=enabled
radio.1.ackdistance=600
radio.1.acktimeout=31
radio.1.cwm.enable=0
radio.1.cwm.mode=1
radio.1.clksel=1
radio.1.polling=enabled
radio.1.pollingnoack=0
radio.1.pollingpri=
radio.1.dfs.status=enabled
radio.1.reg_obey=enabled
radio.1.obey=enabled
wireless.status=enabled
wireless.1.status=enabled
wireless.1.devname=ath0
wireless.1.security.type=none
wireless.1.ssid=ubnt
wireless.1.hide_ssid=disabled
wireless.1.addmtikie=enabled
netmode=bridge
bridge.status=enabled
bridge.1.devname=br0
bridge.1.fd=1
bridge.1.port.1.devname=eth0
bridge.1.port.2.devname=ath0
bridge.1.port.3.devname=eth1
netconf.status=enabled
netconf.1.status=enabled
netconf.1.devname=eth0
netconf.1.ip=0.0.0.0
netconf.1.netmask=255.255.255.0
netconf.1.up=enabled
netconf.1.promisc=enabled
netconf.2.status=enabled
netconf.2.devname=ath0
netconf.2.ip=0.0.0.0
netconf.2.netmask=255.255.255.0
netconf.2.up=enabled
netconf.2.promisc=enabled
netconf.2.allmulti=enabled
netconf.3.status=enabled
netconf.3.devname=br0
netconf.3.ip=192.168.1.20
netconf.3.netmask=255.255.255.0
netconf.3.up=enabled
netconf.3.role=mlan
netconf.4.status=enabled
netconf.4.devname=eth1
netconf.4.ip=0.0.0.0
netconf.4.netmask=255.255.255.0
netconf.4.up=enabled
netconf.4.promisc=enabled
dhcpd.status=disabled
dhcpd.1.status=disabled
dhcpc.status=disabled
dhcpc.1.status=enabled
dhcpc.1.devname=br0
route.status=enabled
route.1.status=enabled
route.1.devname=br0
route.1.gateway=192.168.1.1
route.1.ip=0.0.0.0
route.1.netmask=0
ebtables.status=enabled
ebtables.sys.status=enabled
ebtables.sys.arpnat.status=enabled
ebtables.sys.arpnat.1.status=enabled
ebtables.sys.arpnat.1.devname=ath0
ebtables.sys.eap.status=disabled
ebtables.sys.eap.1.status=enabled
ebtables.sys.eap.1.devname=ath0
sshd.port=22
sshd.status=enabled
Теоретически, можно использовать варварский метод, сделать cat > /usr/etc/system.cfg
и скормить то, что нужно.
Проверить не могу - нет под рукой ненужного\коцаного девайса.
UPD: посыпаю голову пеплом, это не единственный конфиг.
Вот тут лежат много всяких файлов, разбитые по категориям\разделам веб-морды + еще кой-чего.
XM.v5.5.4# ls -lh /etc/sysinit/
-rw-------    1 admin    admin         102 Mar  8  2013 airview.conf
-rw-------    1 admin    admin        1.7k Mar  8  2013 bridge.conf
-rw-------    1 admin    admin         511 Mar  8  2013 ebtables.conf
-rw-------    1 admin    admin          49 Mar  8  2013 fixup.conf
-rw-------    1 admin    admin         160 Mar  8  2013 httpd.conf
-rw-------    1 admin    admin         120 Mar  8  2013 mcaping.conf
-rw-------    1 admin    admin        8.2k Mar  8  2013 net.conf
-rw-------    1 admin    admin          71 Mar  8  2013 ntpclient.conf
-rw-------    1 admin    admin        2.0k Mar  8  2013 radio.conf
-rw-------    1 admin    admin          99 Mar  8  2013 resolv.conf
-rw-------    1 admin    admin         358 Mar  8  2013 route.conf
-rw-------    1 admin    admin          68 Mar  8  2013 snmpd.conf
-rw-------    1 admin    admin         465 Mar  8  2013 sshd.conf
-rw-------    1 admin    admin          83 Mar  8  2013 syslog.conf
-rw-------    1 admin    admin          66 Mar  8  2013 system.conf
-rw-------    1 admin    admin          49 Mar  8  2013 users.conf
-rw-------    1 admin    admin        1.2k Mar  8  2013 vlan.conf
-rw-------    1 admin    admin        1.0k Mar  8  2013 wireless.conf
-rw-------    1 admin    admin          73 Mar  8  2013 wpasupplicant.conf
Edited by SR_Demon.
С учетом того, что оперативно надо поднимать канал, а еще и в некоторых случаях приезжать на место, то это очень удобно восстанавливать из бэкапа!
А в чем трудности?
получается всё вполне реально, но очень трудоемко, проще бакап хранить, спасибо.
Edited by os_gs
